pingui77170
Membres confirmés-
Compteur de contenus
34 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par pingui77170
Topic unique Pilotage Tv Rs232 Via Global Cache
pingui77170 a posté un sujet dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Bonjour a tous, J ouvre ce topic sur un sujet déjàaborder mais ou j ai pas trouvé de réponses concrètes. Je dispose d une TV LG piloter en rs232 par un Global Cache rs232. L envoie d une commande ex : ka 01 01 fonctionne avec le logiciel itest en littéral qui lance l allumage de la TV. Simplement voila , en string via un module virtuel fibaro, ça ne fonctionne pas. La faute au carrier return qu il doit manqué. Alors j ai tout essayé. ka 01 01\x0D ka 01 010x0D ka0101\x0D ka01010x0D Si une âme charitable pouvait m aider ce serait cool car ça fait une semaine que je tire les cheveux et une calvitie commence a apparaitre ;-) Merci d avance -
Bonjour la communauté, Je viens vers vous avec espoir de trouver une solution, j'ai commencé l'installation de ma nouvelle alarme INTEGRA 128 WRL reçu fraîchement. Bon ça commence mal, mon clavier INT-TSG qui bip sans arret et qui met le message NO CONECTION CLK/DATA, j'ai vérifier le câble il est bien branché, j'ai essayé de le remplacer même résultat. Mais voila sans clavier impossible de faire quoi que se soit sur la centrale car il faut pouvoir la mettre en mode service, alors j'ai essayé le reset avec le switch mais pareil. J'ai tout essayé jusqu'à 3h du mat. Je n'arrive même pas à me connecter à la centrale en RS232 via l'adapteur USB SATEL, pourtant la port com3 est bien en vert. Si une âme charitable pouvais m'aider. Merci par avance. 20190211_022042.mp4
@Krikroff comment vas tu ? Petite question pour toi as tu le module gsm sur ton integra ? J ai un doute mais quand je simule une effraction la centrale m appel mais ne me dit rien, je pense que c est parce que je n ai pas le module voice. Tu peux me confirmer ? J ai pas encore reussis a paramétrer la partie sms. Merci bonne soirée
Il faut bien différencier ton code user et le code service. As tu essayer de rentrer le code par défaut 12XXX ? Car je te confirme qu en mode service le réglage de l heure est possible. Bizarre que le factory reset ne fonctionne pas, la procédure est la suivante au cas ou : tu débranche le secteur et ensuite la batterie, une fois tout éteint, tu positionne le cavalier. Tu branche la batterie et tu remets le secteur. Au bout de 3s le voyant de l integra s éteint. Si tu as laisser brancher ton ordi avec dloadx allumer, quand tu enlève le cavalier, la centrale doit etre reconnue. j ai pas reussis du premier coup donc hésite pas à réessayé.
Hello Tony, Le probleme de de l heure c est normal c est la premiere chose qu il faut faire. Tu peux accéder au paramétrage de deux méthodes, soit via le clavier en mode service soit via dloadx. Tu connais la procédure de reset. Il faut que tu connect le câble rs232 sur ton ordi avec dloadx de démarré, ensuite tu lance la procedure de reset et dloadx va reconnaitre la centrale. Assure toi que tu sélectionne le bon port rs232 pour la connexion. Bon courage
Par contre, y a un truc que je ne pige pas dans cette Alarme. Sur mon écran (INT-TSG-WSW), quand j'arme en total elle me demande quand même quelle partition armer, soit sélectif soit tout, pas waf. Je ne vois pas ou on peut dire armement total toutes les partitions et armement partiel toutes les partitions sauf celle avec PIR (exemple) Et encore c'est pour l'écran mais pour la télécommande pas encore tout capté...
Super merci Razowski, je vais tester cela. C est vrai que c est étrange comme intégration. Par contre, vraiment top d utiliser les capteurs depuis la hc2. Dommage que les capteurs soient tous vu comme des sensormotion et qu on puisse pas dire qu au porte ce sont des Windowscensor Pour le côté waf, j ai choisi la solution armement par télécommande pour ma femme, appui sur une touche armement total, un autre désarmement etc... En plus le kiff de pouvoir ouvrir porte de garage et portail de garage avec la télécommande, la porté est impressionnante. Du coup le matin quand je pars c est part un appui sur la télécommande lance une scène, fermeture des portes de garages, extinction des lumieres allumées, ouverture des volets et armement de l alarme et changement profil camera pour recevoir notifications en temps reel
merci t'es au top, j'avais vu il y a longtemps des tutos mais impossible de mettre la main dessus. Quand tu dis derriere par l'api c'est en utilisant l'appli de debug Fibaro ? Je vais continuer a regarder cela en attendant. Je suis le seul a trouver que les détecteurs de portes sont énormes ! bon en plus comme j'ai pris le detecteur avec vibration du coup je dois mettre la grosse partie sur l'ouvrant et pas le dormant. J'utilise en plus une solution de vidéosurveillance qui qui s’intègre a merveille avec tout ça, possibilité de planifier les alertes push,mms et autre, en plus de mes hikvision, si vous etes interessé je pourrais faire un tuto sur le soft. J'ai un message d'erreur sur la partie modem, erreur initiation modem sur l'integra. J'ai mis une carte sim Free par encore testé si ça marche (j'ai déjà configurer la partie sim) Beaucoup de boulot, mais une fois que tout sera en plus au vu de ce que vous remonter ça sera super stable et fiable ensuite
Merci Razowski pour tes explications. J ai fait mumuse ce soir jusque tard avec l alarme. Bon j ai galéré car je comprenai pas pourquoi le tamper de mon ethm se mettait à gueuler jusqu a voir que j utilisais pas le bon port lol. Sinon moi j ai pas fait de partition et tout remonte bien dans la hc2, bon quand je dis tout c est surtout un capteur que de porte magnétique avec detecteur de vibration pour le moment. Par contre j ai une notif dans la hc2 qui me dit que mon intégration n est pas complète car il manque la partition fibaro On peu pas changer les icônes ? car les capteurs de porte sont vue comme des détecteurs de mouvement. J aimerais utiliser mes télécommandes ABAX pour exécuter des scènes hc2, si j ai bien compris il faut créer un sortie virtuel qu on utilise ensuite dans la hc2 pour appeler une scène ? En tout cas très content de cette Alarme pour l instant malgré mon litige. En plus j avais peur en ABAX d avoir des décalages, j ai trouver l option pour activer en permanence le capteur et ca marche super bien. Jojo je vais leur demander pour voir ca mange pas de pain car j avais payé par Paypal. Bonne nuit
Hello Alors voila, j'ai reçu ma nouvelle carte, et cette fois ça marche bien. Il y avait bien un probleme de BUS sur l'ancienne carte, bon commande chez PLUSCOM c'est économique mais ça m'a couter 55€ de frais de retour sans geste commerciale. Krikrof, tu peux m'éclairer sur certaines choses : - Les zones s’arrêtent à 8 (normal 8 sorties sur la 128WRL) mais j'ai vue que l'on pouvait en créer plus qui ne sont pas affecté aux sorties comment ça marche ? - Je pense faire une programmation de la sorte : -- Partition -> RDC -> RDC MVT -> ETAGE -> ETAGE MVT -> SSOL -> SSOL MVT -- Zones --> RDC -- > CUISINE --> RDC -- > SALON --> RDC MVT --> SALON (est ce possible d'avoir deux fois la zone salon ? sinon comment différencier capteur périmétrique et capteur volumétrique ?) Si j'ai bien compris on arme une partition qui arme les zones et qui déclenches des sorties ? Désolé beaucoup de questions mais les alarmes pro c'est loin d etre user friendly lol Merci
Bonjour à tous, Est ce que l'un d'entre vous à réussis à intégrer à la home center un roomba déjà équipé d'origine d'un module wifi ? En effet mon modèle est un Roomba 676 et il possède déjà sa propre interface wifi. Le plugin dans le store de marche qu'avec le roowifi. Merci par avance
Pilotage Roomba 676
pingui77170 a répondu à un sujet de pingui77170 dans Périphériques et matériels autres
On peut toujours creer un plugin avec iftt il me semble. Mais je ne sais pas s il est possible d avoir un retour d état (batterie - sur sa base) -
Pilotage Roomba 676
Oki donc ils vont travailler dessus, affaire à suivre donc, j'utiliserais pour l'instant l'app dédié IRobot. Merci pour l'info -
Pilotage Roomba 676
Je ne suis pas très bon en dev, mais cela doit pas etre compliqué de faire un plugin basé sur l'API Irobot, étrange que personne ne l'ai encore fait car j'ai rien trouvé. -
Pilotage Roomba 676
Oui le robot est équipé d'origine d'une carte wifi. Il se connecte au wifi de la maison via l'application Irobot Mais le plugin Fibaro ne fonctionne qu'avec le roowifi (pour les appareils qui ne sont pas équipé d'origine d'une carte wifi) Google Home connait l'API de Irobot car j'ai pu l'intégré, d'ailleurs c'est drole de dire "OK Google - Passe l'aspirateur" et le robot se met tout seul en route. -
Hello, Oui du câble 3 paires non torsadé acheté dans un magasin d'électronique spécial alarme. Le clavier démarre et pas de communication via le bus à priori. Je renvoi le matériel chez Pluscom, ça commence bien l'aventure Satel pour moi, en plus les frais de retour son à ma charge. Affaire à suivre donc... Merci
Oui j'avais vu cela, et j'ai essayé en faisant nouveau->fournisseur->INTEGRA128 WRL mais meme résultat Je me demande si le matériel envoyé par PLUSCOM n'est pas sur des vieux firmware, auquel cas il faudrait que j'utilise un Windows 7 avec une plus vieille version de DLOADX
Topic unique Thinking Cleaner ( Module Wifi Pour Roomba 500/600)
pingui77170 a répondu à un sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Bonjour tout le monde, Je reprends le topic pour savoir si quelqu'un a réussis à intégrer à la homecenter un Roomba avec Wifi déjà intégré. Je possède un Roomba 676 et je ne vois pas comment le faire reconnaitre. Merci par avance -
Bonne anniv en retard lol
Hi les fibanautes, Bin bah moi, ras le bol de passer mon temps a charger des firmwares. J ai une soixantaine de modules et j en avais marre de tous ces problèmes.. Je suis repassé en v3.60. La auvun problème, tout est fluide la box est rapide et je n ai pas de bugs sur mes interfaces. En v4.35 j avais plus la possibilité de changer la temperature de mes thermostats, cela fonctionnait uniquement avec le panneau chauffage. En pensant que ce serait résolu avec la v4.036 et la module rgw fibaro qui pete un plomb sur mon interface, mes wall plugs completements disparu des applis android et ipad, et le reseau Zwave qui ramait... Voila, je sais que Fibaro bosse dur pour nous mais je préfère rester dans une version stable et passer a autre version quand les retours seront positifs. A pluche
Radiateurs Sans Fil Pilote - Fgs221 Et Puissance
pingui77170 a répondu à un sujet de zozotte dans Support
Hi la communauté, Chez moi, de déjàdeux ans que tous mes chauffages fonctionnent avec des 1x3kw, j en ai mis un àchaque radiateur même pour ceux faisant 750w. Ils sont tous pilotés par des thermostats Horstman HRT4 J utilise le panneau de chauffage Fibaro. Voilou pour mon petit retour, en espérant t aider. Bonne soirée -
Notre Maison Passive Autoconstruite
pingui77170 a répondu à un sujet de mccyrille dans Mon installation domotique
Félicitation très beau projet, bon courage pour la suite des travaux, et surtout bonne installation domotique 😉 -
@Razowski : oui avec beaucoup de mal mais elle fonctionne, du coup quand quelqu'un sonne à la porte je reçois un push sur mon téléphone. Manque plus que la caméra à l'entrée ;-) PS : j'avais aussi réussis en V3.060
Mon dieu, il est payé par Fibaro !!!Non, je rigole, merci beaucoup pour ton retour, ça fait plaisir à entendre Mince je suis grillé, bon promis je partageais la cagnotte de Fibaro lol. Non mais blague a part, j avais été déçu des update après la v3.060. Donc c est un plaisir de découvrir cette nouvelle interface, maintenant j attends la possibilité de faire nos propres plugins 😉
Bonjour Zeldoi5, Oui j'ai utilisé sa procédure (merci à lui au passage), mais ça ne fonctionne jamais du premier coup, va savoir pourquoi ? Il m'a fallu pas moins de 5 tentatives pour réussir à l'intégrer, le plus difficile étant d'avoir les périphériques dans la HC2 et de les jumeler entre eux. Par contre pour ton bug, je n'ai pas eu de problèmes pour ajouter ou supprimer des icones. Le bug que je rencontre en revanche, c'est que je ne dois pas faire "enregistrer" après avoir ajouter une icône à un module (détecteur d'ouverture) sinon l'icone reste celle d'origine, j'applique mon icône et je reviens sur le home, et la elle reste !!!!
