Manu31
Membres confirmés-
Compteur de contenus
164 -
Inscription
Dernière visite
Type de contenu
Profils
Forums
Galerie
Calendrier
Tout ce qui a été posté par Manu31
Bonjour, Suite à la domotisation de mes portes de garages, voici mon retour d'expérience / mon partage Prérequis : 1x module Fibaro FGS-224 "Double Smart Module - Micromodule Z-Wave Plus à contact sec double sortie On/Off" Un simple Smart module peut suffire si vous n'avez qu'une porte de garage (ce qui n'est pas mon cas, ayant 2 portes de garage) https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/modules-encastrables/micromodules-switch-domotique-sans-fil/1242-fibaro-fgs-224-double-smart-module-micromodule-z-wave-plus-a-contact-sec-double-sortie-onoff.html 1x module FGDW-002 OU Aeotec ZWA008 - Door/Window Sensor 7 https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/778-fibaro-sensor-2-fgdw-002-x-z-wave-detecteur-d-ouverture-de-porte-et-fenetre-avec-sonde-de-temperature-integree.html?search_query=fgdw&results=4 1x Boite de dérivation https://www.amazon.fr/DEBFLEX-Boite-Derivation-IP55-115x115x55/dp/B07HRTFP9S/ref=sr_1_11?keywords=boite+electrique&qid=1659638192&s=hi&sr=1-11 Installation dans le coffret : A savoir : Le FGS-224 est à contact sec. Il permettra de donner l'impulsion pour ouvrir ou fermer la porte Le FGS-224 ne permet pas d'avoir un retour d'état Nous utiliserons le module FGDW-002 pour ceci Le but est donc de connecter le module FGS-224 en amont d’un bouton poussoir, puis relier le bouton poussoir au module FGS-224 Voici une photo du câblage à faire : Côté moteur garage Ou encore : Côté module FGS-224 : Voici une photo « schématique » du câblage : Une photo de ce que ca donne "IRL" dans mon coffret : PS : Attention les couleurs n’ont pas forcément été respectées, ayant fait ca avec des chutes de câbles. Mais aussi le module FGDW-002 qui lui servira pour le retour d'état des portes de garage Côté HC3, nous devons faire 1 ou 2 paramétrages : Mettre les paramètres 150 (Porte n°1) & 151 (Porte n°2) à la valeur 2 afin de mettre la sortie en mode impulsion Par défaut, l'impulsion sera de 0.5s avant de revenir à OFF. Si vous souhaitez changer cela, vous devrez modifier les paramètres 154 (Porte n°1) & 155 (Porte n°2) afin de mettre plus ou moins de temps. Et nous pouvons voir que tout remonte bien et que tout marche : En PJ les manuels que j'avais duo-visionduorapido_46758V002.pdf et notice-duo-vision.pdf Voilà, en éspérent que ca puisse en aider certain(e)s d'entre nous . Bonne journée
- 29 réponses
- 4
- tuto ouvrants
- garage
- (et %d en plus)
Bonjour, Voici un petit tuto (si ça peut vous aider) pour mettre des caméras de marque REOLINK (avec ou sans NVR) sur votre HC3. Lien du constructeur : ici Dans votre HC3 : --> Dispositif --> Ajout d'un dispositif --> Autre appareil --> Caméra --> Fabriquant = "Autre" & Modèle = "Autre" Une fois ajouté, se rendre dans "avancé" --> Protocole = HTTP --> Flux JPEG = 192.168.X.X/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=password Remarques : - Il se peut que dans Network configuration il vous redemande l'adresse IP de votre NVR (sinon je ne pouvais pas valider ma config). - Reolink ne supporte pas le flux MJPG Explications : --> En bleu = l'adresse IP de la caméra ou du NVR dans mon cas. --> En violet = la chaine / le flux de la caméra (si vous avez plusieurs caméras sur votre NVR il suffit de renseigner le bon flux) --> En orange = le login et le mot de passe pour se connecter à la caméra (ou du NVR). Et vous verrez les caméras dans l'application sur l'ordinateur (web) et aussi sur le téléphone . En espérant avoir aidé certains d'entre vous. Bonne soirée
Bonjour Je t'invite à venir sur le groupe fb de la marque "communauté de caméras reolink France". Je suis le "community manager France" de la marque. J'ai eu bcp de caméras de modèles différents et me suis fixé sur celle ci. Un nvr pour moi est un gros plus car gros disque dur etc. Après j'ai préféré acheter un nvr reolink que du shinobi ou autre car c'est mieux quand tu as la même marque de bout en bout. Pour résumé : en 4 ans ils ont fait énormément d'effort (j'ai passé quelques nuit avec eux à expliquer les bugs, les évolutions, tester des firmware etc). Aujourd'hui la marque est fiable font de bonnes caméras pour un prix très correct, bcp d'évolution enfin top. Apres reste à bien choisir son modèle en fonction de son besoin. N'hésite pas à passer sur le groupe qui est bienveillant :)
Bonjour @hermanos, Dans mon cas c'était avec un nvr. Sans il se peut que la ligne change un peu. A chercher...
Bonjour @Extrawurst, Malheureusement non. Dans 90% des cas les portes de garage fonctionnent avec des contacts dit "sec". Ce que ne fait pas les modules de volets roulant. Bonne soirée
- 29 réponses
- tuto ouvrants
- garage
- (et %d en plus)
Bonjour, Si comme moi, vous avez plus de 200 périphériques ZWAVE, il se peut que vous ne puissiez plus en ajouter d'autres. Voici l'erreur dans les log : [03.12.2021] [22:56:01] [TRACE] [ZWAVE]: Learning mode error. Try again. [03.12.2021] [22:56:02] [TRACE] [ZWAVE]: Adding devices complete Et voici "l'aide" (qui est plus un contournement) du support Fibaro : Si ça peut servir à d'autres... Bonne journée
Bonjour, Suite à la domotisation de ma piscine (pompe à filtration + éclairage), voici mon retour d'expérience / mon partage Prérequis : 1x module Fibaro FGS-223 "Double Switch 2" https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-switch-domotique-sans-fil/668-fibaro-fgs-223-double-switch-2-micromodule-interrupteur-double-on-off-z-wave-avec-mesure-de-consommation.html?search_query=fibaro+fgs&results=92 1x module FGDW-001 (001 important car les nouveaux intègre le capteur de température) OU Aeotec ZWA008 - Door/Window Sensor 7 https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/ouverture-porte-fenetre/1078-aeotec-zwa008-doorwindow-sensor-7-detecteur-z-wave-d-ouverture-de-portefenetre-avec-entree-contact-sec.html 1x 1/2 pouce - capteur ds18b20 con doigt de gant 1/2 acier inoxydable immersion pour thermomètre de 30mm ref = https://www.amazon.fr/gp/product/B07FH7BQVG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&th=1 Installation dans le coffret : A savoir : Le bouton de filtration piscine possède 3 états : Filtration manuel / Eteint / Filtration programmé Le but est donc de se passer du module de programmation de la filtration. Mais que la filtration manuelle continue de marcher Voici une photo "schématique" du câblage : Une photo de ce que ca donne "IRL" dans mon coffret : Mais aussi de la sonde de température relié à mon FGDW-001 : Côté HC3, nous pouvons voir que tout remonte bien et que tout marche Programmation : Et maintenant on passe à la phase de "programmation" et donc mes questions : La filtration de la piscine dépend de beaucoup de facteur (nombre de personnes qui se baignent / température de l'eau / puissance de la pompe / etc.). Mon souhait serait "simple" : En dessous de 10°C = pas de filtration De 10°C à 15°C = 5h de filtration Au dessus de 15°C = température la plus haute détecté (Y) dans la journée de 8h à 20h / 2 = X qui serait le nombre d'heures de filtration Voilà, en éspérent que ca puisse en aider certain(e)s d'entre nous
- 44 réponses
- 2
- domotiser piscine
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à toutes et tous, Suite à l'énorme travail de @pilou87 et une petite contribution de ma part, nous vous proposons un QA pour votre piscine. Pourquoi faire me direz-vous ? Tous simplement pour gérer de manière complètement autonome votre piscine. Mais ce n'est pas tout, nous avons aussi pensé à vous pour une optimisation maximum par vos soins (optimisation de la filtration et donc électrique). Prérequis : - Préalablement il faut avoir installé Une sonde de température Un module domotique ON/OFF pour la pompe à filtration Comme sur le tuto ici : Installation et configuration - Télécharger le QA - Importez-le dans votre HC3 - Rendez-vous dans variable et modifier avec les ID suivants : idTempExt => l'ID de votre température extérieure IdModulePompe => l'ID de votre pompe à filtration IdTempPiscine => l'Id de la température de l'eau heureCycle correspond aux heures de début des cycles de filtration pCycle correspond au pourcentage d'action de la filtration (% sur 100 de la durée globale de la filtration) IdPush = mettre l’ID de votre utilisateur pour recevoir les notifications push Nous avons découpé en 4 cycles la journée : Heure du cycle (en heure XX:XX) = heureCycle Puissance du cycle (en pourcentage XX sans le symbole pourcentage) = pCycle PS: si vous désirez vous passer d'un ou plusieurs cycles, il suffit de mettre le chiffre 0 dans celui-ci (heureCycle, mais aussi dans le cycle en question, variable : pCycle). En espérant que celà vous plaise, n'hésitez pas à nous faire des retours. Bonne journée Edit : V2.1 --> Correction de la filtration 30min PISCINE_REGULATION_V2.1.fqa PISCINE_REGULATION_V2.1.lua
Bonjour @fredokl; On pourrait effectivement rajouter volume_piscine et une variable debit_pompe. Mais et ca va etre la question comment fais-tu le calcule derrière ? Moi c'était simple T° de l'eau /2. Mais dans le cas avec le volume et débit ? En te remerciant
Bonjour, Effectivement je pourrait optimiser le temps de filtration mais je suis partie de la règle dans le metier des piscinistes. Il n'empèche que je vais regarder ça de près, pour regarder si c'est tjs aussi bien en réduisant.
- 44 réponses
- domotiser piscine
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
@fredokl; c'est rajouté
Bonsoir @Nico, Ah oui... Pour ma part, la pompe consomme 1.2W. Donc bon Et du coup c'est quoi ton calcul pour savoir combien de temps la faire tourner (je suis curieux de voir et/ou tester) ? En te remerciant
- 44 réponses
- domotiser piscine
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour @Nico Après ca dépend de beaucoup de paramètre (chlore ou sel / systeme de filtration / région / pollution / température de l'eau / forme de la piscine / etc.). Si pour toi les 8h suffise, j'ai envie de dire tant mieux (ca te fais quelques petite économie d'éléctricité). Pour ma part (ça n'engage que moi), la piscine étant du "confort" je ne pense pas baisser. Car depuis 3ans (piscine au sel) aucun problème et aucun additif ou produit ajouté. Donc si j'économie 1€ d'éléctricité pour ensuite mettre 50€ de produits.. Comment dire non merci Néanmoins ca reste intéressant. Tu as un piscine à coque ou liner ? combien par combien ? et quelle région ? A toute
- 44 réponses
- domotiser piscine
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour @Craps; Version 2.1 publié après les tests. Normalement tt devrait être bon Bonne journée
Bonjour @fredokl Ah cool, oui ça peut tjs servir à dautres. Bonne journée
- 44 réponses
- domotiser piscine
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour @fredokl, Voici ce que ca pourrait donner à la louche quand je regarde mon schéma vs le tien : Et bien mettre les branchement comme il afut dans le FGBS (car j'ai fais arriver ça à l'arrache). ATTENTION à bien faire vérifier le branchement par un electricien !!!
- 44 réponses
- domotiser piscine
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour @fredokl, peux tu rajouter une photo des boutons de devant. Normalement 1 lumière et l'autre filtration (manu / off / auto). Que veux tu domotiser ? Tout ou juste la filtration ?
- 44 réponses
- domotiser piscine
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Quick App - DomoCharts - Graphiques sur NAS pour HC3
Manu31 a répondu à un sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Bonjour, Ah super merci Si c'est possible de le corriger dans le zip ca serait top Merci à toi- 328 réponses
- domocharts
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, je viens de mettre à jour mon serveur et du coup la VM qui héberge Domocharts. Et pour vous faire part du message d'erreur que j'ai avec la dernière version de PHP {"success":false,"error":{"code":8192,"message":"Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated"}} Je n'ai pas encore chercher le contournement mais si vous avez eu le pb, je suis preneur En vous remerciant- 328 réponses
- domocharts
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
HC3 // Impossible d'ajouter un nouveau périphérique ZWAVE
Manu31 a répondu à un sujet de Manu31 dans Support
Bonjour Pas le choix, il faut demander au support et activer la connexion à distance pour le support. Seulement eux peuvent se connecter ne ssh et enlever / réparer cette limitation. -
Bonjour, regarde les documents Words, ca devrait être dedans. Pour moi c'est un truc du genre : Ca doit être parmis ces cmd : e.g. Previewing: rtmp://IPC_IP/bcs/channel0_main.bcs?channel=0&stream=0&user=admin&password=xxxx http://IPC_IP/flv?port=1935&app=bcs&stream=channel0_main.bcs&user=admin&password=xxxx e.g. Snapping picture: http://IPC_IP/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=Get&user=admin&password=xxxx Ou encore: http://IPC_IP/api.cgi?cmd=GetImage&token=TOKEN A tester du coup
Bonjour @JLT, Pour moi tout marche nickel, même avec le dernier firmware . Petite question : as-tu un NVR ou non ? Sans NVR je pense que la syntaxe doit changer légèrement.
Bonjour @btz64200; J'en suis venu à ce type de sonde et d'installation car fiabilité à 100%. Avant mon installation, j'avais fait comme tu le dis, j'ai achété un nombre de sonde DS18B20 (7 ou 10) chez tous les marchand. Elles finissent toutes HS car pas IP66/68. Elles vont marcher 10/15J mais quand tu va faire des vagues etc, elles seront HS. Pour ma prat, elles étaient branchées sur un FGDW-001. Du coup, je te déconseille fortement ce que tu souhaites faire et d'envisager de percer les tuyaux avec une "vraie" sonde qui ne crain pas l'eau Bonne journée
- 44 réponses
- 1
- domotiser piscine
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour à vous, La sonde je l'ai placé avant la pompe. Ce qui fait qu'il faut faire tourner 5/10Min le piscine chaque matin pour avoir la température la plus juste possible Mais effectivement si tu as un module ou tu peux récupérer cette valeur je dit GO. Attention au module propriétaire car pas sur que tu puisses la récupérer facilement. Et tjs pareil la faire tourner 5/10Min pour avoir la valeur la plus jsute niveau température de l'eau. Après pour l'ipx c'est les gouts et les couleurs. Si tu es alaise dessus oui. Sinon ca coute très cher pour pas grand chose. Moi je voulais rester tant que possible sur du FIBARO. D'ailleurs j'ai remplacé mon FGDW-001 par un FGBS002 qui offre plus de possibilité et pas de pile Pour ce qui est PRA/RPA, si jamais la box est HS ou autre, il suffirat d'enclencher la filtration manuellement ou recabler le programmateur du compteur mis à l'origine dans le local piscine.
- 44 réponses
- domotiser piscine
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Vous pouvez trouver la sonde et collier chez n'importe quel pisciniste ou en cherchant "collier de prise en charge" sur notre ami google.
- 44 réponses
- domotiser piscine
- hc3
(et %d en plus)
Étiqueté avec :
