Noyde
10 -
Tout ce qui a été posté par Noyde
Ma TV Philips. Il y a bien un plugin Fibaro mais il ne marche pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bon bah workarround : script python sur mon Rpi. J’aurai préféré plus simple. [emoji22] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour, est-il possible de faire un GET sur une API en Digest Auth dans un QA? J'imagine que c'est lié à la version de Lua de la Home Center. Merci d'avance.
Merci beaucoup Jang pour ces réponses, 3 jours que je galère avec ce code RGB !! je vais pouvoir convertir en hexa et envoyer ça à mon bandeau led Yeelight via Jeedom!!
- 6 réponses
Super, merci beaucoup ca fonctionne! Autre soucis avec ce QA, sur l'app mobile il y a 2 sliders, un pour la couleur et un pour intensité: Mais interaction des 2 appellent la methode setColor. pour moi le 2eme devrait appeler setValue
- 6 réponses
J'ai refait un QA tout propre, voila le code généré à la creation: -- Color controller type should handle actions: turnOn, turnOff, setValue, setColor -- To update color controller state, update property "value" with integer 0-99 function QuickApp:turnOn() self:debug("color controller turned on") self:updateProperty("value", 99) end function QuickApp:turnOff() self:debug("color controller turned off") self:updateProperty("value", 0) end -- Value is type of integer (0-99) function QuickApp:setValue(value) self:debug("color controller value set to: " .. tostring(value)) self:updateProperty("value", value) end -- Color is type of string, with format "r,g,b,w". -- Eg. relaxing forest green, would look like this: "34,139,34,150" function QuickApp:setColor(color) self:debug("color controller color set to: " .. color) self:updateProperty("color", color) end -- To update controls you can use method self:updateView(<component ID>, <component property>, <desired value>). Eg: -- self:updateView("slider", "value", "55") -- self:updateView("button1", "text", "MUTE") -- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") -- This is QuickApp inital method. It is called right after your QuickApp starts (after each save or on gateway startup). -- Here you can set some default values, setup http connection or get QuickApp variables. -- To learn more, please visit: -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3/ -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end
- 6 réponses
Bonjour, J'ai un souci avec les QuickApp de type color controler. Lorsque j'utilise le slider de l'app mobile ou les couleurs favorites je n'arrive pas à récupérer le code "rgbw" complet, seulement le "r". Par contre si je fait un call: fibaro.call(134, "setColor", "204,75,194,0") Avez-vous une idée? Merci d'avance.
- 6 réponses
Bonjour mprinfo, Moi aussi je débute alors si je peut t'aider... 1- Ajoute un bouton en le faisant glisser de la zone "Contrôles" à la zone "Appareil" et nomme la méthode que nous créerons après dans le cadre onRelease (ici Bonton_Bonjour) 2- Dans la zone code il faut créer la méthode: function QuickApp:Bouton_Bonjour() print("Bonjour") end Et voilà le résultat dans la console lorsque tu clique sur le bouton (tu peux le faire directement dans l'edition de ta quickapp, en switchant en mode aperçu): Edit: Pour le le label tu peux faire ça:
Bonjour, Alors moi aussi je vais demander de l'aide. J'ai parcouru tout le fil de discussion, mon schéma ressemble à certain déjà postés, je m'en excuse. Néanmoins ne voulant pour tout faire "cramer" je vous sollicite tout de même pour avoir confirmation. Cahier des charges: - Domotiser la filtration de ma piscine - Domotiser l'éclairage de la piscine - Pouvoir utiliser les commandes du coffret d'origine dans le cas ou le module Z-wave tombe en panne Marériel: 1 FGS222 et 1 FGS223 en stock. J'ai choissi le 223 pour le suivi de conso (sera t-elle réelle dans ce contexte?) Pouvez me confirmer le câblage ci-dessous et merci d'avance pour votre aide et votre indulgence. (Les "croix" indiquent les endroits où je "couperais")
Bonjour à Tous, Pour l'historique j'étais encore il y à quelques jours sous Jeedom, mais ayant du mal à me cadrer je partais un peu dans tous les sens et mon système en devenait instable. Du coup je me suis dis que pour mes 40 ans je me ferais bien offrir une petite HC3. Je découvre donc depuis peu l'environnement Fibaro et je pense vous solliciter très rapidement... Bonne journée, Noyde
