Compteur de contenus
14 333 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par jojo
comme je te connais, tu vas les laisser essayer de résoudre le problème, mais de toute façon ta décision est prise, tu développes qqch à côté pour que ça fonctionne même quand ça re-merdouille
toi aussi tu as des dons de voyance ?
qui a une HC2 d'occasion à vendre ? C'est bientôt Noël.
comment tu as fait pour deviner ? tu as regardé dans ta boule de cristal ?
Equivalent Delta Dore Deltia 8.00 avec Zwave HC2
jojo a répondu à un sujet de mikael2235 dans Support
je ne connais pas le Delta Dore, mais si tu dis qu'il pilote ta chaudière en 2 fils, c'est un contact sec ? Prend ceci alors, il a l'avantage également de pouvoir travailler indépendamment de la box https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/thermostats/63-secure-srt321-thermostat-mural-z-wave-horstmann-hrt4-zw-.html -
demande au support, maintenant que tu as tes entrées. et quand tu auras trouvé avec l'aide de @OJC, tu leur expliqueras comment ...
Le json, se génère automatiquement sur base des infos dans le module. Tu devrais également trouver sous interface, un ThermostatSetpoint.. As-tu essayé ton instruction sans le set ? fibaro:call(128, "ThermostatSetpoint", "1", "18.5")
parce qu'ils veulent d'une légende qui leur fait un appel au secours
grillé par @pepite
regarde dans le json du device. Ils ont probablement modifié une syntaxe ?
là, on atteint les limites de mes connaissances. Mais regarde du côté de Jeedom (qui s'installe sur un RPI, et est multiprotocole) et @sebcbien a fait une interface Jeedom <-> HC2
Bonjour à tous, BLACK FRIDAY en vue http://www.homesweetshop.eu 25% sur les produits Fibaro avec le code fibfriday2017 10% sur les produits Nuki avec le code nukfriday2017 Valable jusqu'à Dimanche 26/11/2017 à 23h59
je tiendrai bon, tu sais comme je suis têtu
La HC2 n'a que comme seul protocole le z)wave. Donc Enoceanc'est cuit sans passerelle
Incrémenter le compteur d'énergie via un module virtuel
jojo a répondu à un sujet de Laurent2a dans Support
ok, en effet, le FGS223 ne pourrait pas tenir la puissance directement. => c'est bien d'avoir mis un relais derrière. Mais du coup tu n'as plus la remontée de la consommation (sauf celle de la bobine). Il existe chez Aeon l'équivalent qui permet de commuter jusqu'à 40A, avec mesure de la consommation : https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/2593-aeotec-module-commutateur-forte-charge-40a-z-wave-plus-gen5-1220000012547.html C'est exactement ce dont tu as besoin -
synonyme = (ici) deux manières différentes de dire la même chose. Ici, que tu dises "éteins le jardin" ou "éteins la terrasse", il va le comprendre et éteindre le même interrupteur.
- 1 289 réponses
- topic unique
- assistant vocal
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
fait nous déjà un petit retour en essayant de recréer les variables
test, mais à "mon époque" quand on sauvait dans les variables, c'était la mer... Mais ailleurs, il FAUT sauver
là je ne pourrai MALHEUREUSEMENT plus t'aider, car sans Honeywell et sans HC2, c'est impossible. J'espère que quelqu'un d'autre pourra t'aider. La seule chose que je puisse dire, c'est que je suis surpris que ça ne fonctionne pas, ils n'auraient pas publié une solution buguée ... Alors la seule chose (que tu ne sais peut)être pas encore), c'est qu'il ne faut PAS appuyer sur le bouton Save dans le panneau des variables, sinon ça foire. Alors, je te suggérerais de détruire ces variables et de les recréer SANS appuyer sur le bouton save et de réessayer. Bonne chance
je n'ai plus de HC2, donc ce sera dificile pour moi de t'aider autrement que théoriquement. Tu as pu faire toutes les étapes décrites dans le manuel ?
mais il n'y a qu'a suivre les instructions dans manual V1.1.txt Où se situe ton problème ?
je ne pense pas que ce soit possible, mais ton VD, il doit commander un module, pour démarrer ton chauffe eau ? Quel est le type de module que tu utilises ? -
NAS Synology problème avec le processeur Atom C2000
jojo a répondu à un sujet de MAM78 dans Périphériques et matériels autres
J'ai constaté que mon SS (avec 4 caméras) bouffe bcp de CPU,même SANS détection de mvt -
si tu as des caméras et que tu utilises Surveillance Station, ça consomme de la RAM et du CPU. Maintenant, pour récupérer les données sur tes disques, je crois qu'un vrai Syno est plus safe. (Ou alors tu as un copain qui a un Sno, et tu peux y mettre test disques, le temps de les copier sur ton GEN8. Mais je crois qu'il te faudra un 3° disque sur ton GEN8.
