WeetA
16 -
Tout ce qui a été posté par WeetA
J'avais bien "miséré" aussi
Je suis en 4.56 et les scene activation fonctionnent. Ci-joint un petit pdf des différentes étapes que j'ai suivi Fibaro - KFOB2.pdf
@Twist, je viens de voir le bouton Setting Association dans les paramètres avancés de la zapette sur la HC2 Après relecture du manuel de la zapette, configuration des 5 groupes d'associations en single channel via HC2 et réveil de la zapette, ça fonctionne. Merci
@Twist j'avais bien 1 et 2 à 0, 11 à 14 à 4. Tu peux préciser la partie groupe d'association en simple canal au HC ? Merci
j'en ai ouvert un pour la keyfob fin août mais .... http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3518
A priori, ça fonctionnait bien avec la 3.561 mais depuis une des versions 4.x, les SceneActivation ne semblent plus fonctionner.
pas utilisable pour l'instant mais en promo
à 60, elle ne vaut pas le coup mais à 19 chez Orange en ce moment (http://homelive.orange.fr/objets/telecommande-porte-cles/), ça peut être intéressant selon l'usage. Il faudrait surtout qu'elle soit bien gérée par les versions 4.x car je n'ai pas réussi à faire fonctionner le SceneActivation
J'ai reçu ma KFOB2 vendue par Orange (Télécommande Homelive) Inclusion: OK Template manquant sur HC2 4.056 Paramètres 1 et 2 initialisés à0 Paramètres 11 à14 initialisés à4 Réveil de la clé Configuration OK SceneActivation ne déclenche pas ma scène de test (état de sceneActivation) J'ai vu que des personnes n'avaient pas de pb en 3.600 mais ont sceneActivation qui n'a plus l'air de fonctionner en 4.xxx Vous confirmez ? Vous avez une solution ?
tu utilises quelle version de dloadx ? il me semble que j'ai eu ce probleme avec la 1.12.004. Aucun soucis avec la 1.12.003
pour l'instant, ça ne semble pas terrible. Toujours un avertissement m'indiquant que je n'ai pas de partition Fibaro alors que j'en ai une et que ça fonctionnait correctement en 3.590. J'ai également des différences de fonctionnement. Avec la 3.590, lorsque j'armais toutes les zones Satel (entrées HC2) d'une partition Satel (zone HC2) avec l'application mobile Fibaro (partie alarme), ça m'armait la partition côté Satel. Depuis les Beta de la version 4 (au moins sur 3.907 et 4.017), lorsque j'effectue la même opération, ça n'arme ni la partition en question ni la partition Fibaro (à priori normal vu qu'elle n'est pas vue). Par contre si j'arme la partition Satel (zone HC2) depuis la configuration Satel de l'interface Web HC2 (accès depuis le menu en bas à gauche de la home page), ça fonctionne. Sinon il n'y a toujours pas d'état d'avancement lors du reload de configuration Satel. Pour info, j'avais fait un recovery et mis à jour en 4.017 avant de tout reconfigurer de zéro.
Sur la home page de l'interface Web, Cliquer en bas àgauche sur une partition renvoi au fin fond de la config du panel Satel où tu peux armer/désarmer ta/tes partitions, c'est bien ça ? Sinon la finalité est de voir, dans la partie Alarme de l'application mobile (Android dans mon cas), l'alarme activée lorsque j'ai armé la/les partitions via le clavier physique (ou KPD). L'alarme apparait activée dans l'application uniquement lorsque les zones sont activées et désactivée lorsque les zones sont désactivées. Lorsque j'arme avec KPD, ça reste désactivé dans la partie Alarme de l'application car il n'y a que la partition qui a été armée (normal).
on est bien d'accord : 1 zone Satel = 1 entrée HC2 1 partition Satel = 1 zone HC2 Avec KPD ou le clavier physique, on arme/désarme la/les partitions Satel (qui contiennent 1 ou plusieurs zones satel) Si on arme la/les partition(s) côté Satel, on ne voit pas l'alarme comme armée dans la partie Alarme de l'appli Fibaro (Android) ou dans la vue pièce (icone gyrophare). On voit la/les partitions armées dans la configuration du panneau Satel. Du coup, j'ai l'impression que l'interface HC ne considère l'alarme comme armée uniquement lorsque les zones Satel sont également armées. J'ai créé la scène suivante pour synchroniser l'état côté HC2 lorsque le clavier physique (ou KPD) est utilisé. --[[ %% properties 748 value %% globals --]] -- 1 seule instance autorisée car lors de l'armement de la 1ère zone de la partition -- celle-ci peut repasser en désarmé côté Satel. Du coup une 2ème instance est -- exécutée avec ordre de désarmer les zones soit l'inverse du but de l'instance initiale if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:debug("Une seule instance. Exit") fibaro:abort() end local sortieEtatMaisonValue = tonumber(fibaro:getValue(748, "value")) -- Sortie Virtuelle Satel local entreeIRZone1Armed = tonumber(fibaro:getValue(590, "armed")) local entreeIRZone2Armed = tonumber(fibaro:getValue(591, "armed")) local entreeIRZone3Armed = tonumber(fibaro:getValue(592, "armed")) local entreeIRZone4Armed = tonumber(fibaro:getValue(593, "armed")) fibaro:debug('sortieEtatMaisonValue: ' .. sortieEtatMaisonValue) fibaro:debug('entreeIRZone1Armed: ' .. entreeIRZone1Armed) fibaro:debug('entreeIRZone2Armed: ' .. entreeIRZone2Armed) fibaro:debug('entreeIRZone3Armed: ' .. entreeIRZone3Armed) fibaro:debug('entreeIRZone4Armed: ' .. entreeIRZone4Armed) if (sortieEtatMaisonValue == 0) then fibaro:debug("Partition Maison désarmée") if (entreeIRZone1Armed == 1) then fibaro:debug("Désarmement de l'entrée IR Zone 1") fibaro:call(590, "setArmed", "0") end if (entreeIRZone2Armed == 1) then fibaro:debug("Désarmement de l'entrée IR Zone 2") fibaro:call(591, "setArmed", "0") end if (entreeIRZone3Armed == 1) then fibaro:debug("Désarmement de l'entrée IR Zone 3") fibaro:call(592, "setArmed", "0") end if (entreeIRZone4Armed == 1) then fibaro:debug("Désarmement de l'entrée IR Zone 4") fibaro:call(593, "setArmed", "0") end else fibaro:debug("Partition Maison Armée") if (entreeIRZone1Armed == 0) then fibaro:debug("Armement de l'entrée IR Zone 1") fibaro:call(590, "setArmed", "1") end if (entreeIRZone2Armed == 0) then fibaro:debug("Armement de l'entrée IR Zone 2") fibaro:call(591, "setArmed", "1") end if (entreeIRZone3Armed == 0) then fibaro:debug("Armement de l'entrée IR Zone 3") fibaro:call(592, "setArmed", "1") end if (entreeIRZone4Armed == 0) then fibaro:debug("Armement de l'entrée IR Zone 4") fibaro:call(593, "setArmed", "1") end end
Armer/Désarmer une partition avec HC2 arme/désarme toutes les zones (input) de cette partition. C'est un problème lorsqu'on utilise aussi le clavier physique (ou KPD) qui ne gère que l'armement/désarment des partitions et non pas des zones individuelles (normal)
Bonjour J'ai intégré mon Integra 32 dans ma HC2 3.590 sans trop de soucis. J'ai associé mes Zones Satel (Input HC2) à leur pièce respective (entree, couloir, salon, chambre, ...) J'ai créé des sorties virtuelles sur l'intégra pour voir remonter l'état de l'armement de mes partitions (maison, garage, ...) De ce que j'ai compris, la HC2 gère l'armement zone par zone (Input) donc tant que toutes les zones de la partition ne sont pas armées, l'integra considère que la partition n'est pas armée. De plus, si on arme/désarme via l'interface HC2 et qu'on désarme/arme via le clavier physique (ou KPD), on se retrouve avec des différences d'état: - armement via KPD / désarmement via HC2 : les partitions sont bien armées mais les zones (input) ne sont pas marquées comme armées dans l'interface HC2 - armement via HC2 / désarmement via KPD : les partitions sont bien désarmées mais les zones sont toujours marquées comme armées dans l'interface HC2 Sinon j'ai vu qu'on pouvait armer une partition d'un seul coup mais uniquement à partir de la configuration du panneau Satel (pas pratique). 1) Doit-on passer obligatoirement par des scènes ou un virtual device pour armer/désarmer toute(s) une(les) partition(s) ? C'est un peu "contraignant" de devoir sélectionner toutes les zones et appuyer sur Set Alarm dans l'application 2) Doit-on utiliser des scènes pour armer/désarmer les zones Satel (Input HC2) lorsque les sorties virtuelles changent d'état ? Par exemple, désarmer toutes les zones (input) de la partition maison lorsque j'ai désarmé avec le clavier physique (ou KPD). Merci
Salut je suis Stephane du 34 On m'a prêté une HC2 pour que je regarde comment fonctionne l'intégration Satel. Pour le moment, tout n'est pas clair pour moi encore Bonne soirée
