19 -
Tout ce qui a été posté par alfredmobile
Bonjour Moicphil, Bonjour Yohan, Merci pour votre accueil Bonne journée.
Besoin daide Portail Avec Deux Battants (Nice A6F)
alfredmobile a répondu à un(e) sujet de alfredmobile dans Support
Salut Jojo, j'utilise Visio sans librairie particulière. C'est sà»r qu'il a mieux, a fortiori si on veut simuler l'exécution d'un schéma modélisé. Dans les CAO orientés électronique, Proteus est réputé (ISIS et ARES). En Open Source: KiCad et TinyCAD. Mais j'imagine que vous les connaissez déjà ... Perso, pour la plupart des mes schémas réalisés très rapidement (électronique ou autre), j'utilise Visio -
Merci àtous pour vos précisons et vos bons conseils, Chris, Did et Jojo. Comme le suggère Chris, je vais d'abord valider que le voyant a un comportement propre en cas de panne de courant. J'envisagerai alors une des solutions. La solution 2 me semble accessible par rapport àmes connaissances électroniques Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Bonne soirée. -
Je n'ai malheureusement rien vu concernant l'alimentation de la carte radio, excepté les inscriptions "R04B" (rien vu sur Google...) De l'entrée radio de la carte Nice A6F, il y a un câble qui va vers un "télérupteur Finder 26.02 bipolaire" 24Vac. Mais lui aussi en Courant Alternatif... (ps: un des boutons de la télécommande sert à allumer les lampes devant le portail, je pense que c'est pour cela que l'installateur avait placé ce télérupteur 24Vac) -
@chris6783 Grand merci pour ta réponse et les photos de ton montage Je comprends mieux Merci pour tes précisions; je crois que je vais finir par comprendre J'en prends bonne note J'ai bien l'impression que tout est en alternatif sur la carte A6F... :-/ http://www.habitat-automatisme.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/A6F-A700F.pdf Je vais aller jeter un coup d'oeil plus près de la carte radio... -
Si j'ai bien compris: - la carte Nice A6F: courant alernatif (24 Vac, 230 Vac, ... suivant les bornes) - le FGS-222: courant alernatif (110-230V AC) - l'AOP: courant continu - le FGBS: courant continu (9-30V DC) Du coup, j'ai relié les masses du FGBS et AOP ensemble (courant continu), mais pas à celle de la Nice A6F (courant alternatif), mais je ne sais pas si c'est pour autant correct. Voici un premier draft en attendant la photo du montage de Chris. Si qqun peut confirmer... Merci. Y a-t-il un modèle d'AOP à privilégier: LM4558NB, LM4250CN, RC4558, ... (sur eBay?) Bonne soirée. -
Super ! Grand merci Chris ! C'est nettement plus clair comme ça: cela va beaucoup m'aider. Si tu en as l'occasion, tu peux toujours faire une photo de ton montage, ça en aidera plus d'un, comme dit Jojo. Merci encore. -
Merci pour cette précision Fanou :-) C'est clair que c'est une situation qui serait plutôt gênante... -
Grand merci Did J'aurai peut-être encore besoin de quelques précisions pour le branchement du FGBS à la sortie "voyant portail ouvert" (borne 24) en passant par un ampli opérationnel... J'avoue que ce n'est pas super clair pour moi... A nouveau mes notions d'électronique... aà¯e Je mettrai le schéma avec les connexions dans le tuto final aussi. Merci mille fois pour votre aide Excellente soirée. -
Je viens de faire un essai rapide en court-circuitant les bornes 23 et 28 et le pas-à -pas fonctionne nickel. J'ai vu dans le mode d'emploi de la carte Nice A6F qu'il y a aussi une borne n°25 HALTE/STOP (les dispositifs connectés à l’entrée HALTE agissent aussi bien en ouverture qu’en fermeture en provoquant toujours l’arrêt du mouvement. Si on intervient sur HALTE durant la pause avant la fermeture automatique, la fonction de refermeture automatique (= timer) est effacée et on passe à un état de STOP) Je pense donc en profiter pour aussi connecter cette borne HALTE au FBS-222. Pour obtenir quelque chose comme ceci: Je relierai probablement un interrupteur au Fibaro. Quelqu'un peut-il m'expliquer la différence entre ces deux schémas svp ? Je pensais que l'interrupteur se reliait toujours à L et S1... -
Merci pour ta remarque Fanou. J'imagine que ce modèle (vu sur un autre poste) convient bien ? Dommage qu'on ne puisse pas le relier directement sur la carte... -
Bonjour Chris, grand merci pour ton retour Peux-tu stp m'en dire plus sur le branchement de l'ampli opérationnel au FBGS (un modèle précis à prendre du genre TL082CN ou autre ?) ? Mes notions d'électronique sont très loin... Merci par avance. -
Bonjour, Un grand merci à tous pour vos précisions et vos bons conseils Vous êtes super Je vais commander : - 1 x FGS-222 - 1 x FGBS - 1 x ampli opérationnel Dès que mon montage sera complètement opérationnel, je mettrai à jour mes schémas + doc et viendrai les partager sur ce forum Bon aprèm. Frédéric -
Grand merci Did. Je vais tester ça -
Merci pour tes conseils Jojo. Je vais regarder de plus près mes moteurs MB5015. http://www.nice-service.com/niceusermanuals/pdf/file/Cancelli%20a%20battente/ISTMO_MOBY_R005.pdf Apparemment, il y a des choses intéressantes page 29 (Réglage du dispositif de fin de course) Je ne vois pas encore comment récupérer les informations de fin de course des moteurs avec un FGBS mais la pièce va certainement finir par tomber -
Merci Did. En effet, sur la télécommande c'est le même bouton qui sert à la fois à l'ouverture, à la fermeture et/ou stop pendant le mouvement. Reste maintenant à comprendre le retour d'état. Penses-tu que la borne 24 (Sortie pour voyant portail ouvert 24 Vca , puissance maximum du voyant 2 W) peut me servir à détecter l'état ? Merci par avance. -
Tout d'abord un grand merci à tous vos réponses aussi rapides ! Merci Jojo, Fanou et Did Ok pour le FGS-222 mais en regardant de plus près sur la carte mère de ma "centrale", je m'aperçois qu'il n'y a pas de bornier sur les bornes 29 et 30. Cela s'arrête à la borne 28... http://fmi.be/fibaro/IMG_4054---annoté.png Visiblement cela dépend du modèle (page 3): http://www.habitat-automatisme.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/A6F-A700F.pdf Pourtant on distingue bien les points métalliques correspondants aux bornes 29 et 30 sur ma carte. Comme le suggère Jojo, je peux toujours essayer de court-circuiter la borne 23 avec le point 29 ou avec le 30. Si cela fonctionne, je devrai alors, j'imagine, souder deux câbles qui partent des points 29 et 30 que je relierai au Fibaro. Pour le retour d'état avec le FGBS, ce n'est pas encore super clair dans ma tête... On peut y relier n'importe quel type de capteur si je comprends bien ? La borne 24 (Sortie pour voyant portail ouvert 24 Vca , puissance maximum du voyant 2 W) peut-elle me servir à détecter l'état ? Merci par avance pour votre aide. Frédéric -
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, ceci mon tout premier post. Je débute vraiment avec les modules Fibaro et cherche à "domotiser" l'ouverture/fermeture de mon portail composé de deux battants et d'une centrale Nice A6F avec 2 télécommandes. Ayant consulté le forum, j'ai vu qu'il était possible de contrôler un portail électrique sans difficulté avec le module Fibaro adéquat. Voici mon installation actuelle (sans Fibaro): http://fmi.be/fibaro/Fibaro_Nice_A6F_Portail.png http://fmi.be/fibaro/IMG_4054---annot%C3%A9.png - quel module dois-je choisir: FGRM-222 "Roller Shutter 2", FGR-222 "Roller Shutter 2", FGS-222 Switch 2x1,5kW, ... je ne saisis pas bien la nuance... - combien de module(s) Fibaro dois-je prévoir (un seul en tout, ou un pour chaque battant j'imagine?) - le schéma suivant paraît-il correct http://fmi.be/fibaro/Fibaro_Nice_A6F_Portail_Solution.png (pour un battant)? Dois-je relier les bornes S1 et S2 à la centrale Nice A6F ? Un grand merci à celles et ceux qui pourront m'éclairer Bonne soirée. Frédéric
Bonjour à tous, Je m'appelle Frédéric. Après avoir parcouru pas mal d'articles et réalisé quelques montages basiques (Arduino, Raspberry, relais, divers capteurs, etc. contrôlés avec Node.js, etc.) je me lance dans les modules Fibaro. Mon premier projet sera de domotiser mon portail d'entrée. J'espère pouvoir partager mes nouvelles expériences sur ce forum et souhaite à tous une excellente fin d'après-midi. Cordialement, Frédéric
