Compteur de contenus
775 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par domo
merci pour l'info la station ne voulait plus se connecter au wifi j'ai enfin réussi
hello j'ai ma station météo qui n'est plus connectée depuis une semaine impossible à re connecter s'est chez moi qu'il ya un problème ou Netatmo s'est devenu bidon ?
Merci ben tes toujours au top
Et oui à 5 têtes
salut qui pourrai me faire deux icône on /off avec les photos en pièce jointe merci d'avance
après avoir rebooté la station et tout et tout après une heure ça fonctionne !
salut à tous j'ai un petit problème l'adresse Mac faut la mettre en majuscule ou en minuscule les deux change rien de mon coté j'ai bien controlé dans l'app Netatmo et la Freebox l'adresse Mac est bonne quelqu'un à une idée merci [DEBUG] 13:59:21: [24.12.23]: ERROR Netatmo base station ID: [33:ee:33:33:cd:3a] could not be found!
Salut berale 64 il avait quoi comme problème ton thermostat
Bonjour à tous j’ai un gros problème avec cette hc2 j’ai eu le même problème il y’a un mois il est arrivé et reparti sans trouver le problème exact, les scènes ne fonctionne plus ou actionne une autre scène, j’ai les lumières qui se rallument tout seul au bout de 30 secondes ou 2 ou 5 minutes c’est au hasard la nuit je suis obligé d’éteindre la hc2 sinon j’ai des lumières qui se rallument sympa quand tu dors , hier j’ai juste rajouter mon nouveau portable et tablette et supprimer les anciens la seule chose que j’ai trouvé s’est les cpu qui sont à bloc 100% et je sais pas pourquoi si quelqu’un a déjà eu un problème similaire ou c’est me dire quoi faire j’en ai un peu marre de cette boxe
merci Nico j'avais oublié de dire que j'avais une latence énorme quand j'actionne un module on/off de une minute et la plus rien maintenant il faut que je trouve la scene qui m'embête c'est le plus long
Non j’ai pas essayé je le fais de suite
Bon j’ai passé commande avec deux extrudeurs, j’aimerais bien savoir combien il y’a de vente en pré commande juste pour rigoler
Oh oui je l’ai vu ils ont mis le niveau côté nouveauté technologique, le plateau, l’extrudeur, le changement d’outils et surtout réglage automatique de la première couche pour ma part je vais patienter un peu voir les retours et surtout les options qu’il va y avoir, je vais revendre ma Cr10S4 et une bear et garder une bear et la prusa MK3S et après prendre la MK4 et la XL
Oui c’est juste la mise en marche qui est un peu compliqué avec les deux micro contrôleurs ils sont un peu capricieux et j’ai installé aussi le laser, j’ai juste fait quelques tests deux usinages et deux gravures laser
petit clin d’œil à toi @Lazer j’ai usiné une pièce de test que j’ai fait sur fusion 360 me reste plus qu’à laisser mon imagination pour fabriquer des pièces
salut tous le monde j'ai un petit problème dans la description de chaque module on doit mettre liliOnCommand = "allume la télévision" liliOffCommand = "éteins télévision" pour le bon fonctionnement avec google mais j'ai plusieurs module la description disparaît et ne reste que liliOnCommand = en commentaire quelqu'un à deja eu le cas j'arrive pas à comprendre j'ai essayé sous safari et Google chrome rien ne change et disparaît aléatoirement 1 heure une demi journée ou un jour et je sais pas d'ou viens ce problème si quelqu'un à une réponse je suis preneur
- 1 289 réponses
- topic unique
- assistant vocal
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Merci t’es au top comme d’habitude et meilleur voeux pour cette année
@Emmanuel2017 merci oui ça me va parfaitement
J’ai vu cette topscnc moi je suis pas fan des roulettes creality
Oui semi pro amateur exagérons pas pour la carte mère je pense partir sur une skr 32 bits , les courroies ne me dérange pas plus que ça vu le nombres d’utilisateurs pas beaucoup de critiques sur les courroies je verrais bien à l’utilisation ce qui est bien c’est de pouvoir faire de la gravure lazer et cutter pour des autocollants j’aime bien pouvoir changer d’utilisation sans que ça soit trop onéreux
Celle-ci https://www.makerfr.com/cnc/rs-cnc32/presentation-rs-cnc32/
Oui plus la bobine de 2,3 Kg c’est parce que j’ai un projet en cours je suis en train de me monter une cnc semi pro et j’ai eu un bon prix sur la bobine
Super le rendu beaucoup de personnes font comme ça moi j’ai trouvé une autre solution au problème car les bears sont plus grande en hauteur et j’ai plus de place mais sa dure qu’un moment quand la bobine se vide la résonance reviens
Onduleur Eaton Ellipse PRO 1200 FR à 159 euros chez boulanger
domo a répondu à un sujet de mprinfo dans Sites internet
Je l’ai eu pour 147€ chez boulanger y’a une semaine -
Oui j’ai vu mais je verrais plus tard la feuille Satin m’intéresse , je préfère bien utiliser super slicer que les petites améliorations sans influence sur la qualité et j’ai pas encore fini ma dernière bear
