11 -
Sexe :
Not Telling
Box
Aucune
Vae1711's Achievements
Vae1711 a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bonjour, Qu'apportent exactement les VMWare tools ? Sans leur installation, on dispose déjà de pas mal de possibilités sur les VM. Merci -
@Fredo J'ai été surpris aussi par la simplicité de l'opération ! Surtout dans mon cas où je passais d'une version 4482 en DS214Play vers 4493 DS3612, ça s'est vraiment fait sans douleur. Après, il pourrait peut-être être intéressant, vu qu'on est sur une base ESXi, d'avoir un second NAS Synology de test, sans data, pour tester les mises à jour. Si elle tourne quand la VM de prod est coupée, même avec mes 4Go de RAM ça devrait le faire. @Lazer lol Je suis assez d'accord. C'est pour ça que j'attends aussi avant de mettre les updates. Je suis en 5.0 4493, c'est déjà très bien comme ça. Au passage, si jamais une recherche google atterrissait ici par hasard, sachez que l'extension d'un volume (ou sa reconstruction) raid SHR prend un temps abominable. J'ajoute un troisième disque 2To aux deux disques existants, ça fait 24h qu'il mouline et il en a fait 50% Après avoir fait le tour du net, 48h pour l'extension d'un volume de cette taille, c'est la norme. Je crains pour cette fin de semaine où je vais ajouter le quatrième disque... EDIT : Dans les prochains jours je vais continuer de bidouiller l'installation, notamment pour ajouter 2-3 choses : 1) Lancer la VM au démarrage (physique) du serveur HP. Plus pratique en cas de panne de courant... 2) Le mappage des ports USB en façade vers la VM, pour déplacer plus aisément des données du NAS vers un support USB sans avoir à passer par le réseau Si je m'en sors sans trop de difficultés et que je suis motivé, je vous ferai un mini-tuto ici
Alors, de tête : - J'ai coupé la VM, supprimé le disque dur IDE correspondant à l'image nanoboot, supprimé l'image vmdk du nanoboot en faisant "parcourir la banque de données" - J'ai ensuite importé les deux fichiers correspondants au nouveau nanoboot (deux fichiers, donc un "flat"). On se retrouve à nouveau avec un seul fichier dans la banque de données sous "Diskstation" - J'ai créé un nouveau disque virtuel en me servant de l'image vmdk du nanoboot (qui était déjà préparé pour ESXi, pas besoin de modifier de fichier) en IDE 0:0 - Là où, normalement, on doit basculer sur la console pour faire la mise à jour, ça n'a pas fonctionné pour moi (comme bcp d'étapes d'ailleurs, c'est surprenant), mais en lançant le Synology Assistant sur mon PC, il reconnait une machine Diskstation et me propose de faire une mise à jour - J'ai choisi le fichier .pat correspondant au DSM 4493 sur mon ordinateur, et il a fait la mise à jour tout seul comme un grand, en gardant mes données (que j'avais backupé par ailleurs quand même au cas où, ce que je recommande) Pour être précis, j'ai suivi (au moins en partie) les instructions trouvées ici :http://www.xpenology.nl/vmware-esxi-installatie/ Les fichiers nanoboot et DSM viennent de ce même site. C'est en néerlandais par défaut, mais on peut traduire grâce aux boutons sur le bandeau de droite.
J'ai finalement trouvé la solution à mon problème (impossible d'ajouter un troisième disque). Le fichier .pat vers lequel Fredo pointe est pour le NAS DS214play, qui est un NAS deux baies. Impossible de mettre plus de deux disques si on installe DSM avec ce fichier. J'ai mis à jour nanoboot et upgradé mon DSM en 4493 avec le bon fichier .pat (trouvé sur xpenology.nl), et le tour est joué. J'ai conservé mes données au passage, et le troisième disque est apparu. Ouf !
Oui, j'ai fait l'installation par clé. J'ai dû essayer 3 logiciels différents pour créer la clé bootable... Le dernier que j'ai utilisé et qui a fonctionné, de mémoire, c'est "rufus".
J'ai suivi le tuto et tout est OK. Depuis, j'ai mis un second disque dur 2To et j'ai un SHR fonctionnel sur mon volume Synology. Seulement là , je bloque. Ca fait deux heures que j'essaie de mettre un troisième disque de 2To et je coince. Il est correctement branché, l'image virtuelle créée sous Putty sans problème, et le disque ajouté à la VM depuis VSphere. On m'annonce bien un stockage effectif de 5.46To (3 * 2To en fait). Une fois dans le Syno, problème : le disque dur 3 n'apparaît pas. J'ai tenté deux disques, et deux emplacements du NAS différents, et rien n'y fait. Du coup je ne pense pas vraiment à une panne matérielle, mais à un problème de configuration de ma part... Merci pour votre aide, je cale.
@ArcaneXIII Tu as bien modifié les lignes du dessus, dans le même menu, comme indiqué sur la copie d'écran ? Le menu du bios est dynamique et change en fonction des réglages précédents.
Merci pour les réponses rapides. J'ai bien le câble d'alim Molex sous le nez (j'avais refermé le serveur et oublié que j'avais au moins localisé l'alim...) et je dois pouvoir atteindre la prise SATA de la CM sans avoir à tout sortir. Pour finir mon installation, je vais faire comme ça, mais je partirai sà»rement sur une baie par la suite, pour sécuriser le serveur quand je le déplacerai. Lazer parle de bios moddé, c'est bien l'étape 7 du tuto, où on prépare une clé et où on écrase un fichier rom par un autre ? Si oui, c'est OK.
Bonjour à tous. Je suis ce tuto à la lettre depuis un petit moment (non sans mal parfois, les mystères de l'informatique...), et là je suis confronté à un problème que je ne suis pas sà»r de pouvoir résoudre seul. Voilà : j'ai acheté le modèle sans disque de 250Go mais avec 4Go de RAM (vu que les 2Go de base sont insuffisants, et que je dois avoir une douzaine de disques qui traînent dans mon appart). Mon souci, c'est que j'ai l'intention de mettre 4 DD de 2To pour avoir 6To de données en RAID5 (ou SHR, en l’occurrence). Je ne peux pas donc sacrifier une des 4 baies pour brancher le DD de 250Go. Je devrais donc, logiquement, utiliser les branchements du lecteur optique. Sauf que, sans lecteur optique installé, je ne trouve pas ces fameux branchements ! J'ai regardé partout, aucune nappe data ou même prise d'alim de libre. Apparemment, HP a fait l'économie des ces branchements quand il a sorti ce nouveau modèle. Comment puis-je faire ? Je peux me raccorder directement avec mes propres câbles sur la carte mère ? Si oui, est-ce qu'il y a une précaution particulière à prendre ? Je suis habitués aux PC, mais je n'ai pas d'expérience avec ce type de matériel j'ai peur de faire une erreur ^^' Merci d'avance. EDIT : je regarde en détail la photo qu'à pris fredo (grand merci au passage !), et je vois une prise SATA libre non loin de la prise USB interne. Si je peux l'utiliser, c'est cool. Mais quid de l'alim ? Je me raccorde à quoi ? :-/
Merci à‡a reste du bon sens, donc pas de soucis pour les règles énoncées.
Bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire sur le forum. J'emménage l'an prochain dans ma maison (la première !), et j'ai bien l'intention de profiter du fait que je la fait construire pour en faire la maison multimédia dont j'ai toujours rêvé. Je commence dès aujourd'hui à bricoler : RaspBerry, serveur NAS, etc. Je suis informaticien de formation, mais novice en domotique, merci d'avance pour votre patience ^^ A bientôt.
