Compteur de contenus
486 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Jerry
@MAM78 alors oui il y a un accès internet permanent. Et oui aussi je pense à une solution de ce type toute simple pour que les locataires puissent avoir accès simplement et moi a distance Après je n'ai aucune idée de la marque ou de la config a utiliser.
dans l'idéal je préférerai un petit module a glisser derrière mon radiateur et voir une passerelle a coté de ma box mais pas plus sachant que les locataires touchent a tout et fouille partout
@gorn merci mais j'opterai plutôt pour une solution domotique style module
oui jojo tout a fait avec fil pilote
Actionneur linéaire (vérin électrique)
Jerry a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Salut la compagnie, Je souhaiterai avoir votre aide et votre réflexion sur un petit projet. J'aimerai acheter un actionneur linéaire et comme vous devez le savoir pour l'ouverture et fermeture il faut inverser les polarités (voir vidéo) Dans un premier temps sauriez vous me dire si un module FIBARO peut faire cette petite manip? Dans un second temps si vous avez déjà utiliser ce genre de matériel auriez vous des conseils voir des sites à me recommander? Merci d'avance pour vos réponses actionneur.bmp Actionneur.mp4 -
Jerry a répondu à un sujet de Jerry dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Merci @Lazer je vais suivre cette conversation alors et je vais m'y pencher dessus. Désolé de faire mon boulet mais c'est quoi un template? -
ah ok oui en effet il me semble que le sujet est de 2012. mdrrr. Sinon comment cela fonctionne au niveau de la config du module et des branchements? comment est reconnu le module dans le HC2? -
Merci mais n'est il pas possible de le faire avec un module fibaro + un relais? il me semble avoir vu une conversation à ce sujet mais je ne la retrouve pas mais @Lazer avait l'air bien calé sur le sujet par rapport à son Vélux. Merci de votre aide -
Ah merci DID je vais regarder mais il est compatible HC2 ??? -
Bonjour à tous, Avez vous déjà eu ce cas de figure???? Mon module est ALBINOS mdrrrr. Erreur de fabrication?
Bonjour la compagnie, Je suis un peu désespéré, j'ai un volet roulant PM donc petit moteur sur lequel j'ai mis un premier FGR222 qui a fonctionner 15 jours puis plus rien aucune réaction et aucune LED qui fonctionne. Donc je fais mon retour AMAZON (heureusement sans frais) et je reçois le nouveau que j'installe immédiatement. 15 jours plus tard BIMM re module grillé qui ne répond pas je fais donc mon deuxième retour après avoir testé et re-testé. Mais que peut il bien se passer? J'ai peur de mettre un troisième module. Mon volet peut il faire griller mes modules? Merci d'avance de vos réponses.
Sur quel réglage configureriez vous cet interrupteur? Quel paramètre positionnement ACTIF ou INACTIF? sachant que mes volets ont des butées mécanique et que quand je met sur positionnement inactif je ne peux pas étalonner mon module.
Le fil oui mais lequel La phase ou le neutre?
Non je n'ai pas encore essayé de l'inclure dans mon réseau je vais le faire un test tout de suite. Il est collector celui-la mdrrr
Avez vous déjà eu ce cas de figure??? Mon module est ALBINOS mdrrrrrr
Hey Salut la compagnie, je viens de recevoir ma jolie pince Maintenant il s'agit de savoir l'utiliser mdrr. Sur quel réglage dois je me mettre? Quel fil dois je faire passer dans la pince? et quelle manip je dois faire avec les volets? Merci d'avance.
Heureusement que je peux retourner les modules sans frais avec AMAZON mais je me pose quand même la question de savoir si ils ne sont pas défectueux ou reconditionné lol. Je vais brancher le nouveau module sur un volet qui fonctionne parfaitement depuis deux ans on verra bien.
Bonjour, bon j'ai du nouveau mais pas en bien le deuxième module vient de griller hier soir cela fait le troisième. J'attend donc de recevoir le pince pour pouvoir faire les mesures mais je suis très soucieux. Cela semble difficile à croire que les deux moteurs puissent être défaillant. Je vais revoir mon arrivée électrique et mes branchements au cas ou. Je vous tiens au courant de la suite.
@BenjyNet Merci beaucoup pour cet explicatif bon et bien je vais passer commande de la pince, le nouveau module ne devrait pas trop tarder je fais des tests et je reviens posté pour décryptage ^^. En tout cas merci à tous pour votre implication.
@BenjyNet Merci de ton aide et donc tu sais ce que je dois mesurer exactement et comment le faire avec cet appareil stp?
Donc si je prend celui dans le lien cela ira pour faire une mesure ?
ah voici une piste intéressante en effet mon multimètre je pense ne fait ce genre de mesure. Si effectivement j’achète cette pince comment je mesure? Pour répondre à la question de BENJI non pas de point dur ni à l'ouverture ni à la fermeture avec un inter il marche nikel chrome
Malheureusement je ne pourrai pas te dire un beau jour je regarde et la je vois qu'il est resté soit ouvert soit fermé et plus rien ne fonctionne.
oui oui bien entendu mais j'essaye d'anticiper
La maison n'est pas neuve mais les volets effectivement ont moins de 1 ans. Comment je peux faire comprendre qu'un moteur de volet fait griller un module domotique à la limite le gars il s'en fou son volet il fonctionne... non?
