morpheus
Membres confirmés-
Compteur de contenus
192 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par morpheus
exact ... jojo devrait la trouver maintenant ;-)
Pour le FTP je vois pas trop ce que je peux ajouter de plus, c'est assez simple: IP : 192.168.1.2 port : 81 Username : admin PAssowrd : .... j'ai essayé avec un autre utilisateur défini sur le NAS égalemet ... sans rien changer comme config et rien dans le home dir and dans la racine, et en changeant le FTP dir de cet utilisateur dans le NAS, rien n'arrive dedans non plus ... J'ai reinstallé les firmware 2.1 (Mon vendeur m'avait parlé d'une V3, mais 2.1 pour finir) ... j'ai rebooté le VTO ... LEs fichiers sont sensés arriver dans le home dir de l'utilisateur ou dans la racine ??
pour le FTP, je vois pas ce que je peux changer de plus sur le VTO ... IP Adress : 192.168.1.2 Port : 21 Username : admin Password J'ai essaye avec quelques utilisateurs sur le NAS, dont admin, ils ont acces a FTP ... rien dans leur home directory. J'ai changé le root folder pour FTP vers un autre folder et toujours rien. J'ai même pensé à bouger un peu devant la caméra me disant que c'était peut-être basé sur la detection de mouvement, et toujours rien ;-(
merci fan ... j'ai fait quelques tests avec des utilisateurs différents pour le FTP ... j'ai beau regarder dans leur home directory sur le NAS et rien ne s'y trouve alors que l'option auto capture est activée et les photos se trouvent bien sur le VTH ... Pour le temps de notification j'ai pas trop de problemes ... 2 secondes pour avoir la notification, puis le temps d'ouvir l'app et d'avoir la video. PAr contre le probleme c'est que si on a le VTH, un smartphone et une tablette, et que l'on repond a un appel sur le smartphone, le VTH arrete de sonner mais la tablette continue ... Encore quelques investigations a faire ;-)
Je viens d'essayer le FTP en mentionnant l'IP de mon NAS .... et je ne vois pas de fichiers crées dans la racine ... Quelqu'un peut-il confirmer avec un Syno ?
Jojo dis moi quels sont tes problemes avec gDMSS lite sur tablette, je vais tester et je te dis quoi. En tous cas, il y a un delai de 2 a 3 secondes a partir su moment ou on appuyes sur le bouton jusqu'au moment ou la notification arrive ... Les autres appareils continuent de sonner si on decroche sur l'ecran, tablette ou GSM. Qqn'peut il me dire exactement comment faire pour rediriger les ports ? Pour l'instant j'utlise le p2p ... merci
Ok ... pour le ftp si c'est l'adresse de "notre" ftp serveur, quel est l'upload path par defaut qu'il utilise ??? Normalementnil faut tjs specifier le path ...
Je viens de tester la LED qui s'allume qd quelqu'un sonne, s'est bien le paramètre "Sensor" qui la gère. J'avais cru voir quelque part qu'il pouvait etre réglé entre 0 et 254 ... mais je ne trouve plus ou j'ai lu ca, et si je le mets sur 255 et que je fais OK, pas de message d'erreur (peut-etre un bug ds le programme). Sur 0, la led du VTO ne s'allume jamais, meme qd il fait noir sur 254, la led du VTO ne allume toujours, meme qd il fait jour dans mon garage, noir complet, si je mets le sensor sur 1, la led va s'allumer .... si je mets un peu de lumière, je dois monter le sensor vers 10 ou 20 pour que ca s'allume .... La nominette, elle, reste toujours allumée.
Pour le FTP, je ne suis pas d'accord ... ou alors si il faut rentrer le serveur FTP, ou est le upload path ???? Ou les fichiers seront-ils placés ?? Normalement il faut aussi définir le chemin, path ou seront uploadés les fichiers. Pour Chrome, je peux accéder l'interface du VTO sans problemes. J'ai quand même remarqué qu'il faut de temps en temps effacer les fichiers temporaires, cookies ... Pour la lumière, si tu parles de celle qui illumine la nominette, je ne pense pas que ce soit prévu. Si tu parles de la LED qui s'allume pour voir qui sonne, il faut régler le "Sensor" dans "Local config -> Local config" ... tu as déjà essayé de jouer avec ?
J'ai créé ce petit document (En Anglais, destiné à Dahua) avec les questions / problèmes que j'ai encore : Firmware Version : VTO : 2016-01-19 V2.100.0.0 VTH : 2.100.0000.0.R.20160119 Firmware Upgrade using Dahua config tool, it looks like firmware upgrade can not be completed if VTO and VTH default IP addresses (192.168.1.109 and 192.168.1.110) were previously changed. Also it looks like Config tool is giving default port 37777 when trying to log the VTO / VTO and through that port firmware upgrade can not be completed neither …. Instead, port 3800 needs to be used. Can that be confirmed by Dahua ? VTO issues / concerns / questions : System config -> Local Config -> Local config - What is usage Device type (Villa Station / Modularize villa) and - DialRule (Serial / NoSerial) ? System config -> Local Config -> Sound Control What is usage of Ringtone, Unlock, Alarm sound, Speech (Enable / Disable) ?System config -> Local Config -> Talk manager What is usage of Auto Snapshot, Leave message Upload, Upload Talk Record(Enable / Disable) ? For example, even with 3 options disables the VTH takes pictures of someone ringing at the VTO …System config -> LAN Config What is usage of MGT Centre, it is a kind of server we can access / how ?System config -> Network config -> FTP There is a default IP address (10.36.45.136) mentioned there … together with port number and admin credentials. What is admin password ? What is the usage of FTP tab ? Is it to send something to 10.36.45.136 or to define there an FTP server where to store things ? In that case can’t we enter upload path ?System config -> IPC information The tab gives the possibility to enter up to 24 cameras … with default port 554. Is it where we need to define the ONVIF cameras ? What is the difference with the 8 IPC cameras we can define under the “Projects†menu on the VTH ?? VTH issues / concerns / questions : Info Search -> Publish info What is the usage of this tab ?Info Search -> Guest message Here it contains vide records made by guests on the VTO … but what is difference with next point ?Info Search -> Video Pictures -> records What is the usage of this and what is difference with previous point ?Info Search -> Video Pictures -> Pictures This contains the Pictures taken when someone is ringing at the VTO, assuming an SD card is inserted in the VTH and the option “AutoCapture†is enabled in “Settingsâ€, is it correct ? Settings -> Talk VTO Ring Time : Looks like it is the time VTH will ring in case someone rings at the VTO VTO Talk Time : Looks like the time allowed to speak between VTO and VTH. After that time, call drops Monitor Time : What is this used for ?? VTO Message Time : Maximum message length allowed when someone wants to leave a message on the VTO, correct ? If set to 0, there is no possibility to leave a message through the VTO Record Time, what is it used for ?? Settings -> Local IPC Looks like here we can set up to 8 IPC’s … and define cameras in Lokaal or ONVIF. None of my ONVIF Cameras are recognized by the VTH / VTH … it gives a black screen although my cameras are ONVIF compatible (Profile S) … can that be investigated by Dahua because product specs tells ONVIF compatible cameras are supported … Also, what is the difference between this tab with the 8 cameras we can define, and the 24 cameras we can set on the VTO (IPC Information) and the Settings -> Project Settings -> Network : What is the usage of the “Enable Status†(ON / OFF) ? Settings -> Project Settings -> Local IPC What is the usage of those 24 possible cameras, and what is the difference with the 24 ones we find in the VTO interface and the 8 we find in “Settings†? Main issues after everything is configured : It is still not possible to define ONVIF compatible cameras. It concerns the 2 Axis and DLINK cameras I want to make recognize by the VTO ... Both cameras are ONVIF compatible (latest firmware installed), but VTH gives a black screen. D-LINK DCS2210 : http://www.onvif.org/DesktopModules/ONVIF_PAProductsDisplay/ViewProductDetails_Device.aspx?ProductID=7035&Ctrl=ViewProducts&ConType=1 AXIS M1054 : http://www.onvif.org/DesktopModules/ONVIF_PAProductsDisplay/ViewProductDetails_Device.aspx?ProductID=4560&Ctrl=ViewProducts&ConType=1 http://www.onvif.org/ConformantProducts/ProfileProducts.aspx
euh ... peut etre mais quel FTP ? Je veux dire comment y a t-on acces ensuite si tt le monde a la meme IP, le login etant admin ?????
Vous etes tous bien calmes ces derniers jours ;-) Vous avez deja essaye le FTP ? qqn peut expliquer a quoi sert ce tab FTP ?
Bonjour, le dernier firmware que j'ai recu de mon vendeur hier est le "2016-01-19 V2.100.0.0" pour le VTO 2.1 pour le VTH également. Tu peux avoir le firmware de ton vendeur.
Alors voila ... je viens de recevoir les 2 firmware mais ce sont les V2 (2015-07-06 V1.200.0.0). Tout ok ... upgrade sur le VTO ok ... Update sur le VTH failed mais il aimait pas trop l'IP 192.168.1.7 que je lui avait donne ... j'ai remis l'IP par defaut et c'est passé.
Tiens, dans la section "FTP" du VTO, il y a deja une adresse spécifiée par défaut : 10.36.45.136, avec le port 21 .... Quelqu'un sait-il à ce que ca correspond ? Il faut bien mettre à la place l'adresse de la machine qui recevra les fichiers (PAr exemple le NAS) ? Et qu'est ce qui est envoyé exactement ???
quelqu'un d'autre utilise le V3 ? Moi ps encore recu. Est-ce que fan de sécurité a un avis ?
Euh ... c'est un peu court pour dire de ne pas installer le firmware non ?? Pour idmss, si c'est comme gdmss, il faut choisir l'icone portier au lieu de camera pour que la notification push soit associée a une sonnerie au lieu d'un simple son ... Le mot de passe ... suppose qu'il faut juste demandef au revendeur ... Pas de video dur le VTH c plus embetant, mais est ce lié au firmware ??
Alors voila une petite mise à jour des problèmes restants et résolus. J'attends toujours mon firmware V3, je suis toujours avec le V1, et aussi bizarre que cela soit, mes problèmes réseau semblent avoir disparus ... on dirant que le Dahua a fait sa place sur le réseau ;-) Mise a jour ... : 1. L'interface web du VTO est tres peu stable /// 192.168.1.10 me donne parfaois une "page not found", arfois l'interface du VTO, mais en navigant dans le menu de gauche, les pages à droite ne se chargent pas toujours .... on dirait que le VTO se deconnecte du reseau ... RESOLU en changeant les IP du VTH et du VTO puis PROBLEME REVENU après quelques heures. J'ai trouvé que c'était du au fait que le switch Dahua est branché sur un autre switch via le "IN". En débranchant ce câble, tout fonctionne, il y a donc un problème de gestion du réseau ... pour le moment cependant sans avoir rien changé ces problèmes semblent avoir disparus ... 2. La communication entre le VTO et le VTH est tres peu stable ... le VTH peut par exemple acceder a l'image du VTO, puis a la minute d'apres image noire et le VTO ne reponds pas. : RESOLU en changeant les IP du VTH et du VTO puis PROBLEME REVENU apres quelques heures. J'ai trouvé que c'était du au fait que le switch Dahua est branché sur un autre switch via le "IN". En débranchant ce câble, tout fonctionne, il y a donc un problème de gestion du réseau ... pour le moment cependant sans avoir rien changé ces problèmes semblent avoir disparus ... 3. Quelqu'un sait-il comment faire un factory reset du VTO et du VTH ? j'ai juste trouver dans le VTH comment remettre a zero via le menu les parametres utilisateur et les parametres du projet, mais c'est tout ?? RESOLU : Je mets ceci en résolu, car un tel "factory reset" ne semble pas être possible ... 4. Le VTH ne reconnait pas les cameras ONVIF que je veux definir chez lui (ni DLINK, ni Axis) ???? 5. Le VTO ne fonctionne pas en ONVIF sur le Surveillance station du NAS Synology ... RESOLU : Bien choisir l'item "User Define" dans la liste des marques, et mettre le flux "/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0". IP du VTO et port 80. 6. Je ne trouve pas l'option pour enregistrer 3 images automatiquement quand quelqu'un sonne :RESOLU, il faut mettre une carte SD dans le VTH et une option dans le menu Settings apparait une option "Auto Capture ON" 7. Notification push sur le mobile fonctionne mais sous forme de simple message, donc grosse probabilité de manquer l'appel sur le smartphone. J'aurais voulu que le GSM sonne quand la notification est recue ... pour pouvoir avoir plus de chances de ne pas manquer la notification RESOLU : sur smartphone avec gDMSS plus, en choisissant l'icone "portier", les notifications ne sont pas un simple son comme avec l'icône Caméra, mais bien une sonnerie de GSM ... 8. Notification push sur la tablette ne fonctionne toujours pas avec gDMSS HD ... j'ai trouvé comment activer le "push" dans l'app, mais je dois associer cela à une alarme ?!? et je ne vois pas d'alarme correspondant au bouton sonette Ca avance ... j'attends de recevoir de mon revendeur le dernier firmware V3.100.0000.0.R
Ah correct d-GK ... j'avais pas bien testé ais effectivement il semble que l'image soit montrée qd on clique sur la notification ...
Pour ceux qui utilisent gDMSS plus (version payante pour smartphone), j'ai une bonne nouvelle ... j'utilisais jusque ici l'icone "Camera", mais dans ce cas le notification push n'était qu'un simple message facilement manquable ... mais en utilisant l'icone "Porte", la notification push est bien une sonnerie sur le GSM, qui sonne plusieurs secondes ... PAr contre le problème que j'ai, c'est que quand j'ouvre l'app, je vois ceci et pas l'image du portier : ... c'est à dire pas d'image ... je dois cliquer sur l'espèce de "tête" pour voir l'image à chaque fois ?!?!? Vous aussi ? Vous ne trouvez pas cela embêtant ?
... je devrais recevoir le Firmware V3 cet apres midi ... Juste pour etre certain ... il y a un firmware pour le VTO et un pour le VTH ... on doit installer l'un avant l'autre ? Ou pas d'importance ? merci !
tu as mis la version 3 du firmware atari ? Et les problemes reseau ? Pas tres clair ton post au dessus ;-)
merci jojo. Et une simple "sonette" genre NIKO sur le bornier du VTO ? Ce bornier n'est pas lié au bouton sonette ?
J'ai encore recu aucun firmware ;-) j'attends mon revendeur que j'ai contacté hier. Tiens a propoas, en attendant ... un portier IP c'est très bien, avec 1 écran ou 2 dans la maison .... mais si on est pas dans la pièce ou se trouve l'écran, on entend pas la personne à la porte ... Est-il possible de connecter une sonette indépendante qui sonne en meme temps que ls écrans ? J'ai fait le test hier .... si je suis dans mon garage, je n'entends pas l'écran sonner ;-((
... meme probleme reseau que moi, des que je branche le switch Dahua sur le IN ... et j'ai aussi le firmware de 2015. Par contre moi ce n'est que la comm entre le VTO / VTH et PC / VTO qui ne fonctionen plus ... le reste de mon wifi est ok. ... j'attends toujours la version 3 de mon vendeur ...
