phinou
17 -
Tout ce qui a été posté par phinou
Voici, enfin, les scènes pour gérer la filtration : Il y a tout d'abord une 1ere scene "Prise temp piscine" de 5min le matin pour brasser l'eau dans le skimmer avant la prise de température. Ensuite, j'ai crée plusieurs scènes selon les plages de températures avec la répartition du temps de fonctionnement suivant : 13-17 > 8h 17-20 > 10h 20-24 > 12h 24-26 > 13h 26-28 > 14h 28-30 >18h >30 > 24h avec, a la fin, une petite notif pour m'informer de se qui ce passe En exemple, voici la scene 13-17... Voila.
Exactement merci pour ton aide.
Oui toute les autres scènes désactivées. Je pense que j'ai trouvé le problème, je viens de décocher "le dispositif déclencheur" et ca a l air de fonctionner...
Je viens de retravailler la scene sous cette forme (pas tenir compte des valeur s'est pour le teste) Alors maintenant, a chaque relevé de temp de la sonde, j'ai un lancement de la scene (comme si la condition temps n etait pas prise en compte)...
Je te confirme que s'est bien en mode auto que j'ai fait ses testes... Se peut il que ça soit un problème de parenthèse dans mes conditions ?
Je viens de faire des testes a blanc et je m'aperçois que le bug viens du faite que la condition de temps (pour la prise de temp a 8h03 et seulement a 8h03) n'est pas prise en compte... de se faite, les scenes se lancent au fure et a mesures que la temperature rente dans la plage des scenes... Alors la je sais plus quoi.... help me please...
j'avoir ouvert un autre poste a propos de ce probleme : Probleme scene temperature
J'ai également fait ce poste qui concerne la partie physique de l’installation. domotiser filtration piscine HCL
Oui ça, sa fonctionne. Mais pour apres, je me suit rendu compte que lorsque j'appel une scène dans une scène, je perd le déclenchement des variable (bog des HCL d'apres le forum...) J'ai donc fait ça autrement... qu'en pensez vous ? car j'ai des déclenchement de la pompe de filtration intempestif en pleine nuit...? J'ai ma scene "prise temp piscine" qui fait tourner ma pompe de 8h a 8h02 afin de brasser l’eau et d'avoir une température précise... prise temp piscine : Ensuite, pour les autres scenes, je fais une prise de temp a 8h03, et celon la temp, la scène concerné déclenche le temps approprié... 15-17 : 17-20 : ect... bref, encore une fois, ca me parait pas mal, mais j'ai des déclenchements intempestifs... pourquoi, je ne comprend pas
Effectivement Nico, s'est pourquoi, avant la prise de température, je fait fonctionner la pompe pendant 2min afin de brasser l’eau et d'avoir une température précise... J'ai toujours des problemes dans la programmation de mes scènes (démarrage intempestif de la pompe en pleine nuit...?) Tu dois te dire : "mais s'est simple ?" bref je galère, je n'y arrive pas... Des que s'est stable, je poste ca...
Voici qlq photos. Je planche sur les scènes de programmation... mais je galère... des que j'ai qlq chose de concret, je vous en ferai part.
Voici mon modeste retour d’expérience de débutant sur le sujet. Dans un premier temps j’ai créé mon tableau électrique sans domotique, avec une horloge toute simple... J’ai ensuite ajouter un contact pour pouvoir déclencher la pompe de filtration qui est lui-même asservi par une sonde de température que j’ai disposer dans le skimmer. Voici donc mon schéma de câblage. Bien entendu tout ceci est dimensionnée pour ma propre installation..,
Je suis bloqué sur une programmation Je veux domotiser la durée d’activation de ma pompe de filtration de piscine par rapport a la température de l’eau. Pour cela, j’ai mis : un FGS-212 pour piloter ma pompe un Smart Implant FGBS-222 + sonde DS18B20 dans mon skimmer pour la température de l’eau. Pour une prise de température plus précise, je souhaite déclencher la pompe à 8h pendant 2 min (histoire de brasser l’eau dans le skimmer) pour ensuite faire ma prise de température. J’ai programmé ca en plusieurs scènes : La 1er : Ca me semblait pas trop mal, mais ca ne fonctionne pas ! quelle que soit la température relevée par la sonde (8oC ce matin donc pas dans les plages des différentes scènes) elle déclenche la filtration quand même… Voici les screens : 1 et 2 de la scene de prise de temperature 3 et 4 de la scene temperature comprise entre 15 et 17oC 5 et 6 de la scene temperature comprise entre 17 et 20oC Je ne comprends pourquoi… pouvez m’aider ?
merci
Bonjour, Je consulte le forum depuis quelques années, mais je me suis jamais présenté par manque de temps (enfin s'est une excuse bidon). J'habite dans la Loire 42, j'ai 39ans, je tavaille dans le BTP et je suis confiné... J'utilise une hcl pour faire quelque bidouille en arrosage automatique depuis 5ans
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, Je viens acquérir une HCL et je débute dans le milieu de la domotique... donc pas facile ! A bientot dans vos post.
