mprinfo 3 336 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2015 J'ai décidé de faire ce tuto avec l'accord de Steven Activé ou Désactivé une Scéne : Une scène non activé ne peut être exécuté que manuellement. Capture d'écran pour une Scéne LUA Capture d'écran pour une Scéne BLOC On peut remarqué une différence entre ces 2 captures d'écran Pour lancé une scéne au démarrage de la HC2 - En mode Bloc on doit coché la case : Lancer au Démarrage du Home Center 2 - En mode LUA on doit ajouter dans l'entête : %% autostart (Attention parfois il faut ajouter un petit SLEEP d'environ 10s pour que cela fonctionne "Merci Steven pour cette astuce") Pour ceux qui connaissent MSDOS autostart peut être comparer à l'autoexec.bat Tous ce qui va suivre n'est pas de moi mais de Steven, je trouvais dommage qu'une explication aussi clair ce trouve dans un post perdu sur le forum Non, l'entête n'est pas obligatoire, il l'est uniquement si l'on souhaite utilisé les déclencheurs automatiques tel que %% autostart -- démarrage automatique au redémarrage %% properties -- sur changement d'une propriété d'un module %% globals -- sur changement d'une variable globale Exemple : --[[ %% properties 63 power 37 value --]] Dès que la consommation de mon module ID 63 change OU que la valeur de mon module ID 37 change, la scène sera executée. --[[ %% globals Chauffage --]] Dès que la variable global "Chauffage" changera de valeur (attention, changer sa valeur depuis le panneau des variables ne fonctionne pas) Si plusieurs déclencheurs arrivent en même temps, il y a aura plusieurs scènes lancées en parallèle. Beaucoup de personne n'aime pas cela est commence le code de leur scène par if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:abort() end Pour s'assurer de n'avoir qu'une instance de scène en même temps. Après, comme tu l'as déjà dis, il est possible de savoir "qui" a déclenché la scène : local trigger = fibaro:getSourceTrigger() if (trigger['type'] == 'property') then -- Déclenché par le changement de valeur d'un module fibaro:debug('Source device = ' .. trigger['deviceID']) elseif (trigger['type'] == 'global') then -- Déclenché par le changement d'une variable globale fibaro:debug('Global variable source = ' .. trigger['name']) elseif (trigger['type'] == 'autostart') then -- Déclencher au démarrage de la box fibaro:debug('Autostart') elseif (trigger['type'] == 'other') then -- Déclencher manuellement ou par une autre scène ou un appel API. fibaro:debug('Other source.') end Merci pour tous ce que tu fais sur le forum Voici des liens vers de la documentation en FRANà‡AIS Description détaillée des l’API Fibaro : http://domotique-home.fr/category/docs-fibaro-fr/ Index des Fonctions : http://domotique-home.fr/docs-fibaro-francais-index-des-fonctions-thematique/ Une application Android sur le Play store : http://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_rems99.FibaroDocsFr Introduction à la programmation LUA : http://www.luteus.biz/Download/LoriotPro_Doc/LUA/LUA_Training_FR/Introduction_Programmation.html 19 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
