luckyp
Membres confirmés
  • Compteur de contenus
    11
  • Inscription
  • Dernière visite
Tout ce qui a été posté par luckyp
  1. luckyp
    Portier Doorbird
    Merci Jojo, J'ai bien réussi à mettre en place le TTS depuis le door bird vers la GH, mais Notifier ne reste pas lancé sur Synology. Des que je ferme terminal sur mon mac, la GH ne parle plus. J'ai bien ajouté le script en task manager au démarrage du nas, mais ça ne fonctionne pas. Une idée? node /root/assistant-plugins/index.js > /var/log/assistant-plugins.log &
  2. luckyp
    Portier Doorbird
    Non c'est bien ça. Je viens de la mettre en place il y a 10 min, et ca fonctionne très bien. http://<IP_DOORBIRD>/bha-api/notification.cgi?url=http://<IP_FIBARO>/api/sceneControl?id=<ID_SCENE>%26action=start&user=<USER_FIBARO>&password=<PASSWORD_FIBARO>&event=doorbell&subscribe=1
  3. luckyp
    Portier Doorbird
    Bonsoir, J'en profite qu'il y ai des personnes activent sur le sujet pour vous demander si il est facilement possible de faire sonner une Google Home, à l'appui du bouton du portier?
  4. Je viens de terminer, ca fonctionne très bien. Plus qu'à configurer un accès distant. A ce sujet, faut il obligatoirement un iPad ou ATV4 pour l'accès distant. Le but de l'operation initiale, étant de demander a siri d'ouvrir le portail en arrivant chez moi? J'avais une erreur pour enregistrer le fichier config. Tu notes dans ton tuto, qu'il ne faut lancer Homebridge qu'une fois le fichier enregistré. Pour l'enregistrer, j'ai du lancer Homebridge, avec une erreur ne trouvant pas le fichier config, et ai pu éditer et enregistrer ma config. Super tuto Merci beaucoup
  5. Bonsoir Fel-X, Dans ton résumé a l'aveugle, il y'a toutes les commandes jusqu'a la configuration du fichier d'homebridge? Je me suis lancé dans l'installe de mon Pi hier soir avec stretching mais avec ton ancien tuto, et les versions de NodeJS étant en version 7, ça a du merdé. Au lancement d'homebridge j'avais une erreur concernant ça. N'étant pas une flèche en linux, je formate et réinstalle Jessie. Etant bientôt prêt a tout recommencer, je voulais cette confirmation. Dernière question, dans le fichier config, faut-il modifier l'adresse MAC? Merci
  6. Bonsoir, J'ai un peu cherché, pas trop quand meme, mais j'ai rencontré un problème inconnu jusqu'à maintenant. J'ai fais une installe aujourd'hui, avec une HCL et quelques modules. L'inclusion de ceux-ci se passent nickel, je fais mes différents réglages, et tout fonctionne depuis l'interface WEB. Cependant, sur l'appli iPhone ou ipad, il me manque des modules. Petit truc bizarre aussi, au bout d'un certain temps, la connexion via l'application ne fonctionne plus en distant. Obligation de redémarrer la box et ca repart. je me suis dis que c'était lié aux différentes modifications apportés aux différents modules dans l'interface WEB, mais je n'ai jamais rencontré ce type de soucis auparavant. Par ailleurs ca fonctionne toujours à l'heure qu'il est. Mais toujours pas de module. J'ai mis à jour la box en 3,594 avant de commencer l'installe. Une idée?
  7. Merci les gars, J'ai fais mon installe, en fait je ne souhaitais commander que la commande centralisé des volets par étage. C'est du somfy moduline 8000 avec commande centralisée 10000. J'ai mis un fgs221 par commande et ça marche impec. Je n'ai pas de retour d'états, mais ce n'est pas gênant. Et un FGRM par volet quand on en a 16, ça fait vite un beau budget. Bon par contre j'ai un autre soucis, avec la box, mais je je vais chercher ou ouvrir un autre sujet. Merci pour votre intérêt.
  8. Bonsoir, Je souhaite installer un FGRM-222 sur une commande centralisé de plusieurs volets roulants. Cela est-il possible? Aurais-je un retour d'état ouvert ou fermé total? Je me doute que je n'aurais pas le pourcentage d'ouverture des volets, mais je me demande comment va se passer le calibrage. restant dans l'attente de vous lire
  9. Merci pour vos réponse. Je vous confirme que cette box ira très bien pour de simples application que je propose àmes clients, mais qu'àtitre perso, je reçois ma hc2 la semaine prochaine.
  10. Bonjour, Je suis électricien de métier spécialisé dans la domotique avec une formation KNX. Je me suis lancé depuis 1 an dans la domotique Z-Wave, dans le but de pouvoir toucher une clientèle plus large. J'ai donc testé plusieurs box (vera, zipabox…) pour enfin tester depuis le jour de sa sortie, la HCL de Fibaro. Donc me voilà comme nouvel inscrit. A tout de suite,
