chris6783
    963
Tout ce qui a été posté par chris6783
  1. chris6783
    Bricolage Chez Lazer
    La mafell est vraiment la rolls et avec le rail a effet ventouse c un plaisir de debiter les amenagements de placard. Le seul truc c que c pas aussi classe que du tout gris et vert Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  2. chris6783
    Ou poser un grand recipient plein d eau tout en haut pour amortir les oscillations... je suis deja très loin. En tout cas bravo c cool de faire tout ça pour installer au mieux son imprimante Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  3. chris6783
    GCE Electronics Ecodevices RT2
    Tout à fait, et sa forme différencie le respect de la prétention
  4. chris6783
    @Nico, pas compris que tu me reprenne ? Je prenais plutot ton parti car ça m'agace cette façon de donner des leçons sur ce ton. Désolé pous le s. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  5. chris6783
    C fou tout de même comme ce vente / revente est sans arrêt repris sans ménagement sur les forum de PV ? Envoyé de mon Lenovo YT-X703F en utilisant Tapatalk
  6. chris6783
    Jeedom Smart
    @Did tu as fait un reboot juste avant de re installer ? Ca peut servir et ça libère d'éventuels lock sur les fichiers Dans certains cas il faut un shutdown pour aller au bout d une désinstallation
  7. chris6783
    HC2 Obsolescence programmée ?
    Je suis assez d'accord que 600 euro sur une installation moyenne à grosse ce n'est pas énorme. Mais cela reste une somme non négligeable dans l'absolu tout de même. La comparaison avec un téléphone portable ne fait pas de sens. On peut mettre l argent que l'on veux/peux dans plein de trucs différents mais 600 euros ça reste 600 euros et la valeur que cela représente pour chacun reste personelle. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  8. chris6783
    Jeedom Smart
    Mise à jour effectuée la semaine dernière sans problème ( je fais toujours un restart juste avant une mise à jour majeure) Ça a pris environ 2 minutes avec la compilation sur le NUC. Ce qui change c que le moteur zwave se comporte plus comme sur la hc2. L icone d'état du module commandé change de suite sans attendre le retour zwave. Si au final le module ne reponds pas (un débranchement juste avant de tenter une commande) l'icone revient à son état antérieur juste après avoir basculé. Ils ont changé la gestion de la pile des ordres et des retours et la gestion des burst de commande est un peu meilleure. En tout cas depuis que tout ça est virtualisé c un vrais confort de faire des upgrade en toute tranquillité. Même si ça ne sert quasi jamais c secure à 400%. Ça marche pas et pas le temps de chercher ??? 10 secondes plus tard tout est revenu comme avant. Plus jamais je ne reviendrai sur du hardware dédié pour la domotique. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  9. chris6783
    Bricolette chez BenjyNet
    Non pas planifie car je voidrais demarrer de suite des le retour du courant. Mais je vais l ajouter car une securite de plus en cas d absence Merci
  10. chris6783
    Merci pour le detail. C exactement ma config et pourtant à la dernière panne longue il n'est pas reparti. Je vais devoir faire un test pour valider tout ça Envoyé de mon Lenovo YT-X703F en utilisant Tapatalk
  11. chris6783
    Tu as un NAS syno dans ton installation ? Comment tu le redemarres apres arret sur onduleur ? C mon point noir dans mon installation. Si la coupure est trop longue le NAS ne repart pas :-(. Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  12. chris6783
    Fibaro FGBS-321 Module Universel
    Pour la masse c bon car elle est dispo au niveau du pont de diode et est commune a tous les niveaux de tension. Si le 24 v est régulé tu dois sûrement avoir un régulateur LM7824 sur la carte Le plus simple est de suivre la sortie du pont redresseur. Tu vas trouver un condensateur de filtrage qui part à la masse, éventuellement une diode et une résistance et juste après le régulateur en boîtier to220 le truc à trois pattes avec une pièce métallique percée sur le haut. La patte 3 sera la sortie régulée Envoyé de mon Lenovo YT-X703F en utilisant Tapatalk
  13. chris6783
    Autoconsommation Photovoltaïque et Domotique
    allez je deterre.... J'ai fini par accepter un démarchage...... GROS LOL cet 'installateur' 30Keuro les 6000wc !!!!!!!!!!!!!!!!!! vive l'auto-installation :-) @Nico tu as craqué ou pas encore ? Je regarde pas trop ma conso ou le prix mais je vais voir combien je pourrais auto-consommer de presque sur sans chercher la revente.
  14. chris6783
    Le passage de 25 a 10 v peut s expliquer par une impedance d entree du fibaro vraiment tres faible. Par contre le 0 a 2V ne fait pas de sens. Tu recuperes bien la masse et l alim du module apres l etage de regulation et pas en direct a la sortir du pont de diodes ? Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  15. chris6783
    Sur les échanges standards en garantie c soivent le cas chez les grands constructeurs surtout pour les matériels d'une certaine valeur. Comme ca marche plutôt bien comme principe on ne peut pas se pleindre. APC a fait pareil pour un mes onduleur qui avait fondu sa batterie Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  16. chris6783
    CES 2019 et Fibaro
    Je refais tout l etage a 100% en ce moment presque envie de passer en finition blanche au lieu de titane juste pour ça. PS : tapatalk semble marcher a nouveau, merci@yohan Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  17. chris6783
    CES 2019 et Fibaro
    Oui et une gestion de 4 segments lumineux rgb pilotables depuis la box de manière independante de la charge. C encore un peu Noel, ajoutons le support des clicks doubles et longs.... Ce serait le couteau suisse de l'appareillage
  18. chris6783
    CES 2019 et Fibaro
    Double switch vaudrait dire 1 contact bistable. Je pensais plutôt à 2 monostables... ou peut être qu'ils sortiront les 2 variantes
  19. chris6783
    Jeedom et RFXCom
    Non désolé sinon je te l aurais déjà proposé. J'avais fait docker sur syno et ensuite NUC et proxmox car même les amazon dash ne peuvent pas marcher sur syno docker à cause de la couche réseau.
  20. chris6783
    Jeedom et RFXCom
    @Nico désolé mais je n utilise pas rfxcom. docker j ai testé mais très vite abandonné en particulier sous syno qui reconnait que leur implementation est très partielle en particulier au niveau du bridge réseau et de la gestion usb. Tu es dans la pire des situation avec ton infra et tu ne vas que t'énerver à essayer de faire fonctionner des trucs réputés pas sec. Jeedom supporte docker a priori mais le docker syno ce n'est pas du docker et puis faire du docker sans command line c juste un contresens. Quand tu vois les options de démarrage et de build d'un conteneur versus les options dispo dans DSM docker tu vois clairement qu'il y a un gouffre. sur syno tout est fiable mais faut rester dans du simple et supporté sinon c GNU ssh direct. Ne rentre pas dans une guerre de religion entre box et solutions il faut juste rester objectif et accepter la diversité des solutions et leurs contraintes. Gt très content de fibaro hc2 et maintenant je suis très content de jeedom avec mes modules fibaro... so what ? Arrête stp de tout prendre comme une attaque personelle au point d'en devenir un tantinet agressif. On est juste sur le forum pour partager à la fin et pas voir qui a la plus grosse ou qui a raison. On a tous des raisons de faire de la domotique et c ça qui nous réuni ici.
  21. chris6783
    CES 2019 et Fibaro
    En tout cas si c concluant ce serait vraiment une tres bonne chose. Resterait a peindre la commande en gris pour une discretion totale. Je dis bravo pour l'initiative
  22. Une pensée à vous tous fidèles de Fibaro. Courage les gars Quand fibaro parle de mettre de l'IA dans une appli ils ne le font pas à moitié au moins. Ils comptent sur elle pour réparer le truc et faire leur boulot..... Au moins les jeux de tests pour l'IA sont riches et elle va pouvoir s'entrainer à fixer ! Bon au début elle va forcement tatonner un peu et risque d'introduire des régressions.... mais ca va aller mieux dans quelques temps. Pour Nice ça fait pas serieux. Ils ne vont pas associer de si tôt leur marque à un tel amateurisme
  23. chris6783
    Un desydrateur pour fruit peut recuperer une bobine humide. Ca vaut qqes dizaines d euro a peine
  24. chris6783
    Problèmes dans l'utilisation de Jeedom
    je vois pas trop le probleme de true, tu peux donner plus de details ? Pour la variable C pas forcement utile tu as deja la saison en variable. tu peux peut-etre faire un scenario central qui programme ton scenario d'ouverture avec une action "A" dont l'heure change en fonction de la saison. Si tu as des modes qui doivent bloquer les ouvertures tu peux laisser ces controles dans les scenarios d'ouverture. Comme ca si le central programme une ouverture mais qu'elle doit etre interdite pour x raison ce controle sera fait juste au moment d'ouvrir pour les scenarios quotidiens j'evite de jouer avec activer/desactiver car je trouve que ca genere trop de cas particuliers et devient difficile a garder sous controle
  25. chris6783
    CES 2019 et Fibaro
    @schwinny Pour les walli C l'inverse que du Zwave et pas de homikit dans la roadmap pour le moment. Tout équiper en valli dans une maison n'est peut-être pas la solution la plus pérenne du point de vue style, je vais rester avec les modules cachés derrière les appareillages. Par contre surement quelques prises pour remplacer les wall plug planqués
