        FloTiti
                Compteur de contenus22
Tout ce qui a été posté par FloTiti
	Bonjour à tous, petite question peut-être bête.. mais, est-il possible de connecter l'alarme ajax ou autre à : - détecteur de mouvement fibaro (oeil) - détecteur d'ouverture de porte fibaro - caméra "présence" d'exterieur Netatmo Ou est-ce trop peu sécurisé pour le faire ?
	Topic unique Fibaro - Capteur D'ouverture FgkFloTiti a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Je suis déjà aller sur le panneau alarme et même dans les paramètres des capteurs directement mais ca ne fonctionne pas comme je le souhaite. en effet, quand les "yeux" + capteurs d'ouverture ne sont pas armés je reçois une notification push sur mon téléphone pour toutes ouvertures et fermetures Par contre, quand les modules sont armés, je ne recois pas de notification push. Cela ne me montre que l'alterte quand j'ouvre l'application si une porte ou un mouvement à eu lieu pendant mon absence...
	Bon.. pour ceux qui ont suivi ce sujet.. Je pense que le problème sur le chauffage de la salle de bain est dû au fait que la tige du radiateur est trop courte pour la tête thermostatique, car malgré les sensors le radiateur tourne à 1.000%. Il faut que je trouve une solution. J'ai vu ici et là que d'autres personnes ont eu le même soucis et que cela a été corrigé en ajoutant des "manchons DIY" pour rallonger la tige. Je vais donc investiguer pour savoir ce qu'il en est
	Topic unique Fibaro - Capteur D'ouverture FgkFloTiti a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Personne, ou question trop simple et je suis juste pas malin ? ^^
	merci Donc ce week end ou le week end prochain je me penche dessus correctement. bonne fin de semaine
	Bonjour à toutes et tous, Je ne sais pas si ce sujet existe, tout du moins je n'ai pas réussi à le trouver. Je souhaite créer une ou plusieurs scène "alarme" dans ma maison et cela me semble à la fois floue, complexe, et j'en passe.. J'ai à disposition: - 1 oeil (Bientôt 2 de plus qui seront intégrés à la scène en question) - des capteurs d'ouverture de portes / fenêtres - Moi (mon téléphone à vrai dire) - Ma femme (son téléphone) Je souhaite créer la scène suivante: - Si entre 07:00 et 19:00 - Si maison vide (ma femme et moi sommes hors de la maison) - Alors armement des détecteurs d'ouvertures + yeux - Si l'un ou l'autre à la maison alors rien - Si entre 23:00 et 07:00 - Alors armement uniquement des détecteurs d'ouverture Pouvez vous m'indiquer si je suis sur le bon chemin ?
	je vais les remettre en charge et refaire le test a reception des capteurs et puis on verra j'ai envie de dire je laisse les FGD de côté pour le moment. Par contre j'ai repris plusieurs wall plug pour certaines prises électriques. D'après ce que j'ai lu ca a l'air de faire le taff au niveau maillage du réseau. Dans un premier temps ca devrait faire l'affaire et si ce n'est pas le cas, ben se sera commande d'autres modules, ou déménagement mdr
	En cherchant à faire mes commandes je tombe chez Domotique-store qui mets une remarque sur les têtes thermostatiques Fibaro ==> Vente interrompue suite à d'importants problèmes de fiabilité.. tu me confirme que ca fonctionne nickel chez toi ?
	Pour cette partie le radiateur est quasi neuf et donc je n'ai pas de soucis dessus. Par contre, j'ai remarqué quand j'ai retiré la tete qu'il y avait une sorte de liquide mi-fluide mi-épais (1 goutte et demi à tout casser) qui c'était déposé sur le capuchon central noir de la tête fibaro. Le probleme peut-il venir de la ? si tu as une idée Espèce de sale ... Non je blague. En aucun cas je ne te prends pour un donneur de lecon et je t'assure avoir lu une certain nombre d'éléments et forum avant de partir sur ces éléments. Cependant, comme j'avais pu voir qu'il est possible de choisir un autre élément comme capteur de température et bien... ma logique a fait que.. Je vais passer commande et faire le test ce week end ou le week end, dans le pire des cas il s'agira d'une perte de quelques euros. En me renseignant, car je te jure que j'ai épluché par mal de forum et site .. j'ai cru comprendre que, pour domotiser mes interrupteurs lumières, j'ai tout d'abord besoin d'installer un FGD-212 dans chaques boitiers que je souhaite domotiser. Etant donné que mon éclairage est led et non pas à incandescence, j'ai besoin d'intégrer sur chaque circuit un module FGD-002 (ex: 1 FGD002 pour mes spots salon, puis un autre pour la salle à manger, puis les chambres, etc..) ce qui va me faire augmenter le prix de 12 euros par circuit (c'est toujours pas la fin du monde) mais par contre ca ne m'arrange pas car j'ai 2 main droites (je suis gaucher ^^) Je dis ca mais je suis totalement convaincu par la domotique, mais c'est plus facile de dire pour le moment que le système est nul plutôt que de me dire que c'est moi qui ai fait de daube) Donc: - Commande de sondes déportées - commande de FGD-212 - Commande de FGD-002
	merci Tony. Dans ce cas je suis tres decu par les tete, et je pense que c'est vraiment de la m..... Je m'explique: - quand je fais une modif sur l'appli la tete tourne pour s'ajuster donc si je vais dans ton sens, c'est qu'il n'y a pas de problemes de communications - quel est l'interet de proposer de choisir un detecteur de fumee, d'ouverture ou autre comme capteur principal de temperature si cela n'a aucun impact sur la tete ? - mon plus gros soucis se trouvait dans la salle de bain car le radiateur etait toujours a fond quand la tete se trouvait dessus, je l'ai retire pour le moment le temps de trouver une solution adaptee. que la tete soit en blanc, bleu, vert, rouge elle etait toujours a fond et la tete affichait une temperature de +/- 26 degres sur l'application ... - pour la partie salon cela semblait fonctionner mais j'avais une sensation de froid, je pense que mes reglages n'etait pas optimum et je vais essayer de regler cela ce week end si tu as une solution pour la salle de bain, ou du moins des pistes a explorer pour savoir pourquoi ca chauffe toujours sans que je le souhaite.. Concernant le module FGD002 oui j'ai vu l'info mais ca me gonfle de mettre un module pour mes interrupteurs + 1 module par reseau de Lumiere (si j'ai bien compris)
	La partie sur les fondations ressemble fortement a un dicton portugais … ok je sors mdr Bon, et bien il ne me reste plus qu'a: - commander les modules pour controller les prises electriques - commander un variateur car il me manque le neutre dans toutes les prises et que j'ai du led partout mdr - les installer et prier ^^ a moins que tu n'ai une solutions plus simple dans un premier temps en terme d'installation sur secteur ?
	Topic unique Fibaro - Capteur D'ouverture FgkFloTiti a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro Bonjour a toutes et tous, petite question concernant les detecteurs d'ouvertures. Comment faire pour recevoir une notification sur le telephone quand une porte ou fenetre est ouverte et que les capteurs sont en mode alarme ? Mon probleme est bete, mais actuellement je ne recois des notifications d'ouvertures QUE lorsque les capteurs sont ''desarme''.. merci d;avance pour votre aide afin d'inverser cela, notification quand arme et rien quand c'est desarme ou meme garder les notif quand ce n'est pas arme ca ne me derange pas outre mesure
	Bonjour Jojo, Qu'est ce que cela va changer d'installer du contrôle de lumière ou autre devices qui sont sur secteurs dans la gestion de la température ? Je comprend bien la notion de maillage, mais j'ai du mal avec le fait que le chauffage ne puisse pas être géré correctement seulement avec les têtes thermostatiques, capteurs d'ouverture, patch de controle de température, détecteur de fumée. Cela m'embête un peu car je n'avais pas prévu cela comme prochain investissement, je voulais plutôt partir sur deux caméra extèrieur qui s'allume (caméra Netamo) avant de partir sur du changement d'interrupteurs. Quelqu'un peut-il me dire si la gestion du chauffage est peine perdue pour le moment ?
	Comment je peux vérifier cela ?
	J'ajoute encore un point, sur la page home.fibaro.com dans le notification j'ai le message qui dis "calibration failure" pour les têtes à certains moments. Une idée pour corriger le tir ?
	Solution pour recevoir/envoyer des SMS/MMS via une carte SIM (forfait free 2€)FloTiti a répondu à un(e) sujet de Elrick dans Périphériques et matériels autres Il existe également la solution Twillio qui est un des leader dans le domaine, et il me semble que tu peux paramétrer le site en indiquant "ton propre numéro". Je l'ai utilisé il y a quelques années dans une boite pour laquelle je bossais pour la gestion des codes wifi
	Hello, désolé je n'avais pas accés à un ordinateur ces derniers jours. Quand je parle de position "off" je parle de la couleur blanche sur la tête qui, si je ne me trompe pas signifie que le radiateur n'est plus allumé ? Pour bien résumer la situation: - J'ai à ce jour une zone "RDC" dans laquelle se trouve les pièces "Salon" et la pièce "Salle de bain". - Dans le salon j'ai 2 détecteurs d'ouvertures de portes, un détecteur de fumée, 1 oeil, ainsi que 2 vannes qui contrôles le chauffage au sol de la zone - Dans la salle de bain, j'ai un chauffage/sèche serviette ainsi qu'un capteur de température - J'ai réussi a installer les têtes thermostatiques fibaro aussi bien sur le sèche serviette que sur les vannes qui contrôles le chauffage au sol et j'ai fait en sorte de paramétrer dans l'application que: a) le détecteur de fumée qui se trouve en position centrale de la pièce (simplement posé sur le bar à ce jour donc pas au plafond) soit le capteur de température principal b) que le capteur de température de sdb soit également le capteur principal de la sdb (logique j'ai envie de dire ^^) - J'ai bien mis à jour l'ensemble des composants (car au départ les têtes ne m'affichaient pas la température des pièces) Mon soucis: - Dans la salle de bain, j'ai beau "jouer" avec l'application pour changer les plages de températures, lui demander que la pièce soit à 0 degré, ou n'importe quoi d'autre, le chauffage se met toujours a fond - Dans la pièce salon, controllée par 2 têtes qui controlent deux zone du chauffage au sol, cela semble fonctionner légèrement mieux (il ne chauffe pas a fond en non-stop) mais cela pourrait être tout de même mieux. En effet, je constate que, malgré le fait de sélectionner le détecteur de fumée comme capteur de température principal de la zone et bien la température n'est jamais celle souhaitée. Je me retrouve toujours avec des écarts de température de +/-2.5 degrés ou plus entre la température voulu dans le salon et celle effective sur le détecteur de fumée (j'ai vérifié avec un thermometre à l'ancienne et le détecteur montre la bonne temperature) quelqu'un sait-il m'aider ?
	Merci pour ta réponse. J'ai une question additionnelle. J'ai branché une tête fibaro sur le chauffage de ma salle de bain, et depuis le chauffage est plutôt chaudchaud malgré la règle que j'ai mis en place même si je met la tête en off. De plus, la tête ne semble pas fournir la température de la pièce sur l'appli. Est ce normal ? Branchement fait il y a 1h environ
	Merci pour la réponse
	Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une maison et l'ancien propriétaire nous a laissé une ensemble alarme Hager (je peux vous fournir le modèle dans la journée si besoin ==> modèle qui semble récent tout de même) - L'alarme n'a jamais été connecté il me semble ou du moins elle ne l'est pas actuellement - de ce que j'ai vu pour le moment l'alarme fonctionne sur base de détecteurs de mouvements - Les anciens propriétaires ont égalements installés des capteurs sur certaines fenêtres et portes mais ceux-ci ne semblent pas être en lien avec l'alarme (qui de toute manière n'est en service) Mes questions sont les suivantes: - Puis je connecter l'alarme hager avec la box fibaro? - Puis je mettre en relation les détecteurs d'ouvertures FIBARO avec la box et l'alarme? - J'ai en ma possession l'oeil de Fibaro que je souhaite utiliser en tant que détecteur de mouvement en remplacement de ceux déjà installé, est ce possible ? - Avez vous des références de caméra extérieurs qui fonctionnent bien avec l'environemment Fibaro ? Merci d'avance pour votre aide.
	Bonjour à toutes et tous, je viens de faire l'acquisition de ma nouvelle maison il y a quelques jours, et je souhaite intégrer un certain nombre de modules domotiques. Je n'ai pas vraiment de questions sur la partie alarme, éclairage etc, par contre, gros point noir sur la partie chaussage.. J'ai commandé, pour commencer, 3 têtes thermostatiques Fibaro afin de les installer dans un premier temps sur: - chauffage salle de bain ==> pas de soucis - Chauffage au sol salon - chauffage au sol cuisine et salle à manger Pour ces deux derniers points (j'aurai peut être du vérifier avant de commander ^^) je ne suis pas certain de pouvoir réaliser mon montage. En effet, l'ancien propriétaire, a installer ceci afin de contrôler le chauffage au sol dans ces pièces: https://www.oventrop.com/Pools/Files/manual/fr/L_101229580_faaf16cc-4872-4c10-8d35-bfd3e8f307a4.pdf Il s'agit de Thermostat UNI avec commande à distance... quelqu'un sait m'expliquer exactement de quoi il s'agit, et dans quel mesure je pourrais faire mon installation avec les tête fibaro ou autre chose qui pourrait convenir ? Merci d'avance pour votre aide et bonnes fêtes de fin d'année par avance
	Bonjour, je suis nouveau sur le forum ainsi que sur la domotique. Aprés beaucoup de recherche je pense comprendre pas mal de choses mais il me reste des questions :)
