Compteur de contenus
276 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Allan2b
Câblage D'un Fgbs001 Sur Un Portail Pour Retour D'état
Allan2b a répondu à un sujet de WARZAS dans Support
il faut juste que tu envoye le 0V sur le 12 du relais et ca devrais être OK -
bonjour a tous, pour ma part le Json Ok, impossible de changer d'icones sauf sur les MV, le FGBS fonctionne mais n'apparait pas sur l'appli smatphone, quelque noeud mort mais a voir pas la suite
chris6783 je suis dans le meme cas que toi ce que tu peux faire c'est régler le paramètre 1et 2 de ton FGBS sur 3s ca permet de ne pas voir de changement de status toutes les secondes pendant le mouvement du portail. -
chris6783 tu dois avoir une motorisation nice!! Si c'est du coulissant tu dois paramétrer ta sortie S.C.A en L2 "active si portail ouvert" ou L3 "active si portail fermer" sa evite de faire clignoter ta sortie -
WARZAS tu prends un relias 24VAC tu es tranquil n'oublie pas son support -
Salut j'ai la meme configuration que toi, par contre il faut que tu branches le - et le + de ta sortie de de ton témoin portail ouvert a un relais 24V et ensuite tu branches GND IN1 sur le contact NO de ton relais Fonctionnement : lorsque ton portail s'ouvre les 30V de ta sortie témoins alimente ton relais qui change l'etat du contact en NF et la ca devrait fonctionner c'est qu'elle marque de moteur -
Merci Fibaro une Appli qui fonctionnait très bien il ont réussi a faire une MAJ qui fonctionne moins bien !!! (Plus d'icônes sur les devices virtuels colle iPad )
salut regarde la http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/126-utiliser-une-sirène-extérieure-filaire-avec-la-hc2/
Merci shad !
Quelqu'un a essayer le zxt-120 ?
Tout est dans le titre! Une fois sur deux on oublient de prendre la poubelle lorsque qu'on quitte la maison . j'ai alors essayé de remédier à ce problème. j'ai installer un FGBS relier un bouton poussoir juste au dessus de la poubelle, l'idée c'est que lorsque la poubelle est pleine on appuis sur l'interrupteur ce qui passe le capteur du FGBS en alerte pendant 48H. le but est que le capteur du FGBS est en alerte et que si dans les 48 heures on actionne l'alarme, on reçoit immédiatement une notification "N'oubliez pas la poubelle". Je pense qui il y a largement de quoi ameliorer la programation pour avoir quelque chose de plus parfait. par exemple si l'alarme a été activée et la notification envoyée alors repasser le capteur a normal, pour ne pas recevoir une deuxième notification lorsqu'on réarme l'alarme. Mais je buche sur la programmation. Si ça intéresse des personnes je vais essayer de perfectionner tout ça!!
effectivement c'est bonne solution il faudrait que je change mon interrupteur par un bistable avec voyant pour un avoir un repère visuel de l'état du module.
Nico, non j'ai pas pensé a regarder, et je reçut repasser en 3.590. j'ai deux ipx800 et un eco devise et sans le json c'est pas rigolo..
ca me rassure pourtant il fonctionne bien
pour moi quand j'ai fait la mise a jour les universal sensor fonctionnaient mais n'étaient visible sur l'interface mobile et en voulant le reinclure seule le module principal apparait
Ok chez moi juste le module principal apparait vous le visualiser aussi sur l'interface mobile?
les universal sensor aussi ne sont pas supportés?
bonjour, pour moi mise a jour effectuer, ça parait stable quelque noeuds morts,mais ça se répare tout seul pour le reste ça sent la version stable pour pas longtemps juste un souci sur response = json.decode(response) [ERROR] 12:05:16: line 4: attempt to index global 'json' (a nil value)
Thibaud : j'ai pa de photos des étapes pas a pas de l'encastrement juste une photo du résultat final . Tu as toutes les infos au début du poste
spirituAIK le rendu est très joli la qualité de l'écran n'egale pas un iPad mais pour le graphisme des l'App domotique cela est largement suffisent.
Bonjour avant d'encastrer un ipad air au mur j'avais une tablette android alimenter par POE vous pouvez voir le test sur se site http://blog.g-media.fr/ecran-android-domotique-poe/ . Si quelqu'un est intéresser j'en ai deux en stock
Idem pour moi plus d'icones personalisés! à‡a devient compliqué les mise a jour chez fibaro 😕!!! Heureusement qu ils fond des version bêtas avant de valide la version final .!!!
Pas si sur ,tu auras bien un retour d'état vers la zibase mais pour la HC2 ça risque de se compliquer. Si quelqu'un peux nous confirmer ça m'intéresse aussi !
Je suis dans la même configuration que toi , l'idéal serai de remplacer l'interrupteur somfy par un interrupteur zwave du style le Düwi mais àpile àfin qu'il agisse directement si le devise virtuel de la HC2 . Mais àma connaissance cet interrupteur n'existe pas encore Je viens de vois ce post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/825-z-waveme-wcd1-double-interrupteur-mural/ Y'a quelque chose a faire je pense
Oui j ai un transfo pluger au tableau et et derrière l'arriver de la prise USB. pour le support http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271563210420&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 je n'ai pas de tablette samsung pour tester l'app figaro mais sur ipad je la trouve très jolie
