Compteur de contenus
385 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par jerome_clamart
jerome_clamart a répondu à un sujet de kiwi dans Domoticz
dans apple home -
lorsque j'ai cliqué sur Homebridge sur mon iPhone, il m'a dit que ce n'était pas une interface certifiée et m'a demandé si je souhaitais continuer -
j'ai dis oui au fait que ce soit on certifié et j'ai attendu, touché a rien mais cela n'a pas monté Hombridge. J'ai relancé sans rien toucher et je n'ai pas eu de résultat... La je tente de remettre et couper Bonjour pour voir mais rien -
pas mieux, j'ai vu une fois mais c'était un coup de chance ... -
J'ai tellement testé que non pas toujours, je viens de tester pour voir mais cela a présenté une fois homebridge et pus rien. Je vais tenter de réactiver puis désactiver a nouveau bonjour pour voir -
non je n'ai pas de pare-feu sur mon syno, l'ajout n'a pas été correct, au bout de 2-3 minutes, échec de l'ajout, je relance et il ne voir pas homebridge -
attends j'ai coupé Bonjour jet je vois HomeBridge arriver ... non certifié mais je lui ai dit banco !! -
Pas mieux malgré la mise a jour ... j'ai une communication entre HC2 et Homebridge mais rien entre Homebridge et mon iPhone -
Pas mieux C'est une catastrophe ... -
C'est ce que je viens de faire et je te confirme que j'écoute maintenant en 51826. cependant toujours rien sur mon iPhone Et je suis sur un petit routeur wifi directement sans sécu. Il me reste une mise a jour a faire de ce que je lis des logs -
je n'ai pas mis de package.json ou config.json et install.sh Donc aucune installation; J'ai ressorti un petite borne wifi pour tester sans passage de FW pour voir mais meme résultat @MAM78 Tu me conseille de mettre un fichier avec HC 2 uniquement ? -
@MAM78 merci pour le détail Donc j'ai fait exactement ce que tu as dit. Je n'ai pas defichiers donc aucun plugin, c'est une excellente idée, on retire toute source de problème. Je ne vois toujours rien dans IOS Je te mets la log en copie, le truc bizarre c'est qu'il me dit écouter en 60717 ... Homebridge.html -
Je le relançais sans commande mais je note ta remarque c'est bon a savoir Merci @nasp Je vais peut etre tenter un autre container docker -
oui c'et une connexion non simple donc c'est que cela fonctionne, cela ne dois pas venir de là mon problème. tu coches bien d'utiliser la liaison de l'hôtel ? -
c'est quoi de l'agrégat simple ? actif/passif ? -
je n'ai pas d'autres explications, tu au quoi comme syno ? fais tu du LACP sur les ports réseaux ? -
j'ai l'impression que c'est le container MarcoRaddatz qui me pose problème, que ce soit le module HC2, MELCLOUD ou autre, aucun ne fonctionne mais tous mes remontent l'état de mes équipements. Vous utilisez quoi ? -
@nasp Je viens de rajouter : le problème c'est que cela se traduit par TCP 5353 or Bonjour est UDP 5353 donc cela ne convient pas tout a fait et je ne sais pas comment le changer, les ports sont verrouillés. -
@nasp Avec le lancement de docker run -d --name HomeBridge --restart=always --net=host -p 51826:51826 -v /volume1/docker/homebridge:/root/.homebridge marcoraddatz/homebridge:latest le 51826 est pris en compte mais pas le 5353, je ne sais pas comment faire autrement et je ne peux pas le modifier ensuite -
@MAM78 entre chaque test oui, je ne conserve que mes fichiers de paramètres -
bon j'ai du mieux, en mettant un .ENV avec mon DS_HOSTNAME = monDSHOSTNME, j'ai plus d'etteru avec .ENV not found par contre j'ai une erreur qui ne me plait as du tout Le local 0.0.0.0 est très moche, je vais me tourner vers Marco Raddatz pour voir avec lui car nous n'allons sans doute pas régler par nous meme. -
@MAM78 Ajoute une seule pièce lumière sera la lumière de ta piece, le volet celui de ta piece ... Ensuite tu ajoutes une seconde pièce à ton compte HC2 , etc ... -
Bonsoir à tous, je suis repasé sur le volume1, passé mon SYNO sur 1 seul cable ethernet et mis une config de base (uniquement HC2)et ... rien :(:(:( Dans les logs il me monte les éléments que j'ai autorisé au travers du compte utilisé, ensuite lorsque j'allume ou éteint, il reçoit l'information mais c'est la connexion avec iPhone. Là je suis avec Bonjour coupé mais en le remettant en fonction, je ne le sens pas mieux. Une petite idée ? je ne comprends pas ce qui ne va pas. -
@MAM78 Je ne le trouve meme pas dans mon app store ... (étrange) -
Bon j'ai tout refait et toujours pas mieux, je vais monter 2 disques en plus dans mon SYNO pour créer les volumes 1 et 3, basculer les éléments de on raid qui est en volume 2 vers le 1 pour revenir à une situation de monsieur tout le monde et ensuite couper 3 de mes4 liens, arrêter le LACP pour etre avec 1 seule connexion réseau, couper Bonjour et réinstaller avec la commande A partir de là j'espère que cela fonctionnera. Suite au prochain gap. Merci a ceux qui auraient une idée ...
