Compteur de contenus
1 323 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Bloug
merci @Energist Je pense prendre un modèle sans POE car mon switch s'en occupe déjà ( zyxel GS1900-48HP ) j'ai 4 cam + le doorbird du coupe je pense aux : HIKVISION DS-7608NI-K2 Des avis ?
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
@Energist avec le nvr les cam sont elles visibles sous hc2 ? Est il possible du coup de déclencher l'enregistrement via l'api ? Ou un contact sec entre l'alarme et le nvr ? Enregistrement en continu ? J'aime bien l'idée d'ajouter un nvr ! Toujours de marque Hik ? Les options a prendre en compte ? genre DS-7600NXI-I2/4S Network Outgoing bandwidth: 256Mbps Incoming bandwidth: 80Mbps Outgoing bandwidth: 256Mbps Incoming bandwidth: 160Mbps
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Le fibaro FGBS-222 c'est le Smart Implant
Et avec un fgbs 222 ?? ....encore dommage que les gars de chez Nice sortent pas le it4wifi en protocole zwave ...
Topic unique Fibaro - Fgd-212 - Micromodule Variateur Z-Wave+
Bloug a répondu à un sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui q ... le ~ avec la flèche Oki merci du coup je vais tester demain -
Lol j'ai le même résonnement avec la RJ45.... pour un besoin en extérieur ... avec ma freebox Pas de solution wifi extender plug&play en rj45
Bonjour, j'ai le neutre qui arrive sur mes FGD212 puis-je brancher un bypass directement sur les bornes du module ? genre sur le N et le retour lumière ~-> ?? merci -
La sirène extérieure de mon alarme est capable de clignoter genre chenillard .... Le truc qui indique que l'alarme est enclenché ... donc qui indique également aux cambrioleurs si jai oublié de l'enclencher.... j'ai désactivé l'option évidemment ..... Utilise plutôt la temporisation de ton radar à l'entrer pour avertir en-cas zoouu Ou un simple code pour la désactivation A utiliser systématiquement par les enfants
Domotiser un goutte à goutte ou un arrosage
Bloug a répondu à un sujet de schwinny dans Périphériques et matériels autres
moi j'utilise des Fgs222 avec des électrovanne Rainbird le tout géré avec le pnx d'arrosage de la hc2..... et pas de pb ici -
FGBS-222 et Portail Nice
Bloug a répondu à un sujet de Bloug dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Si ...mais quand il cessera de pleuvoir mais bon le pictogramme du manuel est bien celui du courant continu. Pour le reste des branchement je doute entre un fils ou deux fils par borne ou genre des ponts avec le commun. Bon je vais devoir passer commande alors -
genre : -
4.2-Connexion d'autres dispositifs S'il faut alimenter d'autres dispositifs prévus dans l'installation, par exemple un lecteur de cartes à transpondeur ou l'éclairage du sélecteur à clé, il est possible de connecter ces dispositifs à la logique de commande sur les bornes « P.P. (positif) » et « STOP (négatif) » (fig. 11). La tension d'alimentation est de 24 Vcc (-30 % ÷ +50 %) avec courant maximum disponible de 200 mA. Note - La tension disponible aux bornes « P.P. » et « STOP » reste présente même quand la fonction « Stand By est activée sur la carte. Donc pour le 24V c'est bien du continu. Et pour raccorder le FGBS-222 : le GND sur la borne STOP Et le P sur la borne P.P Sur chaque borne du portail j'ai deux entrées (pour deux fils). Du coup pour récupérer l'état avec le FGBS-222, j'ai le fil GND déjà sur la borne STOP Et je raccorde le fil du IN1 sur la borne ELS ( peut importe où ) Ou j'utilise le IN2 également ??) -
Merci @Did Sur le FGBS-222 : OUT1 sur Commande ouverture Totale. OUT2 sur Commande ouverture Partielle. Sur ma sortie ELS : le IN et Gnd 24V sur Gnd et P -
Pas mal ! Je garde sous le coude ton site web !
le Problème arrive systématiquement quand il fait Grand froid ? ( inf à 10°) En même temps Tu es dans le Nord ! tu laisses forcement aucune chance à Nodon d'y arriver là :p
Nouvelle application mobile pour smartphone Fibaro Home Center / Yubii Home Center
Bloug a répondu à un sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
C'est clairement les plugins et un vrai store qui manque. -
Pour les non Twittoseur voici le reply suite à une question sur l'annonce d'une éventuelle hc3 : " We will have some breathtaking announcement for sure " alors ? What did you expect ? Faites vos voeux ! or #justdupipo ..... again
C'est peut être le premier module à l'éthanol !? Après avoir fait le tour de la pomme.... Ils changent et passent au cidre
Le controller n'est'il pas 'juste' un module pour ajouter un simple point de commande (scène/association), genre The Button à la sauce Walli ? je vais envoyer un mail a fibaro pour demandé un échantillon gratuit
Tkt je garde mes imprim écran sur Qnap ! -
Arfff Un vrai forum d'entraide ici -
le foufou il a oublié @lazer :p -
https://www.domomat.com/29923-box-lifedomus-et-application-domotique-230v-delta-dore-6700113.html?gclid=Cj0KCQiAm5viBRD4ARIsADGUT27SJi6bOQ3HEsxz17UTVncj6P8b74XSQZ9-lKMl4gfRIlecx7i20S0aAif2EALw_wcB -
c'est combien sans vos prestations :p ?? -
Le multiprotocole c'est quand même appréciable. Faire cohabiter un portier avec un sys domotique , Ta clim , la gestion de l'enerigie etc ...
