jjacques68
Membres confirmés
  • Compteur de contenus
    4 255
  • Inscription
  • Dernière visite
Tout ce qui a été posté par jjacques68
  1. jjacques68
    Comportement QA démarrage de la box
    déjà ça, le bon vieux tag : __TAG = string.format("QA_%s_%s",self.id, self.name) lire une variable ne passait déjà pas... comme tu as dit @henri-allauch, j'ai encapsulé les instructions dans un timeout...
  2. jjacques68
    Hello tout le monde ! j'espère que vous allez bien !! J'ai une petite question... Dans un QA, la fonction function QuickApp:onInit() s'exécute toujours bien au démarrage du QA ? ça n'a pas changé ? et donc... également au démarrage de la box ? Je demande car je constate que pour certain QA, il se comporte exactement comme il le faut lors du reboot d'un QA, mais PAS au démarrage de la box. Dans mon QA en question, les lignes de codes sont justes, ignorées !! Aucune trace dans les log, aucun message d'erreur. Je viens lire le contenu du variable et celle-ci n'est pas lue. Je répète, que ça arrive que au démarrage de la box... Si je redémarre le QA, il y a aucun problème. Vous avez une idée ? merci d'avance pour vos retours...
  3. jjacques68
    Oui j'ai pas précisé, je parle de variables du QA. Tous mes QA ont aussi du code dans le onInit(), tous fonctionnent à part 2 ?? Hier soir j'ai mis justement un timeout de 10 s dans un de ces 2. Et ce matin ça a bien démarré... Je faisais déjà ça avec les QA qui gère les socket TCP... étrange... C'est comme si au démarrage c'était mode panique
  4. jjacques68
    Quick App - RTE EDF Tempo
    je m'absente quelques jours et voila c'est le bordel !!!
  5. jjacques68
    HC3 & HC3L - 5.153.120 - BETA - 19/02/2024
    mouai enfin quand même, entre la box et l'appli mobile, on fait un bon de 1 an en arrière là, si pas plus...
  6. jjacques68
    moi j'ai du revenir en arrière avec cette mise à jour ! la box rebootait toutes les 20 min !!
  7. jjacques68
    moi le me manque toujours des QA dans la nouvelle appli...
  8. jjacques68
    [HC3] QuickApps pour IPX800 v3
    nan, chez moi pas la peine
  9. jjacques68
    Pour ceux que ça intéresse : Les QA prennent tous leurs sens avec un IPX, c'est génial !! je partage : Principe ultra simple : Le QA permet de piloter la sortie de l'IPX. Le retour d'état de la sortie se fait via les messages PUSH de l'IPX. DANS LA HC3 : - il faut créer un utilisateur spécifique pour que l'IPX puisse se connecter à la HC3 (et prendre autre chose que le super user...) - il faut créer un QA avec comme type rôle Binary Swicth. - vous choisissez les icones qui vont bien, les différents réglages de notifications, la pièce, ... - Vous lui donnez un type (lights, sprinkler, ...) - vous créez 3 variables dans le QA : IP = adresse IP de l'IPX password = user:password encodé en base 64 (celui permettant de se connecter sur l'IPX) IpxOutNumber=N° de la sortie que vous voulez qu'il pilote - vous créez un label avec comme nom "LBL_State" (permettra de récupérer les éventuels messages d'erreur) et dans le code vous insérez cela : function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end ------------------------------------------------------------------------------------- -- Méthodes pouvant être appelées de partout ------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:turnOn() self:Switch(self:getVariable("IpxOutNumber"),1) end function QuickApp:turnOff() self:Switch(self:getVariable("IpxOutNumber"),0) end ------------------------------------------------------------------------------------- -- Function pour actionner la sortie défini dans la variable ------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:Switch(Num,State) self.http = net.HTTPClient({timeout=3000}) self.http:request("http://"..self:getVariable("IP").."/preset.htm?set"..Num.."="..State, { options = { headers = {['Authorization']='Basic '..self:getVariable("password")}, method = 'GET' }, success = function(response) self:updateView("LBL_State", "text", tostring(response.data)) end, error = function(err) self:updateView("LBL_State", "text", tostring(err)) end }) end ------------------------------------------------------------------------------------- -- Function pour réceptionner le retour d'état de la sortie ------------------------------------------------------------------------------------- function QuickApp:ReceiveState(status) self:debug(status) if status == 1 then self:updateProperty("value", true) else self:updateProperty("value", false) end end Dans l'IPX : les messages push de chaque sortie seront sous la forme : /api/callAction?deviceID=284&name=ReceiveState&arg1=1 en rouge = adresse IP de la HC3 en vert = le user:mot_de_passe (en clair) pour se connecter à la HC3 (avec l'utilisateur créé plus haut) en jaune = l'ID du QA que vous avez créé il ne faut pas oublier, dans la gestion des accès de la HC3, d'autoriser le user, créé spécifiquement plus haut, à utiliser le QA !!! pour piloter le QA depuis une scène en LUA : --pour le pilotage fibaro.call(284, "turnOn") --pour connaitre son status fibaro.getValue(284, "value") Divers : Pour créé rapidement d'autres QA, il suffit d'exporter le QA qui vient d'être créé (fichier .fqa) et de l'importer pour passer à une autre sortie. Il faudra alors, modifier la variable "IpxOutNumber" du QA. Attention de penser au droits d'accès pour ce nouveau QA du coup... Fichier DEMO : Demo_IPX.fqa
  10. jjacques68
    de mes souvenirs, tu ne dois pas activer le push. Mais activer l'option "SEND DATA ON STATUS CHANGE" sur la page précédente, avec le port qui va bien. comme ça dès que qqch chance dans l'ipx, il enverra tout le paquet à la HC3. Et le QA s'occupe de faire le tri.
  11. jjacques68
    HC3 & HC3L - 5.152.24 - BETA - 07/02/2024
    Dans cette version, je n'ai plus l'erreur "Zigbee Error", 20 min après le reboot de la box... bien :) !!
  12. jjacques68
    mise à jour faite. RAS pour le moment...
  13. jjacques68
    Détection de présence
    Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien !! je relance un bon vieux sujet... Depuis des années, j'utilise comme détection de présence, un Gtag en bluetooth couplé avec jeedom. Celle-ci communique avec la HC3 à coups de requêtes HTTP. j'ai jamais été fan de cette usine à gaz, mais ça marchait assez bien. Là, la box jeedom a visiblement rendu l'âme. Alors avant de me lancer dans une éventuelle restauration, où rachat d'une nouvelle box (franchement j'ai pas envie), existe-t-il un autre moyen de détection de présence ? sachant que : je veux pas à avoir à actionner qqch en entrant/sortant je ne peux pas compter sur le wifi, car quand absent, le wifi est justement coupé (donc on oublie le ping du tél)... mon mobile est sous android (si ça peux aider) j'ai des Google Home (on sait jamais... ) d'ailleurs, on en est où avec le bluetooth de la HC3 ? Merci d'avance pour vos idées !!
  14. jjacques68
    HC3 & HC3L - 5.151.47 - BETA - 08/01/2024
    j'ai essayé... il est complètement inexistant dans la BDD !!
  15. jjacques68
    concernant le zigbee : des device disparaissent encore. Mais alors plus aucune trace !! J'en ai réinclu un. Il fonctionne nickel. Je modifie son ID là où il faut. 15 min après, il disparaît. Sans raisons apparentes. pas au point leur truc.
  16. jjacques68
    Onduleur Eaton
    attention ! terrain glissant ! et on va pourrir le topic une fois de plus
  17. jjacques68
    Onduleur Eaton
    non ! j'ai prévu un groupe électrogène au cas où
  18. jjacques68
    Onduleur Eaton
    pas de soucis chez moi
  19. jjacques68
    dans mon cas, j'ai pas vu qu'il me manquait un device, ou je me rends pas compte ? (ce qui est pire )
  20. jjacques68
    Sauvegarde HC3 automatique sur NAS Synology
    je pourrais pas dire depuis quand c'est comme ça...
  21. jjacques68
    Je partage mon cas... (je n'utilise pas ce script de backup, j'utilise un .exe que je me suis fait, qui tourne sur un serveur, mais je me suis totalement inspiré de ce script ... c'est pour cela que j'en parle ici...) Suite à mon histoire de cette semaine avec la dernière mise à jour (5.151.47), j'ai replongé le nez dans les backups... Je me suis rendu compte que j'avais des loupés dans le fichiers téléchargés au quotidiens (toutes les nuits). Alors que le backup se faisait correctement !! En cherchant, je me suis rendu compte que la liste des backups, renvoyée par la commande (utilisée une fois le backup effectuée) : http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/service/backups n'est pas classée dans l'ordre : Du coup, dans mon cas, je téléchargeais pas forcément le dernier fichier créé (je prenais systématiquement le dernier de la liste) Donc en gros je retéléchargeais un ficher existant... J'ai donc fait trie de la liste en me servant de la rubrique "timestamp" du json, pour tomber sur le bon fichier... voilà tout
  22. jjacques68
    @Lazer, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Ce que j'ai du mal à comprendre en revanche, c'est qu'il n'y avait jamais eut de soucis avant cette mise à jour. c'est rageant... Pour le recovery, on est d'accord qu'il faut passer par le panneau des backup ? il n'y a pas un autre endroit pour le faire ?
  23. jjacques68
    je fais suite : Alors déjà j'ai voulu faire une recovery de la dernière sauvegarde (celle d'hier soir) dans la version n-1, depuis le panneau des backup... ET IMPOSSIBLE !!! J'ai un message d'erreur qui me disait qu'il n'arrivait pas à créer l'image : superrrr !! donc je me suis collé dans le code du QA en question : dans cette ligne : if self.childDevices[self.Liste_OUT_ID[i]].properties.value == true then le self.Liste_OUT_ID, à un moment donné (c'est dans une boucle) avait la valeur null. d'où le message d'erreur. Mais ce qui est fou c'est que cette ligne est utilisée exactement de la même manière à 2 autres endroits différents et ça ne pose pas de soucis !!?? ça n'a jamais posé de soucis ! bref j'ai mis un coup de if self.Liste_OUT_ID[i] then et puis le tour est joué. Mais va comprendre pourquoi... et puis alors le recovery !! Suis vachement serein avec ça... merci Fibaro...
  24. jjacques68
    oh punaise si !! Gros soucis avec mon QA IPX : J'ai une erreur avec cette version que je ne comprends pas : timer handler failed with error: ./include/main.lua:202: attempt to index a nil value (field '?') ça pointe sur cette ligne : if self.childDevices[self.Liste_OUT_ID[i]].properties.value == true then c'est le self.childDevices[self.Liste_OUT_ID].properties.value pourtant que je fais un trace de la variable i, self.Liste_OUT_ID ou encore self.childDevices[self.Liste_OUT_ID].properties.value, j'ai bien toutes mes bonnes infos !!?? qqun a une idée ? merci pour votre aide...
  25. jjacques68
    MAJ faite, RAZ pour le moment...
