Bonjour à tous et toutes,
	Déjà merci pour l'existence de ce forum.
	Je me permet de solliciter vos connaissances et compétences de domotique et surtout sur les accessoires FIBARO.
	Je vous expose mon cas, je possède une box energeasy connect 2, une cle usb zwave somfy prises somfy qui fonctionnent bien, avec un google home mini.
	jusque la tout va bien, mais voulant étendre ma domotique est fier mon protocole z wave, je me suis mis en tête de connecter des détecteurs de fumée,
	après quelques jours de recherche je trouve les détecteurs fibaro FGSD-002, et plus tout les autres accessoires pouvant m’intéresser dans le futur.
	j'ai donc commandé mes détecteurs, mais malheureusement je bute à l’installation car ma box ne les reconnait pas.
	je me suis rapproché de rexel qui m'indique simplement, produit non compatible, idem cote fibaro.
	Je me tourne vers vous, afin de savoir si vous connaissiez une solution a mon problème ou si je vais devoir laisser mes détecteurs en version autonome? et du coup ne pas pouvoir m'equiper
	dans le futur en accessoires fibaro?
	Peut il exister une cle usb , ou tout autre possibilité pour faire une passerelle entre ma box et les accessoires fibaro?
	Vous remerciant par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
	cdt. fazer1000.
