Alexstylz
Compteur de contenus
12 -
Inscription
Dernière visite
Messages posté(e)s par Alexstylz
Je dirais que oui puisque il sait le faire pendant quelques minutes avant de perdre la communication
Merci pour ta réponse. J'ai oublié de préciser que j'avais déjà essayer un remaillage du réseau complet, sans succès.
Mon module de VR est derrière l'interrupteur dans la cloison, mur qui donne sur l'extérieur, en parpaing classique. Ensuite plus rien jusqu'au portail.
Le moteur du portail lui est entièrement en aluminium mais je pense pas que cela ai une incidence.
Pour le auto-off oui c'est étrange en effet, ce qui me laisse penser et que ce module a peut être un défaut. Je l'ai configuré de mon côté à 1s d'intervalle pour le changement d'état.
Bonjour à tous, je vous exposé ma problématique, je ne parviens pas à trouver la solution.
Je viens d'installer un portail, domotisé par un module fgs-224.
Comme à mon habitude pour inclure le module, je procède près de la HC2, pas de problème pour la procédure. Ensuite, j'installe le module dans le moteur du portail, tout fonctionne, parfait.
Puis tres peu de temps apres, quelques minutes, perte de la communication avec le module. Et quand la box parvient à le réveillé ça dure quelques secondes j'ai l'impression, à tel point que si je lance l'ouverture du portail, bien qu'ayant configuré un auto-off pour créer l'impulsion, le module reste bloqué en position ON et force le moteur du portail.
Lorsque je parviens à garder la communication plus longtemps, quelques minutes, tout fonctionne très bien.
Mon portail est à environ 25m de la box (qui elle est dans une baie de brassage), j'ai des modules pour mes volets roulants. Le volet le plus proche du portail est à environ 8m. Est-ce trop pour un maillage idéal ?
Je ne sais pas comment résoudre ce problème de perte de communication, surtout que finalement, si je le réveille avec un triple clic il remonte .. possible que le module ai un défaut ?
Merci pour votre aide et n'hésitez pas si besoin de plus d'info. Ça fait 3 ans que j'ai mon installation et tout fonctionne très bien en dehors de ce module pour le moment.
Hello, finalement après avoir ajouter des modules FGS je les obtiens dans l'interface Google Home.
Par contre je ne vois pas les volets roulants, avez vous le soucis ?
J'ai beau essayer x fois toujours rien, je crois que je vais me procurer une enceinte Alexa pour voir si c'est mieux. Je suis assez déçu de la GH, je l'avais acheté juste pour cet usage :O
Bonjour a toutes et tous,
Je sollicité votre aide pour un sujet qui me semble avoir été abordé un certain nombre de fois sans vraiment de solutions.
J'ai un soucis d'association de mon compte fibaro sur mon Google home, j'ai bien la page de connexion du compte fibaro ID, mon compte semble bien être synchronisé au final mais n'apparaît pas dans mon compte GH.
J'ai essayer de supprimer la maison déjà déclaré dans GH mais aucune amélioration.
Auriez vous une piste ?
OK je comprends. Quand mon installation sera faite je verrais ce qu'il est possible de faire, merci pour ton aide
Merci pour ta réponse, dans ce cas il faut trouver le moyen de faire communiquer le "door sensor" directement avec l'alarme. Mais est-ce possible ?
Bonjour à tous,
Mon installation n'est pas encore réalisée mais je me pose une question.
J'installe une alarme paradox et pour la domotique une HC2.
Pensez vous qu'il est possible d'utiliser un détecteur d'ouverture type "door sensor" et de faire en sorte qu'en cas d'activation du module, la sirène de l'alarme se mette en route ?
En bref, si l'alarme est activée, cela déclenche un scénario permettant de mettre en mode "alarme" les détecteurs d'ouverture.
Salut Did, merci pour ces informations, je l'ai avais déjà prises en compte dans mon projet
Je suis bien en filaire somfy pour les volets roulants. Les boîtiers d'encastrement en 50mm, le neutre et les prises rj sont également de la partie
Par contre pour la partie vidéo surveillance j'avoue ne pas être partisan des versions intérieures, j'ai prévu un système avec un DVR en coaxial uniquement pour l'exterieur et indépendant du système domotique.
Pour l'intégration de la HC2, j'ai en tête une baie de 19 pouces avec une contenance de 12U je pense pour y caser en supplément le DVR, la Livebox, un NAS
Bonjour, moi c'est Alexis, 30 ans, et je viens de commander une HC2 pour ma future domotisation. Réception du projet de construction prévu pour le début de l'été.
J'ai également en ma possession 5 modules FGR222 pour commencer par les volets roulants et souhaite étendre l'installation en fonction des besoins de la famille. J' ai 2 Google Home pour l'interface vocale, en espérant que tout ce petit monde cohabite sereinement !
Je compte m'équiper petit à petit, les bons plans sont donc les bienvenus
À bientôt sur le forum !
Perte communication module portail
dans HC2
Posté(e) · Report reply
Si jamais cela permet à quelqu'un de comprendre un jour, pour moi le problème c'est que finalement, le boîtier du moteur qui est entièrement en aluminium perturbe le signal zwave.
