Nissan_GT-R
Membres confirmés-
Compteur de contenus
351 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Nissan_GT-R
Bonjour tout le monde Désolée de vous répondre que maintenant mais je suis sortie seulement hier de l'hôpital... jojo j'ai testé et ça a l'air de fonctionner... à voir lors du changement de saison, je te tiendrai au courant
Bonjour tout le monde Je cherche une personne pour m'accorder du temps pour m'expliquer pas à pas comment recréer les VD que j'avais sur ma HC2... Sur ma HC2 j'avais par exemple une variable "Noel" et j'avais un bouton "oui" et un bouton "non" (voir l'image ci-dessous)... Je voudrais savoir si on peut avoir la même chose (ou qui s'en rapproche) sur la HC3 svp ? Merci
Je teste ça dès que je peux et je te fais un retour jojo Encore un grand merci pour ton aide
Bon alors je ne comprends plus rien... maintenant ça fonctionne alors que je n'ai rien changé Je dois être maudit ou possédé Je vais vous embêter une dernière fois... Je voudrais faire la même chose mais pour les saisons... Sur ma HC2 j'avais 4 boutons (printemps, été, automne et hiver) et ça changeait automatiquement à chaque saison... Vous savez comment je peux faire svp ? Merci pour votre aide
GEA.add({{"TurnOn", id["NOEL"]}, {"Time", "15:00"}}, 0, "Allumage de la prise de Noel", {"TurnOn", id["PRISE_NOEL"], 2*60*60}) J'ai modifié l'heure plusieurs fois en fonction...
On est d'accord que "TEST_NOEL" doit être sur "ON" pour que la lumière "PRISE_JARDIN" s'allume ??
J'ai fais plusieurs essais mais ça ne marche pas
J'ai modifié le temps et le nom JARDIN_PRISE
J'ai un petit soucis... Chez moi le "JARDIN_PRISE" (qui s'appelle autrement chez moi) ne s'allume pas...
Je teste et je te dis si c'est bon... Merci beaucoup jojo, j'ai été ravi de t'avoir au téléphone
Bonjour tout le monde J'ai recommencé un post car j'ai supprimé l'ancien sans faire exprès... désolée Je viens vous donner des nouvelles... je dois normalement recevoir ma HC3 aujourd'hui J'ai toujours beaucoup d'appréhension quant à la migration et aux QA... surtout les QA Et des messages du support de Fibaro ne me rassurent pas... "Contactez le support FIBARO et demandez à définir votre Home Center 2 comme donneur artificiel" Je dois faire ça ??? "Si le transfert échoue, contactez le support technique et ne répétez pas la procédure !" Pas vraiment rassurant ce message... Je suis à la fois impatiente et inquiète... Je vous donne des nouvelles dès que j'ai la bête dans les mains Encore merci pour votre aide... je vais vraiment en avoir besoin
C'est fait, merci Je viens de te répondre Merci c'est gentil
ça a l'air de fonctionner... merci pour ton aide est-ce que tu sais où je dois aller pour avoir de l'aide pour mes VD s'il te plaît ? J'en avais 4 sur la HC2...
Maintenant j'ai ça : [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Chargement du code utilisateur setEvents() : [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(true, 0, "Démarrage de GEA le #date# à #time#", nil, "Démarrage GEA") [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Ajout auto #1 : Démarrage GEA [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(["Info+","serverStatus",1705056191], 0, "Box redémarrée le #date# à #time#", nil, "Démarrage box") [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Ajout auto #2 : Démarrage box [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(["Info","updateStableAvailable",true], 86400, "Une nouvelle version Stable est disponible", nil, "Détection nouvelle version stable") [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Ajout auto #3 : Détection nouvelle version stable [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(["Info","updateBetaAvailable",true], 86400, "Une nouvelle version BETA est disponible", nil, "Détection nouvelle version beta") [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Ajout auto #4 : Détection nouvelle version beta [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(["Property+",3,"Temperature",40], 0, "Attention canicule", nil, "Surveillance température") [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: Ajout auto #5 : Surveillance température [12.01.2024] [11:45:11] [DEBUG] [QA_GEA_382]: GEA:addEntry(["Sensor+",77,4], ["Time","08:00","18:00"], -1, "", ["TurnOn",147]) Par contre la lumière (["TurnOn",147]) ne fonctionne pas, ça ne s'allume pas...
Je suis vraiment désolée mais je n'y arrive pas... Je ne sais vraiment pas ce que je dois faire, ni ce que je dois taper et ou je dois le taper... J'ai seulement réussie à rentrer le code LUA pour avoir la liste des devices et leur ID... Mais après quand je veux rentrer une commande toute simple ça ne fonctionne pas... J'ai par exemple voulue essayer avec ça (c'est seulement un exemple pour essayer) : GEA.add({"Sensor+", id["WALL_PLUG_TV"], 4}, {"Time","08:00","18:00"}, -1, "", {"TurnOn", 147}) ça ne fonctionne pas... ça n'apparait pas dans le debug... Une fois de plus je vous présente mes excuses, c'était mon conjoint qui s'occupait de ça...
J'avais par exemple ces deux lignes : GEA.add(id["DETECTEUR_OUVERTURE"], 5*60, "Porte du garage ouverte depuis plus de 5 minutes", {{"Time", "09:00", "18:00"}, {"TurnOff", 315}}) et GEA.add({{"Global", "Vacances", "Travail"}, {"Global", "Saison", "Ete"}}, 1, "Allumage du spot de la piscine", {{"Days", "Weekend"}, {"Time", "22:00", "22:05"}, {"turnOn", 275}}) ça donnerait quoi en GEA sur la HC3 ?
Bah je pense que ça doit se faire automatiquement et non manuellement... Mais c'est fait donc problème réglé Maintenant je dois m'attaquer aux scènes, QA etc... et là j'ai peur
A la fin de la migration la box a redémarré et je n'avais aucuns devices... Il a fallu que je restaure la sauvegarde que j'avais faite avec la HC2... et quand la HC3 à redémarré j'avais tous mes devices. C'est ce que j'ai fait, j'ai même rentré une commande (GEA.add) que j'avais avec la HC2 mais ça ne fonctionne pas... Sur la HC2 j'avais une douzaine de scènes... sur la HC3 il faut que je crée un "QA GEA" pour chaque scène ?
C'est là que je bloque... je ne sais absolument pas ce que je dois faire Sur la HC2 mon conjoint m'avait montré rapidement les scènes... Mais sur cette HC3 je ne comprends rien et je ne sais même pas par où commencer
C'est bon, j'ai importé le fichier "GEA_v7.38.fqa" Je ne voudrais pas abuser de ta patience ni de ton temps mais je dois faire quoi ensuite ?
Bon finalement la migration est terminée... Ca ne s'est pas passé comme prévu, mais le résultat est le même : ça fonctionne Merci Lazer pour ton aide malheureusement je ne sais pas par où commencer J'ai bien téléchargée les 4 fichiers mais après je ne sais pas quoi faire... comme je l'ai déjà dit c'était mon conjoint qui s'en occupait
Ok... pour l'instant je n'en suis pas là... Je pense que la migration n'a pas fonctionnée !!! Sinon, je peux le trouver ou le GEA pour HC3 stp ? Merci... j'essaie de voir ou ça en est cette foutue migration...
C'est bon c'est fait...
