Compteur de contenus
1 666 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Dragoniacs
[HC3] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Dragoniacs a répondu à un sujet de Dragoniacs dans Quick App Developpeur
Alors moi je passe par un QA thermostat qui gère les températures et le déclenchement de la Clim en fonction de la température de la pièce et du jour de la semaine et de l'heure.... Et aussi si les fenêtres sont fermées.... Mais effectivement des fois la clim chauffe pas trop parce qu'elle voit pas la même température que celle du capteur annexe. L'idéal c'est effectivement la p'tite bidouille hardware proposée par Lazer Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Quick App - Pilotage climatisation PAC Mitsubishi en local avec ESP32
Dragoniacs a répondu à un sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
C'est une très bonne idée Par contre , au niveau de la garantie constructeur.... Ça se passe comment si on bidouille ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Bonjour à tous, Voici la version HC3 du suivi des piles de nos modules qui existait sous forme de VD pour nos HC2. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/3896-my-batteries/ Une fois le QA importé, vous aurez 3 variables à paramétrer : Niveau : le seuil d'alerte pour vos push Nombre : le nombre maxi de modules à afficher dans le QA VG_Push : le nom de la variable globale à mettre à jour pour les notifications ID_Push : le numéro (ID) du dispositif qui doit recevoir les notifications (attention : mettre l'ID de l'appareil et pas du user) Dans le fichier main, il vous faut aussi préciser les icones pour afficher les différents niveaux de batterie : (à récupérer sur le sujet d'origine) local Icone_0 = 1026 local Icone_25 = 1027 local Icone_50 = 1028 local Icone_75 = 1029 local Icone_100 = 1030 Tout en sachant que l'icône '0' sera utilisée si un device a un niveau de batterie inférieur à celui indiqué dans la variable "Niveau" (correspondant au seuil d'alerte). Batteries_V2-1.fqa Publication de la V2.0 : Possibilité de déclarer l'ID d'un appareil pour recevoir les push Gestion des icônes en fonction des niveaux de batterie des dispositifs Publication de la V2.1 : Les modules "désactivés" ne sont pas listés Pour passer de la V1.0 à la V2.x, mettez simplement à jour le code du fichier "main": MAIN_Batteries_V2-1.lua
Bonjour à tous, Je vous partage mon intégration du système MelCloud, qui me sert à gérer ma climatisation (1 unité extérieure et 2 splits). Je sais que ce n'est pas la solution "topissime" puisque dépendante du cloud Mitsubishi, mais cela a le mérite d'exister C'est une première version, qui ne permet pas de changer le mode qui a été défini avec la télécommande. Une V2 viendra avant l'automne, pour permettre de choisir le mode de fonctionnement (chauffage, clim, ventilation, déshumidfication,...). 1° Le VD Il vous faut importer 1 VD par split à piloter -> VD_Clim_V2-0.vfib Paramétrage : Port TCP : précisez le numéro de la scène associée Dans les boutons, il faut préciser le "nom" du split, qui sera repris dans la scène Main loop : vous pouvez personnaliser les icônes pour les différents modes 2° La scène Créez une scène et collez le code -> Scene_Mitsu_V2-0.lua Il vous faudra lancer la scène manuellement, pour récupérer les différents paramètres qui sont à déclarer au début de la scène. Commencez par préciser vos identifiants MelCloud : local MelCloud_login = "xxxxxxxs@xxxxx.xxx" -> votre login tel que défini lors de votre inscription dans le MelCloud local MelCloud_mdp = "xxxxxxx" -> votre mot de passe Lancez la scène manuellement, pour récupérer votre clé, et précisez la dans les paramètres : local MelCloud_Key = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" Relancez la scène une nouvelle fois, pour récupérer les identifiant de votre batiment et de vos splits. Pour que ce soit plus simple, éviter de définir des étages dans le cloud.... local MelCloud_IDBat = 1234 local MelCloud_IDSplit = {123 , 456} Le paramétrage est fini, testez manuellement une nouvelle fois, puis mettez la scène en lancement automatique. N'oubliez pas de mettre le numéro de la scène dans vos VD. Une visualisation : Les jolies icones de Fredokl : PUBLICATION DE LA V2.0 - Gestion des autres modes de la climatisation (froid / chaud / auto / déshumidification) - Other minors fixes
[HC2] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
Dragoniacs a répondu à un sujet de Dragoniacs dans Tutoriels
C'est ta première installation ou cela fonctionnait avant et ne fonctionne plus maintenant ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Ok super. C'est un QA que j'ai développé avant que fibaro propose des variables masquées. Du coup, j'avais mis en place l'effacement des identifiants une fois la clé récupérée. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Si tu supprimes la variable MelClouf_Key, il faut que tu renseignes ton identifiant et mot de passe dans 1 des QA Split, pour que cela redemande une nouvelle clé. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Ah ? Tu as quoi comme message dans les log ? Chez moi ça fonctionne depuis la nouvelle clé... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
HC3 & HC3L - 5.150.15 - STABLE - 08/11/2023
Dragoniacs a répondu à un sujet de mprinfo dans Firmware
Suite à a intervention du support, mes Aquara sont de nouveau opérationnels. Enfin, j'en ai ré intégré 1 et ça fonctionne de nouveau. J'ai même la valeur VOC que je n'avais pas avant.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Je pense que oui, cela doit aussi s'appliquer a la HC2 car le principe est le même Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Info importante ! Le format de la clé MELCLOUD ayant changé, il faut réinitialiser vos QA pour qu'ils fonctionnent de nouveau (en redemandant une nouvelle clée). Pour cela, voici la marche à suivre : - aller dans le panneau des variables globales, et changer le contenu de la variable 'MelCloud_Key' par - - dans un QA , compélter les variables MelCloud_login et MelCloud_mdp avec vos identifiants MELCLOUD. - Sauvegarder Cela va relancer la demande de clé, et normalement cela fonctionne de nouveau. Si vous avez plusieurs QA, pas besoin de refaire la manip avec tous, la clé est partagée. Mais vous devez relancer chaque QA, ou redémarrer la HC3... -
Oui c'est ce que j'ai fait ce matin. Il ne reste plus qu'à attendre.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Clairement, la valeur temp & hum n'est pas remontée vers la HC3 depuis la mise à jour hier.... et un clic sur le capteur ne change rien. Sur la version stable précédente, j'avais quelques pertes de communication (1 fois par semaine), mais un clic sur le capteur suffisait à le réveiller. Du coup, je restaure ma version précédente. -
Je ne sais pas si c'est lié, mais je perds aussi souvent mes modules de température Zigbee.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Hop hop, mise à jour lancée.... Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
[HC3 QA] Piloter ses VELUX avec un KLF200 et HomeAssistant
Dragoniacs a posté un sujet dans Quick App Developpeur
Bonjour à tous, Pour ceux qui préfèrent HomeAssistant à OpenHab, voici une autre version de mon QA. La version OpenHab est accessible ici : Ce QuickApp utilise des modules enfants, qui sont automatiquement importés depuis votre KLF200, en passant par HomeAssistant. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'importer ce fichier .fqa, et de mettre à jour les variables : - IP_HassIO = 192.1.xxx:YYYY (l'adresse de votre système HomeAssistant) - Plug_KLF= éventuellement l'ID d'un wallplug qui sert à rebooter le KLF200 (le bouton fera alors un on/off de la prise, puis un redémarage de HomeAssistant. Sinon, le bouton ne fera que le redémarage de HomeAssistant) Dans le fichier MAIN du QA, vous devez aussi préciser le TOKEN HomeAssistant (tout en haut): -- DECLARATION DES VARIABLES HassIO_Key = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" Amusez vous bien KLF200_HassIO.fqa -
Après, il faut spécifier, dans le QA, l'IP pour accéder à Homeassistant et un token créé depuis votre Homeassistant. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Il faut en fait faire 2 installations. 1) Homeassistant sur un rasbery, NAS, PC.... 2) le QA sur la HC3 Côté Homeassistant, il faut l'application Velux KLF200. Sur mon NAS elle ne s'installe pas depuis l'interface, il faut aller directement spécifier son utilisation dans le fichier configuration. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Encore une beta.... Ils sont frileux avec les versions stables ? Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Quick App - PSA Stellantis - Peugeot Citroen DS Opel
Ils sont dans le multivers... Leur temporalité n'est pas la même que la nôtre [emoji16] Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk -
Tu ne peux pas avoir des modules qui sont sur les 2 box en même temps. Mais tu peux mettre quelques modules sur la HC3 et laisser les 2 box travailler en même temps, pour passer progressivement sur la HC3. C'est ce que j'ai fait. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Quick App - Synology Surveillance Station
Bonjour ! J'ai un petit soucis avec ce QA, qui se bloque régulièrement à cause, je pense, de l'identification du SYNO. J'ai régulièrement ce message : [10.10.2023] [09:31:00] [ERROR] [QA_SURVSTATION_23]: Can't get cameras list : Privilèges utilisateur insuffisant Ce qui est embêtant, c'est que le QA tourne en rond sur ce message, et que je dois redémarer la box (ou le QA) quand je m'en rend compte. Y a moyen d'automatiser un redémarage du QA pour cette erreur ? -
Je vois dans le guide de l' API que c'est possible en utilisant l'option "sound" Effectivement c'est une bonne idée de l'intégrer aussi. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
Ah oui, tu as raison, cette nuance n'est pas disponible dans l'application, mais dans l'API. Pushover: API Il faut valider le paramètre "html = 1", puis tu peux jouer avec les codes suivants : <b>word</b> - display word in bold <i>word</i> - display word in italics <u>word</u> - display word underlined <font color="#0000ff">word</font> - display word in blue text <a href="http://example.com/">word</a> - display word as a tappable link to http://example.com/
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
Pareil Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk
