jr16
18 -
Tout ce qui a été posté par jr16
FGBS-222 et Portail Nice
jr16 a répondu à un(e) sujet de Bloug dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bravo bien joué Je suis assez satisfait de mon installation avec le contact magnétique, c'est devenu très fiable, je me suis mis un Aqara Opple 2 bouton pour gérer le portail en tant que télécommande supplémentaire pour la maison c'est top. Et pareil, pas mal de scénario avec l'éclairage extérieur à l'ouverture du portail -
Je me suis finalement acheté un contact magnétique relié à mon FGBS et ça fonctionne très bien, mais curieux de voir si tu y arrives -
Un petit schéma ? Parce que j'ai suivi le tiens -
J’avoue j’ai joué un peu à l’apprenti sorcier je vais attendre quelqu’un qui connaît bien le sujet sinon j’achèterais un contact magnétique -
Oui oui c’est moi et le technicien qui a installé le portail c’est moi pour le problème de l’attente du second appuie c’est réglé il fallait dissocié les IN et les OUT pour la remontée de l’état de la commande SCA pour le moment chou blanc -
Bon je viens de câbler le FGBS-222 : J'ai réglé quelques paramètres dans le module : 154 Output 1 logic of operation List contacts normally open This parameter defines logic of OUT1 output operation. 155 Output 2 logic of operation List contacts normally open This parameter defines logic of OUT2 output operation. 156 Output 1 auto off Short 1 This parameter defines time after which OUT1 will be automatically deactivated. Available settings: 0 - auto off disabled. 1-27000 (0.1s-45min, 0.1s step). Default setting: 0 (auto off disabled). 157 Output 2 auto off Short 1 This parameter defines time after which OUT2 will be automatically deactivated. Available settings: 0 - auto off disabled. 1-27000 (0.1s-45min, 0.1s step). Default setting: 0 (auto off disabled). OUT 1 = ouverture totale (je n'ai pas utilisé la commande SBS (ou PP)) OUT 2 = ouverture partielle si portail fermé ou fermeture si ouvert ou fermé Je ne sais pas pourquoi, je dois attendre quelques secondes avant de pouvoir utiliser une autre commande, exemple : 1) J'utilise la commande OUT 2, le portail s'ouvre partiellement, une fois qu'il a terminé, je dois attendre environ 5 s pour pouvoir appuyer de nouveau sur OUT 2 et qu'il se ferme, je le l'avais pas avant sur le FGS étrange ... ---- Du coup j'ai essayé de câble la commande SCA (OGI chez moi je crois) comme ça mais sans succès, je n'arrive pas à avoir la remontée d'info, je dois soit mal câbler soit mal paramétrer ... J'ai parémétré le moteur sur L4-L3 : Mais rien ne se passe Peut-être que le problème vient de là aussi (monostable button) : 20 Input 1 operating mode List Monostable button This parameter allows to choose mode of 1st input (IN1). Change it depending on connected device. Merci pour votre aide -
Ok ça roule, j'ai aussi besoin de brancher un détecteur de passage sur le FGBS-222, c'est pour ça que cela m'intéresse mais je n'y connais pas grand chose, je m'explique : Le but de domotiser le portail, c'est de pouvoir l'ouvrir à distance sans forcément avoir de vision sur le portail. Le problème c'est que sur le champ d'ouverture du portail, j'ai le portillon qui peut être ouvert, et donc si le portail s'ouvre et que le portillon est ouvert, il va se cogner contre ce dernier. J'aurais aimé ajouter une sorte de photocelulle pour que si quelque chose coupe ce champ, le portail ne s'ouvre pas (uniquement avec mon système domotique, pas avec la télécommande car je peux voir sinon que le portillon est fermé). Vous connaissez un capteur de ce genre qui peut-être branché à ce FGBS-222 ? Merci -
Bonjour, Si j'avais su avant, je viens de câbler mon Nice Robus 600 avec un FGS-222, pour commander l'ouverture partielle et totale, et cela fonctionne plutôt bien. J'étais du coup en train de regarder pour récupérer l'état, j'ai besoin de savoir si mon portail et ouvert ou fermer à l'aide de ce capteur : https://www.planete-domotique.com/detecteur-d-ouverture-filaire-exterieur-avec-cable-gaine-de-3-metres.html# Et d'un autre système car mon portillon se trouve sur le rail du portail quand il est ouvert, j'aurais bien aimer mettre des photocelulles pour interdire l'ouverture si le portillon est ouvert. Du coup ... je viens de voir qu'un seul capteur pouvait résoudre mon problème, le FGBS-222, avec 2 entrées et 2 sorties indépendantes. De plus, quelque chose qui me plaisait moyen avec le FGS-222 (mais comme je suis une bille en élec, j'en suis même pas sur), c'est qu'il est branché directement au 220 dans le boitier du moteur du portail sans terre, est-ce grave si jamais de l'humidité rentre ? Parce que là du coup on se retrouve avec du 24V, ça doit être plus sécur' Bon au final, je vais voir si je ne le remplace pas par un FGBS qui peut tout résoudre, ton dernier schéma Bloug a fonctionner ? -
Bonjour, Je relance le sujet, je vais y arriver à brancher mon portail sur jeedom Quelqu'un peut m'aider svp ? Je suis toujours au même point, un moteur Nice Robus 600 et un module Fibaro FGS-222 2 x 1,5KW Je n'arrive pas à comprendre comment le brancher juste pour l'ouverture, fermeture et mode piéton si possible. Merci
Vous m'avez perdu J'ai acheté un FGS-222, je peux y brancher 2 contacts dessus, du coup tant pis, je vais y brancher le open et le close. Il faudra que j'achète un FGS 212 pour y brancher le SBS dessus. Comme ça j'aurais toutes les possibilités non ?
Parfait je vais regarder, merci beaucoup
C’est tellement plus clair ! Je te remercie beaucoup ! Si jamais je veux utiliser qu’un module je peux faire comme ça ? : Un fil du bornier SBS vers Q1 et l’autre vers IN et un fil du bornier AUX IN vers Q2 et l’autre vers le même IN que l’autre Merci encore !
Merci pour l'éclaircissement du SBS c'est beaucoup plus clair ! Pour le branchement : Je branche la borne SBS sur IN et Q1 (au final avec cette commande et à différent scénario, je vais pouvoir ouvrir, arrêter et fermer) Je branche AUX IN sur IN et Q2 ? Désolé là je n'ai pas compris (et cette commande permet de gérer uniquement l'ouverture en mode piéton, pas de fermeture) Ou alors je dois acheter 2 modules ? Juste pour savoir à quoi sert le reste : Open : ne servirait qu'à ouvrir ? Close : ne servirait qu'à fermer ? Merci pour ton aide.
Il faut que je le câble comment du coup svp ? Mais j'aimerais bien effectivement pouvoir ouvrir le portail en entier, le refermer, et ouvrir en mode piéton.
Ah bon ? mince ... Oui je pensais utiliser un bouton poussoir
En faites, en cherchant des infos sur plusieurs sources, ça doit être ça que je dois reproduire ? (désolé pour la qualité du schéma )
Bonjour, Je viens d'acheter et installer la motorisation du portail , j'ai pris un Nice ROBUS 600, pour le moment très satisfait, j'aimerais passer à la partie automatisation.Si je comprends bien, il faut que j'achète un module comme le Fibaro FGS211 ou FGS221.Idéalement, j'aimerais différencier l'ouverture piétonne de l'ouverture complète, et du coup prendre le FGS221 si je comprends bien.J'ai regardé plusieurs tuto, mais je n'arrive pas à le transposer sur mon installation, voici ce que je dois faire : Et voici le schéma du moteur : Pouvez-vous m'aider à connecter le module à mon moteur s'il vous plait ? Y a t'il moyen de le faire fonctionner en piéton ? Pour ce qui est de la partie retour d'état, j'ai lu sur le forum que c'était possible avec le ressort et un FGBS mais je le verrais dans un second temps.Merci par avance.Cordialement.
Bonjour, Passionné de domotique, je possède une box jeedom (on ne peut pas être parfait ) mais pas mal de module fibaro pour les volets roulants ou capteurs de porte J'ai besoin d'aide pour augmenter la domotisation de ma maison, à bientôt sur le forum
