JacquesD
    14
    Autre
JacquesD's Achievements
Community Answers
  1. JacquesD
    Okidokeys
    Hello J'ai installé une serrure Okidokeys il y a un an environ et depuis quelques temps plus moyen d'accéder au portail qui permettait d'intégrer des tags et gérer les utilisateurs. Je sais que la société a été liquidée et rachetée. Je vois que des serrures sont encore vendues ici ou là sur la Toile. Est ce que d'autres personnes se trouvent dans le même cas ?
  2. Le problème est résolu : Il faut régler le module. 1- mettre Usage = ouverture (contact bref) - et les paramètres expert = activé (par défaut ça l'est) 2 - dans l'onglet "paramétrage radio" faire les réglages suivant et à chaque réglage faire "envoyer". Lorsque toutes les commandes sont envoyées on doit avoir ceci : On peut resauvegarder le périphérique dans l'onglet "Configuration..." : L'eedomus ouvre la page où se trouve le module : Un appui sur Ouvert ouvre ou ferme le portail. Il n'y a pas de retour d'état, il faudra placer un module supplémentaire pour savoir si le portail est ouvert ou fermé. Peut-être un Everspring SM103 avec la partie piles dans le boitier de l'automatisme du portail et l'aimant sur le portail. A suivre...
  3. Oui je pense avoir bien configuré le module. Il clique pour l'ouverture et reclique pour rebasculer. Je pencherais effectivement pour la platine Nice. Je vais investiguer encore...
  4. Je me demande si ça ne vient pas des deux autres interrupteurs que le Fibaro créé lors de l'association. Faut il créer des règles pour qu'il bascule en même temps ?
  5. Je viens d'essayer avec les paramètres précédemment cités et ça ne change rien. Ouverture puis lors de la fermeture, deux appuis sur le bouton (inclusion) du module ça ferme d'environ 50 cm et ça rouvre.
  6. C'est sur. Ceci reste du ressort des forums qui aident plus que le support des fabricants.
  7. Merci pour toutes les infos. Je vais tester tout ça et je reviens pour dire ce qu'il en est. Ce qui pêche toujours dans les explications pour les Fibaro's ce sont des schémas clairs de toutes les étapes indispensables au bon fonctionnement. généralement les rédacteurs passent sur des choses qui paraissent évidentes et qui font capoter tous le fonctionnement si elles ne sont pas appliquées. A bientôt. Voici le réglage effectué http://img4.hostingp...754eedomus3.jpg
  8. Oui j'avais parcouru les sujets cités, mais sans trouver de réponses. Je me demande si je dois adjoindre des règles ou macros sur la eedomus. Mais pour ça il faudrait qu'il y ait un spécialiste eedomus sur le forum. En attendant, merci Did de t'être arrêté sur le sujet.
  9. Merci. Oui effectivement ça parait logique. Je ne sais pas comment changer ce paramètre, par contre ceci n'explique pas pourquoi àla troisième impulsion le portail se ferme sur 50 cm puis se rouvre aussitôt.
  10. Bonjour à tous, J'ai installé une motorisation NICE sur mon portail coulissant dernièrement. Il fonctionne très bien avec les télécommandes, mais j'ai souhaité ajouter un module Z-wave. Mon choix s'est porté sur le Fibaro FGS221 qui équipe déjà d'autres dispositifs dans mon domicile. Je possède une box eedomus. J'ai connecté les entrées 1 et 2 sur mon Fibaro et règler l'actionneur sur "Ouverture contact bref". Lorsque je sélectionne ouverture sur ma eedomus, l'ouverture du portail se fait. Puis lorsque je sélectionne fermeture, alors que le portail est ouvert, rien ne se passe. Si j'appuie deux fois sur le bouton directement sur le Fibaro (qui sert également à l'inclusion), alors le portail se ferme de 50 cm environ et s'ouvre à nouveau. Idem si je veux fermer avec la télécommande NICE. Quand je débranche 1 et 2 du Fibaro, tout rentre dans l'ordre (forcément). Je suis un peu perdu avec la logique du Fibaro. Si qq'un possède une expérience en la matière, elle est la bienvenue. Merci. Mon branchement : Les connexions du portail :
  11. Bonjour, Nouvel inscrit sur ce forum dédié au matériel Fibaro, je viens lire et chercher quelques informations au sujet des modules de la marque.
