keysersoze
76 -
Tout ce qui a été posté par keysersoze
Hello, je ne peux que confirmer les dires de Kikoroto. Ayant essayé les trois solutions je suis resté sur tasker même si je ne peux pas avoir de retour d'état. La solution du site est trop compliquée si tu n'as pas les bases
Je dois soigner un peu avant de partager ! Tu parlais de menu design pour gestion des éclairages, transitions cool ... Je voudrais aussi pouvoir afficher les pièces éclairées ou non. Mais vu que mon background s'adapte àla taille de ma page ce n'est pas simple.
Hello, bon maintenant que j'ai bien appris ma leçon sur les positionnements, j'ai mes actionneurs au bon endroit ! Tu as prévu de rajouter d'autres éléments ?
Ok, je vais donc bosser uniquement sur mon Css. Mais je dois quand même appeler mes images depuis mon php ? J'ai trouvé comment fixer mon fond d'écran mais pour l'instant, même en float mes images se disposent autour Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
En fait je comprends comment se déclare la position mais je me perds entre les infos àrenseigner sur le css et ceux sur l'index.php. Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Hello, Je dois dire que je galère un peu pour arriver disposer tous mes éléments sur ma page. Je pensais par la suite pouvoir piloter mes sonos depuis cette page, ça promet ! L'avez vous déjà fait ? est-il possible d'adapter un peu de code ?
Besoin daide Domotisation Possible Velux Electrique?
keysersoze a répondu à un(e) sujet de elacombe dans Support
Je suis également intéressé si une solution existe, je suis dans la même configuration. -
Ok merci je vais regarder comment coder ça.
Pour l'envoi de la requête ça va aller, je n'arrive par contre pas àassocier cette requête àune image ni àla placer ou je veux. Pour le double inter pas top je suis d'accord, je suis preneur de conseils et de solutions
Comme je le faisais avec Tasker, pouvoir ajouter par exemple des ampoules par dessus mon plan 3D et envoyer les requetes qui vont bien. Je n'arrive pas àsuperposer deux images. Merci encore de ton dévouement !
Une petite intégration d'image avec actionneur de prévue ? J'ai testé avec dreamweaver mais j'arrive pas àce que veux.
Je vois bien ma température quand j'appelle mon fichier refresh_temp_salon.php. Je me sens un peu boulet sur les bords
Du coup pour le moment la température ne s'affiche pas. Je n'ai pas d'erreur sur la page
Salut, J'avais pas vu le code ! Ca veut dire qu'il me faut un fichier PHP par pièce dans ton exemple ? Le #temp_salon qui se trouve dans le head correspond à quoi ? Et dernière question si je veux voir cette température, je dois y faire appel depuis le fichier index.PHP de base nan ?
Oui j'ai toutes les valeurs qui m'intéressent sous forme de texte en dessous de mon plan 3D. Ok pour le refresh, c'est surtout pour la lumière. Je vais regarder le rechargement depuis le PHP. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
En effet je viens d'aller faire un tour sur son site, y'avait plein d'idées !
OK merci pour l'info. Je me contenterai de rafraichir automatiquement le navigateur dans un premier temps. J'ai regardé de plus prés les div et le css pour ajouter mes boutons.
J'ai récupéré tous les ID que je voulais utiliser et pour l'instant je récupère toutes mes valeurs en vrac sur la page. Comment se passe le refresh des valeurs ? Un rechargement de la page ? Ou des données peuvent être poussées sur la page ? Comme tu le vois j'ai hate de bouffer du code !!!
Donc c'est juste pour créer une sorte de toggle
Hello, Si je comprends bien tu crées une fonction qui démarre au clic. La fonction appel un .php dans lequel tu lances une scène sur la HC2 ? A quoi sert cette scène ? Merde je crois que je suis déjà embrouillé lol !!!
J'ai ajouté les températures de toutes mes pièces ainsi que la valeur des dimmers éclairage. Par contre pour ajouter des boutons tu passes par un soft (dreamwever àl'époque si je me souviens bien) ? Je voudrais afficher ma pièce éclairée si la lumière est allumée Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Tout àfait du Tasker ! Bien d'accord avec tes remarques, j'ai hate de poursuivre. Pour info je n'ai pas trop de notion en html, css, php mais j'ai fait un peu de dev en C, VB et Python.
impecc, c'était juste le renommage !!
Merci mais je pense que je dois louper quelque chose au niveau de mon syno. J’obtiens ça sur ma page properties->value; echo ' '.$value.'° '; ?> Je vais peut être commencer par me former un peu sur le développement web...
