Bonjour
J'ai installé un module Fibaro FGBS-001 à  coté de l'alarme, j'ai sorti un contact sec qui arrive sur l'entrée 1 du module.
Quand l'alarme est "on" j'ai bien l’état de la sortie un qui change.
J'ai installé un module Fibaro FGS-221 "switch 2x1,5 kW dont le relai "1 "commande une lampe rouge .
Il fonctionne en actionnant de l'interface.
Je n'arrive pas à  allumer la lampe rouge quand l'alarme est on et éteindre quand l'alarme est off.
à‡a doit être gros comme une maison mais je patauge, j'ai essayé de commander une sonnette avec un module FGK sensor sur lequel j'ai une sonde de t° et un bouton poussoir. J'essaye de lui attribuer la sortie 2 du FGS-221, pas de succès, par contre j'ai crée une scène de commande et ça permet d'actionner la sonnerie , j'y ai mis un délai de 5 secondes, solution qui me convient, il doit y avoir moyen de faire plus simple en associant le FGK sensor avec le FGS-221.
Mais j'ai vraiment des soucis pour associer ces deux modules, tous les autres je n'ai pas eu de problème
Pour info en association avec un Wall plug au lieu du FGS-221 ça marche!
Je serais heureux d'avoir quelques explications.
Merci d'avance.
Patrick
