Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2015 ZW078 - Interrupteur 40A (9600W) ZWave+ avec mesure de la consommation "Heavy Duty Smart Switch Gen5" - Aeotec by Aeon Labs CARACTERISTIQUES ZWAVE Technologie : Zwave. Type : Récepteur. Ce module nécessite un contrôleur Z-Wave pour fonctionner (box domotique, dongle USB Z-Wave + logiciel, etc.). Répéteur : Oui. Fréquence : Européenne 868,42Mhz. ZWave Plus* Totalement compatible avec les produits Z-Wave Meilleure distance de communication (totalement compatible Z-Wave). Fonction "Trame d'exploration" du Z-Wave plus (facilite l'optimisation du réseau)*. Mise à jour du firmware possible directement en Z-Wave (OTA)*. Fonction répéteur (routeur) permettant d'étendre la distance d'émission du réseau Z-Wave (encore plus efficace avec les autres modules Z-Wave Plus). Distance théorique de communication (sans obstacle) avec des modules Z-Wave Plus: 50m max. sans obstacles ou 30m max. avec des modules Z-Wave. (peut varier suivant de nombreux facteurs, voir cet article pour estimer les distances réelles d'émission). * Ces fonctionnalités nécessitent une prise en charge par la box domotique ou le logiciel domotique (+ dongle Z-Wave) utilisé. FONCTIONNALITES Fonction ON / OFF commandée par contrôleur Z-Wave. Retour d'état vers contrôleur Z-Wave. Peut alimenter des appareils de tout type. Fonctionne en mode tout ou rien (pas de variation). Mesure de la consommation énergétique instantannée (W) ou cumulée (KWh). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Alimentation : 230V 50Hz. Puissance max : 9600W / 40A (avec charge résistive comme des radiateurs ou des fours à convection naturelle ou chaleur tournante, réduire de 40% env. avec des charges capacitives comme des appareils électroniques, des tables à induction, des fours à micro-ondes ou inductives comme des moteurs). Nécessite une phase et un neutre pour fonctionner. AUTRES CARACTERISTIQUES Montage en applique murale Dimensions : 15cm x 11,8 cm x 3,5 cm Poids : 150g Protection : IP43 Température de fonctionnement : 5 - 40°C Humidité de fonctionnement maximale : 80% CERTIFICATIONS CE, ROHS, FCC, UL, ZWAVE. > Notice Produit < Bonjour à tous, Je viens de recevoir ce module Z-Wave+: Aeotec ZW078. C'est un interrupteur 40A avec mesure d'énergie. Je devrais l'installer ce weekend. Je ferais quelques captures d'écran du device créé dans l'interface. Voici quelques photos. Il est assez imposant par rapport à Qubino. Le bornier. Il me faudra donc une pince à sertir. 4 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 109 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2015 Cool ! pour piloter quoi ? Si tu m'offre les billets aller/retour Lyon > Kourou, je viens personnellement t'apporter ma pince à sertir ( et te la laisse même... ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cybersquat 47 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2015 sympa ! tu comptes piloter quoi avec du coup ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 450 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2015 Perso j'utilise ce device derrière ma plaque àinduction qui bouffe 30w en veille. Elle se coupe automatiquement en dessous d'un certain seuil de conso et après une certaine durée... Petite contrainte cependant il me faut faire un double clique sur un interrupteur monostable pour la réveiller. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2015 @Moicphil Elle est en or cette pince ? @Moicphil, cybersquat C'est pour commander un four. Si son utilisation est sans accros avec la HC2, j'en commanderai un autre pour la plaque à induction. J'ai en tête plusieurs scénarios comme par exemple le coupler avec un détecteur de fumée dans la cuisine, arrêter le four s'il y a personne dans la maison et me prévenir s'il était utilisé, me prévenir si j'oublie d'éteindre la lampe du four, ... @Tony270570 Ta signature n'est donc pas à jour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 450 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2015 Heu si, le heavy power c'est son petit nom je vais rajouter la rèf PS: sympa ta scène je n'y avais même pas pensé! Celle làje vais la pomper Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JCG 1 Signaler ce message Posté(e) 27 avril 2015 Bonsoir Je viens aussi de le recevoir ,des infos sur la mise en route "je prends" Moi je vais peut être l'utiliser pour une PAC ou autre À suivre Merci d'avance 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2015 Je viens de l'inclure et j'obtiens ceci: Pourquoi cette sonde température ? @Tony270570 Tu as aussi cette sonde en plus ??? Je refais l'inclusion et avec difficulté à plusieurs reprise. L'inclusion avait tendance à se bloquer juste avant d'afficher la phrase en vert (je l'ai oublié) qui signifie que l'inclusion s'est bien passée. Quand l'inclusion réussissait, l'affichage de la consommation avait tendance à se bloquer. Il a suffit de décocher "Cocher si le module est situé loin du Home Center" (qui est coché par défaut) pour que l'inclusion se passe beaucoup plus vite et sans accroc. Autres infos: Il n'y a pas de paramètre pour ce module. Il n'indique pas qu'il manque un template. La consommation remonte immédiatement. Le relai est bruyant. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais chercher une icône Four On/Off et créer des règles GEA appropriée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 450 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2015 Shyrka973, oui j'ai bien la sonde de température mais qui reste à30.65 chez moi, je crois avoir lu qu'elle doit indiquer la température de fonctionnement du module mais elle ne me semble pour l'instant pas être gérée. Merci pour les astuces concernant l'inclusion du module, perso je l'avais inclus dans la 3.6 de mémoire ou la remontée de conso était aléatoire, puis elle a subit les migrations jusqu'àla version actuelle ou j'ai fait un soft-reconfig, c'est d'ailleurs après cette manip, que m'est apparu la sonde de température... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2015 Merci. Je n'aime pas être seul dans ces moments Lors de mes différentes inclusions, une valeur autre que zéro était apparue. Je vais la cacher dans l'interface pour l'instant. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 450 Signaler ce message Posté(e) 1 mai 2015 Nous sommes au moins deux je l'ai également planqué ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JCG 1 Signaler ce message Posté(e) 2 mai 2015 Bonjour Pour inclure le module AEOTEC ZW 078 tu le mets sous tension en entrée avec appui sur le bouton ?? Ou il suffit d'une impulsion sur le bouton de synchro ? Merci pour ta réponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shyrka973 132 Signaler ce message Posté(e) 2 mai 2015 Je l'ai inclu dans la box avant de l'installer à son emplacement définitif. Je l'ai tout simplement raccordé à un cordon électrique pris d'un multiplies H.S. en respectant le branchement neutre et phase. Je n'ai pas mis de charge. Après, il suffit d'appuyer une fois sur le bouton au milieu en haut après avoir mis la box en mode inclusion. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JCG 1 Signaler ce message Posté(e) 2 mai 2015 Merci pour l'info Cela confirme mon avis sur la question Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davangeleana 1 Signaler ce message Posté(e) 1 septembre 2015 Bonjour je remonte un peu le topique fait il remonter les consommations a la fibaro svp Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
davangeleana 1 Signaler ce message Posté(e) 4 septembre 2015 Bon je l ai reçu a midi et monter sur mon cumulus j ai une fibaro home center 2 malheureusement il me fait pas remonter la consommation en direct je suis dégoà»té et il me dit qu il n'y a pas de template quelque un peut m aiguiller Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fredric 297 Signaler ce message Posté(e) 30 septembre 2015 je vois que tu n'as pas de réponse, ta question intéresse car je veux en prendre un également pour mon cumulus. normalement, il devrait remonter la conso en direct !?!? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TonyC 450 Signaler ce message Posté(e) 30 septembre 2015 Frédéric, j'ai ce module en v1.25 et depuis la 4.057 le template àété inclus, et la remonté de conso est ok. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2017 (modifié) Bonjour. J'ia craqué au final mais les ait acheté chez un revendeur connu et non sur ebay le template est dispo en 4.140 ? EDIT: réponse juste au dessus...... Modifié 27 septembre 2017 par schwinny Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2017 @Shyrka973 ou @Lazer: il faudrais éditer le topic, le modele est ZW078 et non zw018 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2017 Bien vu, merci, c'est fait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2017 D'ailleurs, ceci est a modifier Aussi connu sous la référence : AEO_ZW075-ZWEU la zw075 n'est pas le meme produit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 27 septembre 2017 OK en effet, c'est corrigé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 3 mai 2018 J'ai inclue le Heavy Duty Switch sans problème, par contre pas de template. Ce n'est pas gênant, la configuration des paramètres par défaut convient bien, la mesure de consommation est mise à jour en temps réel, le module se souvient de son état après une coupure de courant (donc on peut le laisser en Always-ON pour alimenter par exemple une plaque de cuisson). Testé avec un peu plus de 3kW de charge. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 3 mai 2018 j'en ai 3 en prod, pas de soucis depuis des mois. LE manque de template est cependant une honte de la part de fibaro... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
