Compteur de contenus
174 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par augur
Pour l'avoir installé, je te recommande vivement un 2N IP Verso !! -> http://www.2n.cz/fr/produits/systemes-dinterphone/interphonie-ip/helios-ip-verso/ Modulaire, optionnable, il s'interface avec tout !
En remplacement d'un portier en 2 fils, j'ai installé : -> portail -> portier / interphone 2N Helios IP Verso ... avec RFID L'une des sortie du portier connectée à l’électronique du moteur Somfy du portail permet d'ouvrir 1 battant. L'autre sortie du portier connectée l’électronique du moteur Somfy du portail permet d'ouvrir 2 battants. De l’intérieur je pilote le tout via un téléphone IP GrandStream GVX 3175 au rez de chaussez et un GXV 3140 à l'étage via DTMF. Quand quelqu'un sonne, je peux prévisualiser la personne avant d'ouvrir ou pas ; je reçois également un email avec 3 ou 5 photos prises par l'interphone. Quand quelqu'un badge, avec une carte 13,56Mhz ou un badge en porte clef, le Karotz indique la personne qui est au portail et arrive à la porte (chaque badge permet d'ouvrir 1 ou 2 battant suivant les personnes & les horaires) L'ensemble peut fonctionner en SIP et/ou via une application tablette. .... en fait, du fait des fonctionnalités proposées & des solutions offertes par ce portier, je n'ai pas fini d'indiquer ses possibilités d'interfaçage avec n'importe quel équipement !
En capteur RFID, j'ai le 2N Access Unit qui permet de nombreuses possibilités & interfaçage avec tout type de système -> http://www.2n.cz/fr/produits/controle-d-acces/access-unit
Pour ma part, j'ai installé celle ci sur le portillon intégré à ma porte de garage : gâche électrique TTRS IST A7001--A Elle permet d'avoir en dessous un contact de signalisation intégré qui permet d’empêcher à la motorisation de la porte de garage d'ouvrir la porte de garage semi sectionnelle si le portillon n'est pas fermé / verrouillé. Sur le mur extérieur de la maison, en sallit, coté gauche de la porte de garage et à hauteur de hanches, j'y ai mis un lecteur RFID 2N A l’intérieur, c'est un capteur infrarouge qui permet de dévérouiller la gâche.
- 52 réponses
- danalock
- contacts secs
- (et %d en plus)
Tu veux dire qu'en prenant en France, on ne peut pas simplement acheter le matériel ? .... cela doit obligatoirement passer par un installateur ? (pas encore trouvé de revendeur FR ... )
- 335 réponses
- ETHM-1
- Installation
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
De ce que je lis depuis 1 an pour perfectionner mon installation domotique, les différents capteurs PIR + MW mettent à peu près tous ~ 12s pour s'activer. Du coup, pour la gestion de la lumière de l'allée de garage, je me suis orienté vers un modèle similaire au Atlantic SV FT-89R (il s'agit en fait d'un iProtect - FT-89R en 433 Mhz via RFXCom) qui est équipé de différentes lentilles permettant de jouer sur la portée de détection et qui est de part sa technologie est immunisé contre les animaux. Actuellement en test sur mon bureau, la remontée d'information se fait en moins de 4s sur batterie ; il sera installé dans la semaine et câblé sur secteur. Concernant la partie alarme & autre détection, je vais partir sur l'integra 128 WRL en filiare & ABAX.
- 335 réponses
- ETHM-1
- Installation
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Merci Pitp2. Et concernant les modules ABAX de Satel, quelle est leur portée ?
- 335 réponses
- ETHM-1
- Installation
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Dans un local en rénovation, déjàéquipé en détecteur DSC : http://www.dsc.com/index.php?n=products&o=view&id=1321 mais dont la centrale a été récupérée par le précédent propriétaire, -> est il possible d'interfacer ces détecteurs avec une SATEL modèle Integra ?
- 335 réponses
- ETHM-1
- Installation
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Topic unique Fibaro Fgs-211 / Fgs-212 "relay Switch 1X3Kw"
augur a répondu à un sujet de Yohan dans Modules Fibaro
En fait, après moulte recherche, je vais : acquérir un FGK 103 pour utiliser son entrée contact sec qui sera connectée àla sortie contact de signalisation de la gâche brancher FGS 211 sur les bornes 5 & 6 du moteur de la porte de garage ( Somfy Dexxo Pro IO) Ainsi, si le portillon de la porte de garage est bien fermé, le contact de signalisation de la gâche indiquera au FGK 103 que la porte est vérouillé et enverra l'info pour que le contact sec du FGS 211 soit fermé, permettant àla porte de garage de s'ouvrir en toute sécurité. -
Un contact sec est un contact qui n'a aucun potentiel (donc aucune tension aux bornes de l'inter).. ... NO signifie que dans la position REPOS les contacts sont OUVERTS / Open -> NO= NORMALEMENT OUVERT ... NF / NC : signifie que dans la position REPOS les contacts sont fermés / closed -> NF=NORMALEMENT fermé à l'etat repos.. Il s'agirait de connecter sur S1 le contact de signalisation d'une gâche : http://www.ttrsecurite.com/product/view/AR-A1-A43-611SE, qui indique si la porte / portillon est ouvert ou fermé / verrouillé + disposer de l'information dans la box domotique O à l'entrée "sécurité portillon" de la motorisation de la porte de garage (borne 5 & 6 du moteur Dexxo Pro IO : http://4u9ur.free.fr/images/37_7313ph0n3_m4150n/Connexion_bornes_moteur_garage_Somfy_Dexxo_Pro_IO.JPG ) ... et ainsi, empêcher l'ouverture de la porte du garage si le portillon intégré n'est pas verrouillé (ce que ne permet pas un détecteur d'ouverture FGK) -
Est il possible de mettre àla place d'un interrupteur, un contact sec sur S1 ou S2 ? -
Topic unique Fibaro - Smoke Detector - Fgsd-002
augur a répondu à un sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Ne cherchez pas : la v2 (FGSD) n'a pas de borniers. -
Lors de la mise en place d'un fgsd 002, il s'est mis en "Sabotage" ... comment l'enlever de ce mode et le remettre àl'état normal ? -
Oui : il fait le job et pour du Low Cost ; il s'en sort très bien pour ce que je lui demande. Station de travail et serveur connectés tous deux en 10GbE : le débit est au rendez vous : 1,2 Go/s ... ça fait bizarre la première fois quand on copie de l'un à l'autre un fichier de 2,4 o : la fenêtre de transfert s'ouvre et se ferme tel un battement de paupière ! Les fonctionnalités L3 : je ne m'en sers pas. Par contre le Flow control 802.3x, les buffers et le DHCP. En coeur de réseau (dans la cave à vin), je penche pour soit directement pour le IBM / Lenovo Rackswitch G8124 (du Junipiter rebadgé) ou le Netgear GS728TXS pour commencer. En routeur j'ai également le Mikrotik Routerboard RB2011UiAS-RM -> http://routerboard.com/RB2011UiAS-RM ... dont je vais voir pour m'en servir en Bonding Wan et VPN IPSec + IKE à la place de pFsense ou Zeroshell. (style / genre )
Oui : le switch Mikrotik CRS210-8G-2S+IN -> http://routerboard.com/CRS210-8G-2SplusIN .... fera très bien l'affaire ! Idem dans le cellier. Pour le bureau je dispose déjà du CRS226-24G-2S+RM -> http://routerboard.com/CRS226-24G-2SplusRM Le serveur BackUp dans la cave à vin, plutôt que dans le local de la baie à la cave, why not. Cependant, documents & photos les plus importants sont cryptés dans le cloud Hubic et sont Rsync en VPN vers un un autre espace de stockage en ZFS sur MicroServer Proliant NL, chez mes parents. ... être à la campagne sans fibre mais avec 2 lignes ADSL agrégée, ça aide pour l'up !
Lazer : les AP Ubiquiti nécessitent que leur logiciel contrôleur soit installé et ouvert 24/7 ? Nico : encore une fois en rénovation, qui peut le plus peut le moins Le câble va passer dans les gaines présentes, à la place du câble téléphonique et du câble coaxial antenne. ... et je le répète : pour le diamètre d'un RJ45, je peux pour le même prix passer un câble multi brin fibre !! Vais pas m'en priver 10GbE = 1,2 Go /s ... ce que sort le NAS 24 baies
Je veux bien une référence ! Fibre OM3 pour du 10 GbE : disance "courte" ... inférieur à 50m ? Intérêt, lorsque le cable traverse la maison : - insensibilité aux interférences - pour le même diametre de cable que le RJ45, on peut passer davantage de brin - davantage de possibilité - coà»t proche du RJ45 - la distance de cable cuivre pour du 10GbE en cable Cat 7 ou Grade 3+S est limitée - évolution pour le futur Connexion à -> Freebox via PC sur pFsense, en RJ45 ou Fibre 1 GbE ou 10GbE via switch -> NAS : Rack serveur 24 baies Entropia Ananas, connecté en 10GbE -> Caméra POE : à un switch RJ45 dédié + injecteur POE séparés du switch : 1 injecteur / caméra -> Multi Room : en RJ45 (si tu as suivi : 1 noeud / switch Mikrotik ou Netgear par étage)
Pas forcement. J'avais payé les miens d'occaz 25 €, il y a quelques années. On peut trouver un prix en neuf s'en rapprochant cf : http://smpfr.mesdiscussions.net/smpfr/AchatVente/switch-infiniband-switch-sujet_5131_1.htm L'utilité de la fibre : ... même diamantre que du RJ45, sauf qu'on peux passer bien plus de brins de fibre ... en OM3 : débit de 10 GbE / paire ... quitte à faire des travaux de câblage, autant miser sur le futur, quand on voit que les débits des SSD sont de 550 Mo/s en SATA3 et plus de 1 Go/s en PCIe => je vois la fibre comme un investissement, et non actuellement une dépense comme pour du RJ45.
La technologie évolue ; le cout d'un câble contenant plusieurs fibre est équivalent au prix d'un cuivre Grade 3+S Ainsi, partant sur le fibrage vertical de la maison en remplacement des câbles téléphonique & coax antenne, après 2 ans de recherche, je viens vous faire part de mes choix et de l'installation prévue, pour ceux qui souhaiteraient s'en inspirer. La maison et ses différents étages : L'arrivée électrique se fait par le toit ; un gros tube métallique traverse la maison verticalement, du toit vers le garage où se situe le tableau électrique & le disjoncteur. Sous le toit : une antenne TNT ; les prises antennes sont situées à coté de la TV au rez de chaussée + dans la pièce à coté du bureau. Les 2 lignes téléphonique (Free + Orange/Sosh) arrivent au garage ; un câble part vers la prise du poteau en plein milieu du rez de chaussée, un autre part dans le toit d'où il est dispatché vers 2 autres prises, l'une dans une chambre et l'autre dans le bureau. L'idée est de me servir -> du toit en nÅ“ud de brassage fibre -> du cellier, au rez de chaussée, en nÅ“ud de brassage RJ45 -> de la cave à vin, au sous sol, en tant que pièce de brassage fibre / VDi / départ multi Wan Dans le Toit + Bureau + dans le cellier, je vais mettre ce genre de boites & câbles : Pour info : -> un câble souple en OM3 dans lequel il y aurait 24 fibres : https://www.touslescables.com/db/1526.pdf (dans le boitier ci dessus il y a 12 paires / 24 cores) -> prise / boitier / coffret fibre mural : http://www.fibrefab.fr/products-fr/wall-boxes/ ... prises : http://www.abc-fibre-optique.com/21-prises-murales- ... boitier : http://cableorganizer.fr/coffret-mural-fibre-optique-blackbox.html Câblage / équipements : RJ45 : Couloir / entrée : à la prise du poteau du rez de chaussé, en enlevant le câble téléphonique qui vient de la cave -> 1x prise CAT 6A -> câble grade 3+S Cuisine : connectée au switch du cellier -> 1x prise CAT 6A -> câble grade 3+S -> switch 5 ports Netgear -> point d'accès Wifi N -> audio multiroom via raspi 2 enceinte -> raspi avec carte Razberry FIBRE : Toit vers Salon, TV : à la place du câble coax qui vient du toit, -> 2 paires (4x LC) -> switch dans meuble du salon : Mikrotik CRS210-8G-2S+IN : http://routerboard.com/CRS210-8G-2SplusIN -> PC Windows 10, Nvidia 750 : SARHA + Kodi -> Ampli -> boitier quadri fibre LC ; Legrand propose des boitiers mais 2x fibres uniquement (LC) http://www.legrand.fr/ecat_france/078618-prise-traversee-fibre-optique-prog.html ... d'autres marques permettent le 4x connecteurs LC. Toit vers Bureau : en enlevant le câble téléphone qui vient du toit -> idem : 2x paires + boitier quadri fibre LC -> switch Mikrotik CRS210-8G-2S+IN : http://routerboard.com/CRS210-8G-2SplusIN -> point d'accès Wifi AC + N Toit vers Cave à vin : à la place du câble téléphonique -> patch 12x paires LC, occupé par 4 paires : 2x paire du bureau + 2x paire de Salon TV ; les paires restantes pour évolution possible -> 1x fibre 12x paires / 24 core qui descend à la cave à vin via garage -> SiliconDust HDHome Run dual -> switch Mikrotik CRS210-8G-2S+IN : http://routerboard.com/CRS210-8G-2SplusIN pour commencer Cave à Vin vers Cellier : passage via gaine prévue lors de la rénovation de la cuisine accolée au cellier, via buanderie puis garage -> 2x paires + boitier quadri fibre LC -> switch Mikrotik CRS210-8G-2S+IN : http://routerboard.com/CRS210-8G-2SplusIN Cave à vin vers Cave : passage du câble le long du mur / plafond -> local de la baie 42U vers cave à vin -> serveurs SAN & NAS 10GbE Entropia Ananas 24x HotSwap HDD en 2 To WD SE, ZFS solaris -> serveurs ESXi HP Proliant ML150G6 2x L5520 + 48 Go ram -> serveurs ESXi backup : HP Proliant Microserver en 5x 3 To green ZFS xubuntu -> 2x paires -> patchs 8x paires -> switch Netgear GS728TXS http://www.netgear.fr/business/products/switches/smart/GS728TXS.aspx ou similaire, avec 4x SFP+ pour 10bE SR -> onduleur Cave à vin -> patch 12 ou 16x paires -> Switch LAN avec minimum 4x SFP+ 10GbE : Netgear GS728TXS http://www.netgear.fr/business/products/switches/smart/GS728TXS.aspx ou similaire -> Switch Domotique + injecteurs POE séparés : Netgear Prosafe 8 ports -> pfsense -> routeur -> 2x box adsl : Free & Orange -> système alarme / surveillance -> onduleur Un schéma de câblage est en cours d'élaboration ++
Topic unique Fibaro - Motion Sensor - Fgms-001
augur a répondu à un sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@Lazer En bossant avec société polonaise et tcheque sur des projets IT de dev crm et appilance de gestion de planning et d’équipement, et en discutant pas mal avec eux des différences avec leurs pays et la France, leur technique est de remporter des appels d'offre avec du vent puis de semer après ! Si Fibaro est comme celles avec qui je dois faire face : - Fibaro est un nom - ils ont une idée d'une solution - ils en parlent, crée un site / portail - ce sont des desiner et marketeux - ils ne savent pas comment faire pour dev et mettre en place leurs solution - ils passent des appels d'offre en découpant par pile chaque fonctionnalité et prennent prestataire le moins cher ... ainsi, ils se retrouvent avec une version qui marchotte et qui permettent d’assoir leur nom. Pour la faire évoluer : re appel d'offre avec nouvelles fonctionnalités, mais personne ne repond au faible budget alloué. Du coup, bcp de bug en attendant nouvel appel, réponse, choix, et capacité du prestataire à pondre du code cohérent et fonctionnel. -
Ces prochains jour : utilisation du Lapin avec SARAH
Je n'ai pas encore de hc2. Aurais tu ou quelqu'un aurait la manip pour faire communiquer directement ce double inter avec un module double relay ?? J'ai perdu énormément de temps aujourd'hui à essayer de le faire fonctionner, sans résultat + sur le net, qu'un seul post dans un forum indique une manip qui ne donne rien non plus :/ Help !!
Domo : tu as fais ça sans box, juste pour aller du WCD1 directement àun autre module ?
Je dispose de ce double interrupteur. Je cherche à le faire communiquer avec un module avec un Dual Relay directement, sans box. Par contre, impossible de les associer :/ Je m'y prends mal ? appuie sur les 4 boutons jusqu'à ce que la led passe du roug au vert / rouge clignotant appuie sur le bouton 4 (en bas à gauche) ... là la LED passe au rouge appuie sur le module durant 3s Une idée ?! ++
J'ai un routeur Linksys avec le firmware DDWRT qui attribue l'ip au Karotz en DHCP Statique via son aress MAC ; ainsi, pas de déconnexion et si je modifie le firmare, il a toujours son IP.
