chris6783
    982
303 Excellent
À propos de chris6783
  • Rang
    Membre accro
    Les Adrets de l'Esterel
    Autre
1 726 visualisations du profil
  1. chris6783
    Routeur Synology Rt1900Ac
    hello @pepite, vu sur le site officiel: "All licenses are perpetual and do not expire or require additional costs after September 30, 2020." https://www.synology.com/en-global/company/news/article/PR_VPNPlus/Enabling Remote Work - VPN Plus Licenses Free Until September 30, 2020
  2. chris6783
    Hello à toutes et tous Pendant le confinement et jusqu'à fin Septembre Synology offre des licences VPN. 10 clients pour les RT1900 et 20 pour les RT2600. Sur le RT 2600 il y a aussi la license sito to site VPN (pas verifié ce point pour le 1900) Les licenses sont offertes sans limitation de durée et restent valables après Septembre. Voila un geste très cool de la part de syno qui avait constaté une explosion des vente de VPN depuis le confinement.
  3. chris6783
    explosion de module FGRM222
    Je réponds après deux tentatives d'édit... Edit : zut mon édit a été perdu je le refais en version courte Je viens de mesurer à distance en activant l affichage de la puissance sur la tuile. Le remplacant du premier module détruit donne 90w. Ce qui est raisonnable. Le courant d'appel n'est pas mesurable mais devrait être en rapport Je vais peut être historiser un jour pour détecter les volets qui grippent.... mais vraiment quand il ne me restera que ça à faire :-)
  4. chris6783
    Merci de tous vous pencher sur mon cas. Il s'agit de volets roulant en alu avec âme isolante. Ils sont recents avec montage en caisson tunnel neufs et moteurs somfy. Au bruit et a la vitesse rien de louche. Ce ne sont pas les plus gros de la maison mais les 2 sont identiques. Des fenêtres de 1,3m de haut sur 2 de large. Je vais relever la puissance mais pas avant une semaine car plus sur place
  5. chris6783
    Non aucune alerte et la tension max relevée par le gestionnaire ne donne rien de particulier mais c peut être pas mis à jour très fréquemment. Les deux modules sont sous deux divisionnaires différents et rien d autre de kc... Pas d'orage non plus. A la limite j'aurais préféré ça pour au moins avoir une raison ou un truc à investiguer. Je vais passer de 24 à 28 volets dans quelques semaines... de quoi confirmer ou non une ecatombe... à suivre
  6. chris6783
    Et un de plus. Même état que le premier.... 2 sur 24 et pas le même lot ça commence à sentir la série noire.
  7. chris6783
    J ai contacté le support avec les photos en proposant de renvoyer le module pour analyse si utile. Ils ont repondu très vite que comme pour tout produit une panne pouvait arriver et que je pouvais jeter le module. Je vais en commander un nouveau car pas de stock sur ce modèle. J avoue que j ai bien failli croire au père noël un instant... mais c pas la saison :-) Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  8. chris6783
    Un soir de la semaine dernière je rentre et la maison est en surchauffe. Les volets sur la façade sud-Ouest n'ont pas bougés pour la protection solaire. Au tableau le disjoncteur VR est tombé. Je le remonte, ça tient mais un VR semble HS. Au démontage je retrouve le dos du module collé au fond de la boite et des traces de brûlure, le module a cramé. Toutes les connections sont bonnes et sans traces de brûlure, ça ne vient pas de là mais vraiment du module. Pas très rassurant quand même tout ça :-( Le module a environ 3 ou 4 ans... Il m'en reste 23 autres.... pourvu que ce ne soit pas le début d'une série
  9. chris6783
    Autoconsommation Photovoltaïque et Domotique
    Pour l auto consommation il existe des routeurs PV qui derivent le surplus vers des résistances de chauffe eau. Mais pour ça il faut de simples chauffe eau basiques. L idee est de ne pas juste faire on/off sur la resistance mais de ne lui transférer que le surplus Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  10. chris6783
    Plugin TV Samsung
    Bonjour. Pour savoir si elle est allumee un wall plug sur la prise est une solution. J utilise ce systeme basé sur la mesure de la consommation pour arreter la freebox et autres equipements lorsque je coupe la tv. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  11. chris6783
    Pannes réccurentes sur FGMS001
    @J3R3m oui il perd juste la communication et ne remonte plus rien les détections infrarouge et vibration marchent bien (en tout cas les leds s'allument) Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  12. chris6783
    Bonsoir j en ai 5 ou 6 en association directe et 1 seul pose problème. Une ou 2 fois par an il cesse de fonctionner et plus de lumière au cellier... Mais après exclusion inclusion puis association tout rentre dans l'ordre. Par contre la durée entre 2 pannes est énervante et je vais le remplacer par un interrupteur détecteur de base. C finallement plus fiable que les modules z wave sur pile. Et savoir que la lumière du cellier s'allume x fois par jour ne sert à rien à part peut être anticiper la rupture de stock :-) Assez d accord pour dire que ce module n'est pas fiable à 100%. Il peut avoir des raté par contre aucune panne matérielle constatée malgré les annees qui passent. Je n ai plus de HC2 et ne peux pas mettte à jour le firmware pour voir si ca arrange les choses. Avec fibaro on reste prisonnier des bugs en achetant leurs modules sans la box. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  13. chris6783
    Caméras Réseau IP Hikvision
    Merci pour vos retours, je vais en acheter 2 pour completer la couverture du jardin. Les nouvelles vont remplacer les anciennes sur les points principaux et les anciennes vont migrer Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  14. chris6783
    Oui aucun pb pour la photo. Je pensais que darkfighter n avait pas besoin d ir mais comme le descriptif parle d ir à 30 m je me demandais s'il y a des LED ir et si oui où elles sont
  15. chris6783
    @BenjyNet. Tu aurais une photo de la cam en place. Il y a un illuminateur IR séparé ? Merci pour ton retour sur les perf de la cam Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
