Compteur de contenus
339 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par gorn
moicphil, perso si il est déjàrentré il a commencé a faire du dégât. Mais je ne vois pas ce truc en automatique mais plutôt via l'appli smartphone après un courriel d'alerte... a réfléchir!
Installation Rénovation... La Contamination Est En Marche!
gorn a répondu à un sujet de gorn dans Le bistrot
Comme dit plus haut, la première tentative dans une sens faisait chauffer la sonde et m'indiquer un état de batterie HS (batterie neuve). Je l'ai changé de sens, batterie OK, la sonde ne chauffe plus mais je n'ai toujours pas la température. J'ai farfouillé un peu partout sur le web, j'ai vu qu'il était facile de ce tromper de sens avec la notice fibaro, donc j'ai comparé avec des photos de bonnes installations et je pense que je suis dans le bon sens. Je vais faire une photo si tu peut me confirmer? -
Ah OK!!! Là je visualise et effectivement, il peut devenir intéressant de les mettre au niveau du tableau. Désolé Thomas, j’étais enfermé dans mon idée de mettre un relais par radiateur afin de réguler avec la T°C de la pièce et, chez moi, ce n'est pas possible au niveau du tableau (1 fils par zone, le reste est dans une boite au niveau des combles). Mes Å“illères étaient trop serrées
Lolomail -> la sonde est bien câblé lors de l'inclusion. J'attends de nouvelles sondes pour tester parce que làje ne vois plus... -
Comment ferais-tu? Car moi si je met le relais derrière mon radiateur, mis a part retirer un fil, je ne vois pas comment attaquer une autre zone Concernant le scénario, je voulais dire qu'il pouvais être intéressant de récupérer en plus du confort et de l'hors-gel les modes éco et arrêt. Personnellement je me sert du confort et de l'arrêt la plupart du temps.
Tout àfait d'accord avec toi Thomas sur la manière de gérer les modes. Par contre, vu que pour piloter le radiateur, on met un relais 2 sorties et que la deuxième va se retrouver sans rien dans une sortie de câble (condamnée derrière un radiateur), autant lui mettre une diode et avoir 2 ordres de plus. Ça peut être intéressant suivant le scénario.
Je me fournis chez ampoule-leds.com depuis pas mal de temps et je n'ai jamais eu de soucis. Leurs choix en dimmable n'est pas énorme mais les deux modèles que j'ai acheté font leur job. Par contre, je viens de vois qu'ils ont des bandeaux RGB aussi
J'ai pas de marque précise a te citer mais un revendeur. Comme je ne sais pas si je peut poster le nom ou le site du vendeur, je te l'envoi en mp.
Merci Jacques, j'avais acheté deux batteries Saft en 1200mAh dans la semaine. Je viens de commander 5un lot de 5 sondes de T°C, Wait & See. Sans ça je suis embêter pour gérer mon chauffage -
Et bien làje n'ai même pas de quoi jugé car je n'ai même pas put allumer le module (1,2v au lieu de 3,6...) -
Bon, je n'arrive toujours pas a récupérer la température àl'aide du FGK. Je vais commandé une autre sonde. Ça commence a faire beaucoup de pannes pour un début. Câble réseau HS, Pile du FGK HS, Sonde surement HS... -
Idées scénarios / journées / semaines type
gorn a répondu à un sujet de clarkkent609 dans Le bistrot
Que dire de plus Clark, vu tes scénarios, j'ai envie de te dire que c'est bien complet Des idées, j'en ai (qui recroise les tiennes) mais pour le moment, je vais tenter de gérer simplement la maison avant de faire joujou! -
Je ne vois toujours pas la sonde de température. J'ai supprimé puis ré-inclus le FGK avec la sonde dans les deux sens... Peut-être qu'elle a cramé lors de la mise sous tension le premier coup. -
Quelques news : J'ai paramétré la freebox afin de pouvoir acceder au HC2 par l'extérieur grace aux conseils de moicphil trouvé sur le net (merci àlui). J'ai reçu une nouvelle pile pour le capteur d'ouverture (pas du vendeur... aucune nouvelle de lui pour le moment!). Alors au sujet de ce capteur, le double face n'est pas le système de fixation idéal, le tamper n'est quasiment pas actionné. Par contre, j'ai branché la sonde de température mais elle n'apparait pas dans mon panneau HC2, quelqu'un aurait une idée? Je l'ai branché comme l'indique la notice mais la sonde chauffe et HC2 m'indique que la pile est naze. Je l'ai cablé a l'envers de la notice, la sonde ne chauffe plus et la batterie est bonne... -
On est d'accord Yohan, le câble réseau est minable et ce n'est pas bien grave. Le seul truc qui me fait râler c'est qu'au prix où est la box, Fibaro pourrait mettre un câble de bonne facture (pas du catégorie 5 en plus...) -
Ben, pour ma part, on voit bien que c'est du Made in China bas de gamme. Et comme une bouse n'arrive jamais seule, la pile du detecteur d'ouverture de porte est morte (malgrès la présence de la languette d'isolation)... Je contacte le vendeur de ce pas. -
Re, J'y ai pensé sur la chaise du dentiste Merci Lazer, je viens de trouver mon HC2. Par contre, c'est étrange que le Finder ne le trouve pas. Autre fait un peu râlant, le câble réseau livré avec la box ne fonctionne pas... Je trouve ça vraiment dommageable pour le prix d'avoir un adaptateur secteur bas de gamme et un câble réseau dead au prix de la box... -
Box recue et installée ... mais partiellement. Elle est bien connectée au réseau, elle vois une mise a jour mais impossible de la trouver avec le Fibaro Finder. Je dois filler a un rdv mais auriez vous une idée en attendant svp? -
A manger??? Merci ! Edit après lecture: Effectivement, le brouilleur ça joue. Par contre, je pense a un bout de code qui peut régler palier a ça. J'attends ma box, je teste, je rends compte!
Je ne sais pas Shad C'est juste que je ne vois pas de réalisation qu'avec du Fibaro. Pas mal passent par une centrale d'alarme etc... alors que c'est fait en natif...
En fait, on peut complètement assimiler un radiateur a une lampe (à incandescence du moins). Ce n'est ni plus ni moins qu'une résistance. Un variateur permettrait de limiter l'intensité dans la résistance et faire varier sa puissance (de chauffe pour le radiateur / de luminosité pour la lampe). Au même titre que l'on peut faire de la régulation de luminosité sur une lampe avec un capteur de luminosité (luxmètre) on pourrais réguler la puissance de chauffe avec une sonde de température. Ah, au fait, je suis automaticien en industrie, je fais de la régulation et de la robotique de temps a autre -
Bonjour à tous, Je m'appelle Sylvain, j'ai 33 ans, une femme adorable (mais au WAF bien entamé ) et une princesse de 6 ans (MODE PAPA GATEAU [ON]). Je suis automaticien, roboticien et fan de techni en tout genre (geek en fait)... Niveau domotique j'ai rien, je viens ici pour savoir si je finalise mon choix : un Home Center Lite. Au plaisir de vous lire
Bonjour et
Salut àtoi et bienvenue.
