        miki3869
                Compteur de contenus12
Tout ce qui a été posté par miki3869
	Moi j'ai pris le thermostat FM52 sur ma innovens MCA 25 C'etait le plus basique, et encore il est encore trop gros je trouve, mais bon pas le choix, je voulais pas un gros truc, puisque j'allais la piloter en RS485 Pour info j'ai un système Diematic Connecté de pilotage avec application smartphone à vendre de de-dietrich si quelqu'un est intéressé pour Diematic 4 Qui marche avec cet application : https://apps.apple.com/fr/app/diematic/id868003212
	je rajoute en png le cadrant empty propre avec degradé pour ceux qui veulent bidouiller de leurs coté
	Excellent, Merci tp85 J'ai compris enfin le tableau I/O merci pour tes details tp85 J'ai testé aujourd'hui le "discrete send" en mode 16 et tout marche nickel !, c'était bien ça mon problème, merci pour le tuyau, tp85 j'ai galéré longtemps... mais ça marchait et je savais que c'était rien du tout comme d'hab..... Il me reste plus qu'à refaire toute ma prog => J'en profite pour vous partager mon travail j'ai récupérer et créer la commande diematic4 complète avec logo individuel pour un superviseur voici le .psd Diematic 4 Control.psd
	Merci pour ton retour tp85, Non mon câble de liaison RS485 n'est pas en twisted pair, c'est un simple câble multi fil de courant faible type câble d'alarme a 8 fils. Merci pour tes conseils, je fais faire le test avec l'envoie write multiple, voir si cela arrête de modifier d'autre paramètres comme l'heure et la courbe de température. En fait la DD-Box lorsque tu demande une modification de la température de consigne, elle te demande jusqu'à quand tu veux l'activer (en horaire) C'est donc pour ça que j'ai posé la question, je me disais qu'il y avais une règle qui fasse que en plus de donner une valeur sur l'adresse 26 par exemple il fallait en plus en même temps envoyer une derogation avec l'heure de fin de cette consigne. Petite question : toi de ton coté tu peux passer simplement du mode réduit au mode confort juste en modifiant l'adresse en 16bits 26 c'est bien ça ? Quelqu'un à t'il trouvé la valeur a envoyer pour demander une marche forcée ECS en decimal ? comme lorsque l'on appuie sur le robinet en face avant ?
	Merci pour la précision tp85 je t'envoie en pièce jointe les documentation de mon module de mon automate, tu comprendra peux être mieux que moi, car je ne connais rien du tout au base du modbus. En fait quand j'utilise le mode "change" les valeur fonctionne correctement et la chaudière répond très vite en feedback mais cela pose problème, et chaque fois l'heure et le mois se déréglé en plus d'autres paramètres. Je vais essayer en mode "discrete send" pour voir le resultat. Concernant les paramétres de consigne mode "jour ou mode "nuit" d'un circuit, est ce qu'il faut également spécifier une valeur d'heure de fin de passage en mode jour ou nuit ? Je demande ça car sur l'application DD-Box lorsque je l'utilisé (débranché depuis pour mes test de pilotage) lorsque je demandé une modification de mode, il demandé jusqu'à quand déroger le mode. Et je me demandais si c'est une fonction obligatoire que de donner une heure lorsqu'on envoie une commande de changement de mode pour un circuit sur l'adresse "26" par exemple Concernant ma liaison RS-485 elle mesure environ 10 ou 12 mètres, dans un câble 8 fils de 0,22mm² avec un blindage que j'ai mis à la terre coté Chaudière j'utilise 2 fils pour le RS485 et les autres pour les contacts Tel et Alarme Tel ainsi que la sonde circuit B Modbus-RTU Read and Write Holding Register v1.1 Helpfile.pdf
	Merci pour l'info tp85, Cela me rassure dans un sens pour commencer. En effet j'utilise un module Modbus RTU prêt développé pour mon automate Crestron qui semble utiliser du FC3 FC6 FC16, je dis ça car c'est ecris sur le module mais je n'y connais rien. La lecture des Info "Read" marche trés bien et je fais du polling des 100 Adresse par secondes par contre en effet, dés que je tente de faire un "Write" d'une valeur ça me met en carafe plein de paramétres. En fait dans mon module je designe le ID du Maitre à 10, le numero de la premiere Adresse par exemple 600, et combien d'adresse je demande par exemple 100 Et j'ai le choix par contre pour l'ecriture dans un mode "Change" ou un mode "Send" le mode send par exemple permettrait d'envoyer plusieurs valeur modifier d'un seul coup, est ce que c'est cela dont tu parle ? Pour faire le test, aurez tu une liste des commandes en Hexa a me communiquer pour que je test qui serait formaté comme tu le dis en Write Multiple Code 16 ? Je te met ici en Anglais la désignation mais il semble que ce serait ça alors il faudrait utiliser du "discret send" Si tu à les adresses en Hexa, je veux bien tester avant ? Merci pour ton aide. Concernant les résistances de 120homs quelqu'un sait si il faut absolument les installer ?
	Salut a tous et bonne année ! une petite question a ceux qui on déjà dialoguer avec la de dietrich en modbus. lorsque l’on crée la ligne rs485 il semble être recommandé de mettre une résistance de 120 homs tenant et aboutissant du cable, donc côté Chaudiere et côté controleur RS485 qui va parler et ecouter. Ainsi que mettre le drain de blindage a la terre (masse ground) je m’explique, j’arrive à lire les infos de la chaudière sans problème en effectuant du polling de 100 adresse chaques seconde tout marche bien. par contre dés que j’ecris sur une adresse, c’est bizarre car la commande marche la valeur change bien mais cela me deregle l’heure et le mois, dés fois d’autres paramètres (courbes, ou temp max circ A etc...) bref, je me demande si quand on change la valeur de dérogation B par exemple il ne faut pas en même temps changer une valeur pour l’heure de fin ? si quelqu’un a une idée je veux bien tester d’autres pistes autre info si ca aide, mon programme me donne le choix du mode d’envoi de l’écriture pour envoyer une dés qu’elle est modifiée, ou d’envoyer plusieurs adresses modifier en une fois, pensez-vous que cela puisse avoir un impact ? Car si la chaudière au moment du changement de consigne attend une autre valeur pour l’heure de fin justement, cela la deregle ? merci
	Super, tu a reussit a la faire fonctionner avec l’API ?
	Vraiment super interessant pour moi, par contre je ne peux pas t'aider pour la partie tension du connecteur. Mais pour information, moi sur un Innovens MCA 25 il y a 2 port Mini din sur la carte mere de la chaudiere (interne) et dessus j'ai brancher le boitier IP DD-Box + un connecteur RS-485 pour snifer sur mon automate les trames Modbus. Les 2 appareil marche parfaitement, mais le modbus, je ne comprend rien, voila pourquoi j'ai abandonné et j'ai voulu plutot passer par le boitier IP DD-Box, mais je n'aivais pas asser d'infos, il me manquer les commandes
	Salut Neoteknic, Super, je suis trés interessé par ce que tu decris, je posséde le boitier DD-BOX Modbus vers Ethernet, est ce que c'est de ce boitier dont tu parle ? Tu parle de faire tourner une page web donc ? avec les commande en IP Je suis bien intéressé si tu les à trouvé, car j'aimerais aussi pouvoir envoyer les commandes en IP depuis mon Automate domotique.
	Hello, Je suis aussi interessé par la table des commande pour la chaudiére De Dietrich Innovens MCA 25 Je possède le kit pour l'appli IOS smartphone, mais j'aimerais coupler la chaudière à ma centrale Domotique Ma centrale à un port RS-485 sur lequel je peux monter un module MODBUS RTU Ma centrale est un automate Crestron. Comme je ne connais pas du tout comment marche le modbus, je vous demande un peu d'aide. La Innovens MCA 25 est elle en mode bi maitre ? pour ceux qui l'on déjà bidouiller un peu ?
	hello, heureux de faire parti de la communauté
