seb777
31 -
Tout ce qui a été posté par seb777
oui sur un monostable ca passe mais jai un bistable en interrupteur
Bonjour, je viens d'installer un FGD211 et je n'arrive pas a les faire s'ouvrir a 100% lorsque je les éteint en faible intensité. En gros je souhaite que quoi qu'il se passe lorsque j'appuis sur mon interrupteur bistable alors ça s'ouvre à 100% et pas qu'il garde pas en mémoire l'ancienne intensité merci pour votre aide sur ce parametrage !
seb777 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, je viens d'installer un FGD211 et je n'arrive pas a les faire s'ouvrir a 100% lorsque je les éteint en faible intensité. En gros je souhaite que quoi qu'il se passe lorsque j'appuis sur mon interrupteur bistable alors ça s'ouvre à 100% et pas qu'il garde pas en mémoire l'ancienne intensité merci pour votre aide sur ce parametrage ! -
oui c'est un poussoir legrand mosaic (lorsque j'appuis dessus il reviens a sa position) en haut et en bas egalement la phase rouge arrive bien en haut et en bas egalement en gros en bas j'ai 1 rouge et 2 violets et idem en haut
petite précision sur le poussoir du haut, lorsque je reste appuyé ça éteins ou allume suivant si c'est ON ou OFF en bas, mais lorsque le poussoir reviens sur sa position original alors l'effet s’arrête (je sais pas si j'ai été clair )
mais la phase c'est pas mon rouge?
merci chris ! le module est en bas. je vais essayer ce que tu as dis merci
bon bon....me voila avec des boutons poussoirs sur les2 inters... mon problème avance mais je bloque encore -je peux commander les lumières depuis ma zipabox -je peux agir sur le bouton en bas de mes escaliers : un appuis ca s'allume / 1 autre appuis ca s'eteint -le pb est que au 2eme poussoir en haut de mes escaliers lorsque j'appuis, rien ne se passe.. voici mes reglages et mes branchements...help me please
Je mélange peut etre tout avec le mot "poussoir" ! voila ce que j'ai comme "bouton" - je peux appuyer en bas du bouton pour allumer la lumière -->le bouton reste en bas et la lumière s’allume - je ré appuis sur le bouton qui est en mode éteint pour rallumer et le bouton reste en haut c'est ca poussoir?
ok ! merci chris mes inter sont bien des poussoirs (j'ai du mal m'exprimer) je vais tester ca demain reste a voir si tout pete...
donc en resumé si je fait un paralele entre ma photo et ce shema : -mon file bleu sera sur O et N avec un pont -1file violet sur le L -1file violet sera surS1
Bon en résumé en haut de mon escalier j'ai un va et vient relié avec un autre poussoir (voir image 1 "4 files" ) qui se situe en bas de mon escalier (voir image "3 files") ... j'ai fait un branchement voir photo avec mon FGD211 et ca ne veux pas fonctionner! même juste en appuyant ca ne fonctionne pas ni sur un inter ni sur l'autre .... quel est mon erreur as tu un photo ou me dire sur quelle sortie je doit placer quel file (je précise que je capte rien au image d’électricien avec les traits noirs
oui pardon, poussoir, un en haut des mes escaliers et un en bas. relier a 3 lampes qui s'allument en même temps et toujours FGD 211
allumer éteindre et variation ...basique..
Bon je suis passé a une prise va et vient de base (je ferai plus tard mon autre truc...) mais ça ne fonctionne pas ...le va et vient ne fonctionne pas en réel ou est mon erreur ?
hello amonthet - bonne année - petit up sur ton post si tu as le temps ! merci
Compatible V3-V4-Lite Secure (Hortsmann) - Asr-Zw (Ssr303) - Actionneur De Chaudière
seb777 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
Bonjour, Puis-je remplacer directement mon ancien thermostat simple par un asr-zw SSR303) pour piloter ma chaudière avec ma zipabox ? dois rajouter un module ? Merci ! a+- 13 réponses
ca serait en effet top ! sur la notice je lis un "double switch" avec un interdouble....ca pilote pas deux lampes ca?
Bonjour à tous, je acheté cet actionneur, quelqu’un peut t'il envoyer une photo de son branchement (il faut le brancher direct ou avec un fgd derriere?)...et oui je suis novice et incapable de déchiffrer les dessins Electrique, faut bien commencer merci à vous a+- 13 réponses
ok merci amonthet ! une petite photo simple des branchements car je suis une quiche pour déchiffrer les dessins Electrique ?
bon... a mettre dans mon mur derriere les inter ou pas les gars? lol
Je te prends la photo des que je suis chez moi !
Merci Did! mince ca se complique moi qui pensait placer ca derrière mes interrupteurs !...
