Compteur de contenus
1 323 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Bloug
Cool ! Sur ton Png j'ai l'impression de revenir à l'époque de mon Windowsphone avec les tuiles :p
petite parenthèse sur l'impression 3d , je cherche désespérément à personnaliser des L-boox avec les caches à avant de fermeture en Couleurs (ou peut être juste la poignée) il semble que les industriel ne vendent rien ( sauf sortimo en bleu ) du coup avez vous déjà tester l'impression ? Pb de résistance ? Est-ce envisageable ? merci
merci @Lazer pour ton retour ! idem pour @domo @ben Lol, puis-je poser la Qs ? merci à vous
Bonjour, Hey Utilisateurs d'imprimante 3d, pourriez vous m'indiquer quel est la votre (imprimante :p ) ? et me dire vers quoi me diriger coté budget moyen /modèle /marque ....type de fils etc ... pour une imprimante 3d de maison ? histoire d'éviter les pièges de modèles me*diques .... et coté logiciel Il me semble que la précision est importante 0.02 ???non? Merci
Je souhaite lancer la commande BOOST de mon sèche serviette. j'y arrive Via API TESTER ....mais une fois en lua j'ai une Erreur 400 ... Voila la fonction : function boost() print("> Start Boost...") local JSESSIONVG = fibaro:getGlobalValue("JSESSIONID") local httpClient = net.HTTPClient() httpClient:request( url .. url_send, { success = function(response) if (tonumber(response.status) == 200 or tonumber(response.status) == 201 or tonumber(response.status) == 202) then print(" > Commande Boost OK") else print(" > Connexion KO !") fibaro:debug("Error : " .. response.status) print("Error : " .. response.data) end end, error = function(err) print(" > error = " .. err) end, options = { method = "POST", headers = { ["content-type"] = "application/json", ["cache-control"] = "no-cache", ["Cookie"] = JSESSIONVG }, data = body2 } } ) end et donc dans ma variable body2 qui je pense foire..... : local body2 = '{"actions":[{"deviceURL": "io://0810-4343-0200/13610533#1" ,"commands": [{ "name": "setTowelDryerTemporaryState", "parameters": ["boost"]}]}]}},{"actions":[{"deviceURL": "io://0810-4343-0200/13610533#1" ,"commands": [{ "name": "setTowelDryerBoostModeDuration", "parameters": [10]}]}]}}' dans Api Tester dans la case POST DATA j'ai : {"actions":[{"deviceURL": "io://0810-4343-0200/13610533#1" ,"commands": [{ "name": "setTowelDryerTemporaryState", "parameters": ["boost"]}]}]}},{"actions":[{"deviceURL": "io://0810-4343-0200/13610533#1" ,"commands": [{ "name": "setTowelDryerBoostModeDuration", "parameters": [10]}]}]}} merci
Problème réglé, Erreur avec un caractère dans l'url. Merci .
j'ai en premier simplifié pour n'envoyer qu'une seule commande, et enlevé les parenthèses et accolades en trop (je pense). J'ai testé le json sur jsonformatter.curiousconcept qui me le donne comme correct : {"actions":{"deviceURL": "io://0810-4343-0200/13610533#1" ,"commands":{ "name": "setTowelDryerTemporaryState", "parameters":"boost"}}} mais j'ai toujours l'erreur 400 dans la hc2 : body2 = '{"actions":{"deviceURL": "io://0810-4343-0200/13610533#1" ,"commands":{ "name": "setTowelDryerTemporaryState", "parameters":"boost"}}}' Dans la variable body2 doit il y avoir un texte en json ou une table lua ? body2 = { actions = { deviceURL = "io://0810-4343-0200/13610533#1", commands = { name = "setTowelDryerTemporaryState", parameters = "boost" } } } car après avoir testé j'ai l'erreur : [ fatal] LUA error: std::exception: 'unable to make cast'
HC2 - IO HomeControl - Chauffe-eau Thermor 270L Thermodynamique
Bloug a répondu à un sujet de frixo dans Chauffage et Energie
Petit déterrage ... Salut @frixo As tu réussi a utiliser ' la commande' pour changer un paramètre via l'api ? j'adapte ton code l'utiliser avec mes sèche-serviettes. Salut @frixo As tu réussi a utiliser la commande au dessus pour changer un paramètre via l'api ? j'adapte ton code l'utiliser avec mes sèche-serviettes. ( activation du boost et du séchage ) dans mon cas, deviceURL = io://0810-4343-0200/13610533#1 commands name = core:BoostModeDurationState parameters = 10 ( le temps en min ) dans le lien github j'ai vu : myurl=url_cozytouch+u'../../enduserAPI/exec/apply' payload =u'{\"actions\": [{ \"deviceURL\": \"'+url_device+u'\" ,\n\"commands\": [{ \"name\": \"'+name+u'\",\n\"parameters\":['+parametre+u']}]}]}' cookies=var_restore('cookies') req = requests.post(myurl, data=payload, headers=headers,cookies=cookies) if debug: print(' POST-> '+myurl+" | "+payload+" : "+str(req.status_code)) un cosyTouch User ? merci -
Oui, impossible de trouver une solution
Ou en achetant une laisse... lol
non j'ai même redémarré la box
j'ai bien redémarré la scène et réactualisé ma clef
c'est bon, juste une erreur entre le clavier et la chaise.
Bonjour, je rencontre un petit pb? suis-je seul ? merci
Topic unique Fibaro - Flood Sensor - Fgfs-101
Bloug a répondu à un sujet de Yohan dans Modules Fibaro
ok merci je vais voir pour l'alim -
alors le résultat ? j'envisage la meme chose... -
Au tabac du coin...
Futurs volets roulants : Filaire ou Zigbee ?
Bloug a répondu à un sujet de ralou dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
j'ai eu le même choix par mon fournisseur , Profalux ou somfy. j'ai opté pour le somfy et depuis 2-3 ans pas de pb -
Salut, Pourquoi pas de retour d'état avec tes modules fibaro ? -
Pas une goute juste du vent pour l'instant Merci
Passage du Gard en alerte rouge : Pluie/inondation ; Crue et en Orange pour les orages... j'ai rien du coté du VD ni push , ni alertes ni erreurs si il y a qq pour faire le test taper "30" merci <datavigilance couleur="4" dep="30"> <risque valeur="2"/> <crue valeur="4"/> </datavigilance> ma variable " meteoalerte " reste à 0
topic unique Fibaro FGBS-222 Smart Implant - Détecteur Universel Z-Wave+
Bloug a répondu à un sujet de Lazer dans Modules Fibaro
J'imagine que w - o - pull up c'est 3 fils Et que W - pull Ip c'est 2 Pour la sonde t'as ajouté à la volée ou as tu effectué une exclusion puis inclusion ? -
C'est pas le sonde analog 2 ou 3 fils ?
