Compteur de contenus
25 323 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Lazer
oui et non, en fait le principe d'Unifi, c'est qu'il n'y a aucune interface d'admin intégrée à chaque appareil. Tout ce pilote depuis un logiciel unique (en mode web), le Unifi Controler, qu'il faut installer quelque part... une VM, ton PC, un Syno, etc... ou la Cloud Key (une sorte de grosse clé USB, mais à brancher sur un port d'un switch POE). Au final, la config est simplifiée, car tout est centralisé dans une interface unique.
Les HC se connectent seuls chez Fibaro pour diverses raisons.... - enregistrement de la box, échange de clé - établissement du tunnel sortant pour le remote control (via l'appli ou le web) => désactivable dans les options - envoi des notifications Push - envoi des emails - etc Donc tant que tu n'as pas créé d'ID Fibaro avec ton email perso, on va dire que le lien entre toi et Fibaro est anonyme, mais tu n'est pas totalement indépendant non plus. Pour le reste, Nico a bien répondu, difficile de se passer d'ID.
Mise a jour DSM 6.2 vers 6.2.1-23824 Update 1 sous ESXI 6.7 avec disques dur en RDM
Lazer a répondu à un sujet de mprinfo dans NAS
Ah OK, bah je ne savais pas que c'était possible, en fait je ne connaissais pas du tout Active Backup. J'utilise GhettoVCB depuis des années, ça fonctionne très bien, faut juste taper quelques lignes de commande.... mais c'est facile en fin de compte, j'avais suivi l'un des nombreux tutos sur le net. -
Oui j'utilise GhettoVCB, mais perso je ne vois pas l'intérêt de faire tourner des VM dans DSM, puisque DSM est lui-même dans une VM sous ESXi, donc autant faire tourner les VM directement sans faire d'encapsulation complexes. -
Nouvelle application mobile pour smartphone Fibaro Home Center / Yubii Home Center
Lazer a répondu à un sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Bon c'est pas si mal ça, 1 mois pour passer de la version Alpha à la version Beta, d'ici le mois de juin on devrais l'avoir notre vraie stable..... espérons.... -
Cool Et sinon, ils n'ont toujours pas remis le tableau de bord avec la vue synthétique de toutes les pièces, incluant sur un même écran température/lumières/volets/etc ? -
Je viens de recevoir un mail de propagande, ils affirment que la nouvelle app est mieux que l'ancienne qui était déjà révolutionnaire. Qui ose tester ? (toujours pas mis à jour en 4.530 perso) New functionalities: Full support of virtual devices, extended support of third-party plugins, e.g. Philips Hue. Support of cameras, configuration of the refresh rate via Home Center. Categories of scenes according to their purpose: Light, Blinds, Gates, Mood, Climate, Security, Safety and Multimedia. iOS scene widgets organized according to your favourites in the app. Possibility to switch the vibration on/off. Danfoss thermostat support. Siri Shortcuts extended to Spotlight search. -
Compatible V4 Qubino Zmnhja2 - Micromodule Fil Pilote 6 Ordres
Lazer a répondu à un sujet de Krikroff dans Qubino
Ouais bah comme toujours, c'est la loterie avec les firmwares Qubino..... il y a des bonnes séries, et quelques mauvaises séries. Mais comme on ne peut pas mettre leur firmware à jour, il faut les renvoyer en SAV, c'est lourd.... Perso maintenant je n'ai que des Qubino Fil Pilote (1ère version) chez moi afin de limiter les risques. Pour tout le reste, c'est micro-module Fibaro, ils fonctionnent sans souci, c'est une valeur sûre. -
Jamais constaté ce souci.... faut dire que mon HC2 est sur alimentation secourue, donc elle est toujours en fonctionnement même après une coupure de courant. Mais ce que tu rapporte là me confirme ce que j'ai toujours pensé des modules Qubino : de bons modules, mais des firmwares pourris..... (j'avais eu une très mauvaise expérience avec des Dimmers Qubino, et ça ne venait pas de la HC2 car le comportement était le même sur le sacro-saint Jeedom) -
Hey, bon anniversaire JC
Pour info le Roller Shutter 3 dispo depuis ce mois-ci est censé être compatible avec les volets Bubendorff.... mais je n'ai encore lu aucun retour d'expérience à ce sujet.
- 12 129 réponses
Bah tu as les ampoules RGB Aeotec justement qui sont en Z-wave. Ou les rubans RGB avec contrôleur Fibaro/Qubino Perso je n'ai justement jamais voulu de Hue "grand public", parce qu'il faut un pont spécial, une appli spéciale, et surtout, le point bloquant, des interrupteurs différents de ceux qu'on a déjà. Je ne vois pas trop ce qui manque en Z-Wave en fait..... ah si, des remplaçants des ST814, à savoir un thermomètre avec afficheur simple.
Justement, relis les dernières pages, tu auras réponse à ta question. En résumé, 2M très bien et largement suffisant pour 99% des usages.
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Merci, mais de ce que j'en lis sur la page d'accueil, il faut tracer le contour de l'objet avec les courbes de bézier, donc comme sous Photoshop. Donc ce n'est pas vraiment automatique. Au final, pas certain que ça soit plus simple que Photoshop, surtout que celui-ci dispos de plusieurs outils pour détourer (plume, baguette magique, assistant intelligent, etc), et permet de facilement ajuster, zoomer pendant la retouche, etc. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin "d'acheter" de licence....
Topic unique Fibaro - Module Dimmer Fgd-211
Lazer a répondu à un sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bizarre..... -
Oui bistable, enfin normal quoi, rien de compliqué. C'est tellement simple que je ne vois pas le problème là. Sûrement un problème de câblage de ton interrupteur..... -
J'ai utilisé ce même schéma avec le témoin sur un interrupteur bistable et ça fonctionne très bien. (Ce n'est pas du Legrand, donc pas de référence à donner) -
Non le témoin est alimenté par la sortie O du module, exactement comme la lampe. En fait le témoin et la lampe sont en parallèle dans le circuit, c'est tout simple. Sx c'est pareil que la phase L, c'est câblé comme ça en interne dans le module. T'es pas obligé d'utiliser Sx, tu peux connecter l'interrupteur directement sur la phase L si c'est plus simple au niveau cablage. -
La procédure normale c'est de contacter le support Fibaro sur leur email support@fibaro.com en leur expliquant le problème, tu leur donne ton compte Fibaro ID, le numéro de série de ta box, et avec une photo de l'étiquette de ton HCL (incluant le numéro de série et l'adresse MAC) afin de prouver que tu es le propriétaire légitime. Ils vont libérer la HCL et tu pourras l'associer à ton compte.
Tuto HC2 et HCL Hc2 Toolkit Application V1.3.2.0
Lazer a répondu à un sujet de Krikroff dans Tutoriels
C'est effectivement un problème bien connu sur les PC d'entreprises, les admins s'évertuent à mettre le plus mauvais anti-virus qu'ils trouvent au prétexte qu'il est vendu par un éditeur de renom. Au final, cela ne fait qu'empêcher les gens de travailler, sans apporter une réelle sécurité supplémentaire par rapport à l'antivirus natif qui est très bon depuis Windows 10. Evidemment, ces mêmes admins ne laissent jamais la possibilité d'ajouter des exclusions....- 478 réponses
- 1
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et %d en plus)
Bon apparemment le tarif des Walli est annoncé à 89,99 €. Source : https://youtu.be/hNdD2b1TmHg?t=176
Tuto Multimédia Graph De Température, Humidité, Consommation...sur Nas
Lazer a répondu à un sujet de Lazer dans Tutoriels
Hum, techniquement ça serait réalisable, mais ce n'est pas du tout prévu pour cela, donc il y a du boulot d'adaptation..... perso je n'ai pas du tout le temps de me lancer là dedans en ce moment, désolé.- 1 285 réponses
- graphiques
- nas
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Comme @PITP2 et @mprinfo, je ne dirais pas que Lifedomus c'est la référence en domotique. C'est une box très différente de la HC2, pour ce que j'ai pu en voir. Et ce n'est pas qu'une question de tarif, même si elle était au même prix que la HC2, je pense que je resterais quand même sur HC2. Le LUA est un bon langage. Et le moteur Z-Wave semble même plus robuste que celui de la Lifedomus, par contre de son coté elle a un avantage, c'est de pouvoir définir manuellement les modules, donc pas de problème d'attente (éternelle) des templates de certaines modules.... mais au prix d'une configuration plus complexe. Ses possibilités de créer des superbes designs, pour tablette murale, ça fait rêver, mais pas besoin dans mon cas, et de toute façon je n'ai pas les compétences graphiques nécessaires (je ne suis capable que de faire des trucs aussi moches que tous les design Jeedom que l'on voit ça et là) Le multiprotocole, ouais bof, quand on a le budget pour le Z-Wave, on ne ressent aucune limitation en fait, le Z-Wave sait faire à peu près tout ce que le Zigbee ou les autres savent faire, en dehors des protocoles propriétaires intégrés aux volets (IO.....) Donc besoin et usage différent. C'est toujours le même débat, il n'y a pas une box meilleure qu'une autre. -
Attendre la prochaine beta elle sera plus stable que la stable. Fibaro retrouve ses vieux démons -
@BenjyNet je confirme que mon multimètre ne fait pas la détection des peaks values, Mais j'avais quand même pris la pince ampèremétrique, c'est utile parfois.
