StéphaneB
    5
0 Neutral
À propos de StéphaneB
  • Rang
    Nouveau
    jeedom
    Autre
    The last
  1. StéphaneB
    Résolut - FGS222 + BFT Deimos BT
    100% raison @quadal Cela fonctionne par impulsion pour ouverture totale et ouverture piéton. Juste pour info, les paramètres 4 et 5 du FGS222 sont maintenant à 5, les paliers sont de 10ms en 10ms, donc pour 0.5s Merci beaucoup pour ton aide, je passe maintenant à la porte de garage sectionnelle
  2. StéphaneB
    Merci Quadal pour ton retour mais en fait, ce n'est pas un A400 que j'ai (copier/coller). Sur la ref, c'est Deimos BT 500W, pas de ref autre. Pour le schéma de la carte, c'est celui la: Ol resemble beaucoup à celui de couillerot Sur ce schéma, les COM 19 et 21 ne semble pas raccordé, dois-je les "coupler"?
  3. StéphaneB
    Bidouilleur en vadrouille :)
    Merci
  4. StéphaneB
    Bonsoir à tous, Avant de poster, j'ai bien regardé le FauxRhum, j'ai adoré le topic suivant: Et franchement ca m'a aidé Merci. Dans mon cas, le moteur BFT est Deimos A400 BT, peut etre l'évolution, mais coté connectique, c'est pareil. Coté module, Fibaro bien sûr, FGS 222. J'ai câblé IN sur le commun 21, Q1 sur 26 (open) et Q2 sur 20 (PED). Problème: Je n'ai que l’impulsion d'ouverture, pas d'arret ni de fermeture (or tempo de 30 seconde de la programmation de mon portail). J'ai bien sûr changer à 1 les paramètre 4 et 5, je ne peux pas 0.5, il n'accepte pas. Avez vous une idée pourquoi? Pour la remonté d'information, je n'ai pas encore le module qui va bien... Ca viendra Merci par avance de votre aide, Stephane.
  5. Bonjour à toutes et à tous, Petit nouveau ici, je recherche de l'aide pour mon installation domotique en cours de création (depuis plus de 1 an, ca avance mais lentement :) ) Installation Jeedom sur un Debian ou VM Synology avec Z-wave, Bluetooth et Xiaomi gateway. Lumiere dans la cuisine et dans l'escalier, volet roulant en fonction température et luminosité, bientot chauffage et portail. Video surveillance aussi . 42 ans, homme, recherche ... aide :) Stéf.
