Compteur de contenus
13 -
Inscription
Dernière visite
Messages posté(e)s par Captainalan
Re bonsoir à tous,
Ben voilà , ça chauffe beaucoup moins depuis que j'ai ouvert la box. (34.6°)
Donc sur sa tranche elle ne fait pas la tronche ;-)
Je vais donc percer des petits trous sur les 2 plaques, pour que l'air chaud puisse circuler et être évacué!
Et surtout pour que personne ne viennent accidentellement coller ses doigts dans la box...
(car là , ça ressemble à un piège...)
Merci pour vos conseils à tous et bonne soirée!
Alain
Bonjour à tous,
ça fait un moment que je cherche "comment" installer un plugin...il me semblait bien qu'un bouton existait...
J'en conclu donc grâce à ce que je viens de lire, que pour l'instant l'ajout de plugin n'est plus possible actuellement.(?)
Je n'ai donc pas de solution pour installer le plugin de la télécommande free Box V6 ?
Est ce que vous confirmez?
Merci pour le partage
Alain
Bonjour à tous,
J'ai récemment installé un capteur sur la porte d'entrée de la maison (fgk).
Je veux m'en servir comme d'une alarme lorsque je quitte la maison et que j'arme le système.J'ai réalisé quelque tests et pas de soucis particuliers, je reçois une notification push, un mail, les lumières s'allument dans toute la maison etc...
Mais je ne sais pas pour quelle raison, sur mon smart phone j'icone "Alarme" reste grisé.
Si j’appuie sur ce bouton, un message me dit que je n'ai pas de module de ce type installé...Est ce qu'il y a lieu de préciser quelque par que ce module doit à la fois jouer un rôle classique (fonction allumer une lampe par exemple) mais
également une fonction d'alarme une fois le système "armé".(dois je créer une scène..?)
Comme je le disais, je peux armer depuis mon PC et ça fonctionne (mais mon PC il reste chez moi ;-), c'est uniquement depuis mon smartphone que ça coince.
Sur Androà¯de.
Si quelqu'un à une idée, il s'agit probablement d'une broutille mais je ne trouve pas.Merci pour votre aide.
Alain
PS: Je précise que j'ai également plusieurs détecteur de présence à la maison, eux aussi peuvent jouer ce rôle de détection en cas d'armement, comment associer
l'ensemble des modules de la maison que je souhaite exploiter pour une surveillance contre l'intrusion? Histoire d'armer et par conséquent d'activer tous les détecteurs et contacts de porte en une seule fois...?
Bonsoir,
42 degré pour le CPU, en effet ce n'est pas grand chose, mon core i 7 et ma carte graphique doivent parfois monter à 70 mais je doute que 42 sur le boitier alu, avec un thermomètre classique (un truc genre pour prendre la température si tu es malade..) soit la température du processeur.
J'ai posé le boitier à la verticale, pour l'instant je n'ai ouvert qu'un coté, et il est dirigé vers le haut bien entendu.
Ceci étant dit, ma box fonctionne bien, par contre cette température excessive est un peu troublante...
Et tant que j'y suis, le simple fait d'avoir ouvert un coté, la box est donc tiède! Pour la prochaine version, il suffirait peut être de remplacer les faces latérales pleines par des plaques ajourées!
Affaire à suivre donc!
@ bientôt
Alain
Bonjour à tous,
Je relance le débat, j'ai installé une box chez un client, une HC2, je la trouvais chaude, même très chaude (façon grille pain!)
Quelques semaines ont passées depuis mon Install et mon client m'a interpellé sur ce phénomène de chauffe.Je viens donc de prendre la température extérieur de la box, sur l'alu directement, sur le dessus de la box. 41.2°...
Je trouve que c'est beaucoup, sachant qu'à l'intérieur ça doit bien prendre quelques degrés de plus!
J'ouvre la box et reviens demain posté la température avec une paroi latérale ouverte.
Pour mon ami et client, je pense que je vais plutôt retenir la solution du ventilo pour PC portable sous forme de plateau.A bientôt et merci pour tout ce partage ;-)
Alain
Bonsoir Sebcbien,
Merci pour cette réponse rapide, je vais donc tester ça dans la semaine et poster ce que j'aurai fait comme manip
pour transformer mon circuit actuel (télérupteur) vers une solution poussoirs + FGD 211
J'en profite pour dire que c'est bon de lire "Bruxelles" "blochet" et d'autre terme Belges!
Je suis né et j'ai vécu 25 ans à Bxl avant mon départ pour la région Lyonnaise ;-)
A bientôt
et merci pour ton aide
Alain
Et comme on dit chez nous "l'union fait la force"!
Bonjour à tous,
Je parcours ce post avec grand intérêt et je me pose la question suivante:
Dois je supprimer mon télérupteur et mettre à la place une module DIMMER FGD 211 ?
car si je comprends bien, ce module remplace avantageusement un va et vient (en remplaçant les V et V par des BP) et votre installation devient "un télérupteur"?
Mon installation, c'est 2 poussoirs et un télérupteur...du coup, je fais quoi?
J'attends un petit éclairage sur ce point car j'ai un doute...
Merci à tous pour votre aide,
Alain
Bonjour Adrien92
ma 1ere remarque, les 2 sont connectés entre eux car la phase est probablement commune! (le fil marron branché sur L doit être ta phase!)
ensuite, as tu ouvert le second va et vient du salon?
Juste histoire de voir la couleur des fils, du cable...?
Sur tes photos, je dirais que tes navettes sont le noir et le gris mais une vue plus aérée et éloignée serait probablement plus facile à comprendre.
Les 2 bleus, c'est visiblement ton "retour lampe"
Peut être que tu pourrais sortir un peu les wago, aérer l'ensemble, histoire que visuellement ce soit plus facile à lire et du coup, poster une nouvelle photo ;-)
J'espère que ceci t'apportera un peu d'aide,
tiens nous au jus ;-)
Alain
ATTENTION: si les codes couleurs peuvent sembler évident, il n'en est rien, aucune obligation à part pour le fil vert/jaune
donc toujours faire gaffe ou tu fout tes doigts! et couper le jus avant d'intervenir ;-)
Ok, je vais faire ça ;-) merci du conseil.
Je viens aussi de passer ma box en version beta...pas certain que c'était la meilleur chose à faire. (4.018 Beta)
Mes modules sont tous morts!
Je dois donc recommencer l'apprentissage pour qu'ils soient reconnus...ensuite je vais me faire de petits scripts et voir ce que ça donne en LUA.
Je reviendrai vous faire part de mes tests prochainement.
Amicalement
Alain
Bonjour Steven,
Moi qui suis nouveau venu sur le forum et qui vient de faire l'acquisition d'une box HC2,
Dois je sérieusement envisager d'utiliser GEA ou dois je commencer avec des petites scènes en mode bloc pour commencer?Est ce que GEA est à considérer comme un plugin?
J'ai du mal à comprendre s'il s'agit d'une fonction intégrée que ton script révèle dans le HC2 ou si c'est toi qui à créé ce plugin?
j'ai bien saisi l'idée de faire appel à des commandes diverses en utilisant les ID de chaque périphérique mais est ce que
GEA remplace (je crois comprendre que oui) avantageusement les scènes créer via le mode bloc?
A ce stade, je pense donc qu'un relevé de mes quelques ID de périphérique doit être fait pour que je puisse tester
GEA, est bien cela? ou suis complètement à coté de la plaque? en périphérique, j'ai quelques wall plug, contact d’ouverture de porte et fenêtres, switch et dimmer.pour commencer à m'amuser...
Avec mes id, si je modifie la partie qui se trouve sous "a vous de jouer" avec mes id, je devrais obtenir des résultats.
Mais cela veut également dire que GEA est une scène qui tourne H24? ais je bien compris...;-( ?
Pour moi, GEA, LUA n'avaient aucune signification particulière il y a 15 jours...
Merci pour ton aide, tes conseils,
A bientôt
Alain
NB: en fait je suis un peu perdu...
Bonsoir et merci à toi,
après quelques minutes de recherches, j'ai déjà le plaisir de gérer mon système Sonos en passant par le HC2,
Je vais pourvoir faire en sorte que ma Play List préférée soit active lorsque je serai à 100 m de la maison ;-)(si ma femme n'est pas déjà rentrée!)
Super ce forum!
A bientôt
Alain
La domotique c'est Fantastique!
Bonjour à tous,
Je viens de me lancer, j'ai fait acquisition d'un Home Center 2 de FIBARO et de quelques modules pour commencer à jouer un peu.
2 Wall Plug
2 détecteurs d'ouverture
2 détecteurs de présence
2 relais
Mon objectif est de maîtriser rapidement cette box pour proposer ce genre de produit à mes clients / amis
Je suis électricien et j'adore les nouvelles technologies.J'ai installé mon HC2, configure pièces et modules et commencer avec mes premières scènes en mode bloc
J'aimerais piloter mon système SONOS avec mon HC2, j'ai trouvé ici et là quelques infos, j'ai créé un module virtuel mais pour l'instant ça ne fonctionne pas...Je viens donc puiser dans cette belle base de connaissances.
Au plaisir de partager mon expérience également
Alain
Ou Est Le Bouton Add Plugins En V4.049?
dans Support
Top cool cette méthode ;-)
Merci beaucoup, je viens suivre le mode op et ça marche nickel, je viens de vérifier et le plugin apparaît bien dans la box.
Lorsque tu dis que je devrai le supprimer lors d'une prochaine mise à jour, tu veux dire que je devrai supprimer manuellement le plugin?
au risque d'avoir des soucis? après la mise à jour, c'est bien ça?
Merci à toi
Alain
