Welcome to Domotique-fibaro
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à toutes nos fonctionnalités. Une fois inscrit et connecté, vous serez en mesure de contribuer à ce site en soumettant votre propre contenu ou en répondant au contenu existant. Vous serez en mesure de personnaliser votre profil, de recevoir des points de réputation comme une récompense pour la soumission de contenu, tout en communiquant avec d'autres membres via votre boîte de réception privée, et bien plus encore! Ce message sera supprimé une fois que vous vous êtes connecté.
Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.
yoim
scenes not working with my variable
Hi,
I have external lights. I use geolocation with ifttt. When I arrive near my house my lights turn on automatically. But it must light up when it is dark. At sunset.
I created one variable :
I created 3 scenes.
First scene :
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) )
then
	fibaro:setGlobal("ext", "1");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
then
My first scene
Sets my variable to 1 when the sun goes down
My second scene sets my variable to 0 when the sun rises.
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
function tempFunc()
if (
 ( ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == fibaro:getValue(1, "sunriseHour")) )
then
	fibaro:setGlobal("ext", "0");
tempFunc()
else
if (
then
And My third scene that executes the lighting of my lights when ext = 1 and that the sun goes down.
Citation
%% weather
%% events
%% globals
ext
if (
 ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("ext")) == tonumber("1") )
or
then
	fibaro:call(32, "turnOn");
I have a problem, It makes day or night my scene of lighting my lights work all the time. I don't understand.
One idea ? if you can help me please.
Thx.
Modifié par yoim
0
Hi,
I think you don't need the global.
Create a scene with LUA and try this. I don't sure, sorry for the errors ;-)
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
local source = fibaro:getSourceTrigger()
function Run()
    -- Hour of the day
    local Hour = tonumber(os.date("%H:%M"))
    fibaro:debug("Hour : " ..Hour)
    -- Time Sunset / Sunrise
    local sunset = tonumber(fibaro:getValue(1, "sunsetHour"))
    local sunrise = tonumber(fibaro:getValue(1, "sunriseHour"))
    fibaro:debug("Sunrise : "..sunrise.. " - Sunset : " ..sunset)
    if Hour == sunset then
    elseif Hour == sunrise then
        fibaro:call(32, "turnOff")
    else
        fibaro:debug("Not Sunrise - Not Sunset")
-- Main Loop
if source["type"] == "autostart" or source["type"] == "other" then
    Run()
0
Big thx Pepite for your response.
I try this tonight. Sunrise and sunset not working with graphic bloc ?
it is necessary to use that the LUA.
Soon.
0
i have a  error on line 14 :
[DEBUG] 22:59:26: line 14: attempt to concatenate local 'Hour' (a nil value)
line 14 is :
one idea ?
thx
0
Hi,
Sorry, it's my fault ;-)
"tonumber" doesn't work with os.date and sunsetHour, sunriseHour
Try with this
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
function Run()
    -- Hour of the day
    local Hour = os.date("%H:%M")
    local sunset = fibaro:getValue(1, "sunsetHour")
    local sunrise = fibaro:getValue(1, "sunriseHour")
    else
-- Main Loop
    Run()
0
Ok perfect
I try now and my lights not working. It's normal it's day ;)
i tried tonight but it's going to be ok.
Thx.
Soon.
1
I thought everything was good but the light launch did not work.
[DEBUG] 23:28:40: Hour : 23:28
[DEBUG] 23:28:40: Sunrise : 08:07 - Sunset : 18:29
[DEBUG] 23:28:40: Not Sunrise - Not Sunset
[DEBUG] 23:28:48: Hour : 23:28
[DEBUG] 23:28:48: Sunrise : 08:07 - Sunset : 18:29
[DEBUG] 23:28:48: Not Sunrise - Not Sunset
hmm it's crazy ! the code is correct.
0
Hi, no problem in fact. You try the code after the sunset then the light dont turnOn.
You want :
- at sunset : turnOn the light
- between sunset and sunrise : light stay on
- at sunrise : light turn off
That s it ??
0
Hi,
The light comes on when I start the scene between sunset and sunrise. After the sunrise, even if the scene is launched, the light does not light up.
I working with ifttt location.
You understand ?
Thx for your response ;)
0
i may be finding the solution.
Correct me if you think i m wrong.
I replace == by > and  i think it works.
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
function Run()
    -- Hour of the day
    if Hour > sunset then
    elseif Hour > sunrise then
    else
-- Main Loop
    Run()
I try tonight, sunset ;)
Soon.
0
Ok i Understand you are right wirh the compare.
Try tonight and it miss a setTimeout in the main loop for start the scene every X minutes
0
All is ok for me. Big thx for your help.
You can tell me more about setTimeout please ?
Soon.
0
Hi, the scene is ok but only 1 time i think. When you try you push on start and the scene runs.
For exemple, at sunrise the light turnOff ?
0
yes my scene working. When i launch after sunrise, the light turnOff.
That's what I wanted, it's perfect.
what's setTimeout please ?
Soon.
0
Hi,
But You start the scene manually ? how your scene is triggered ? If your scene is triggered by another device or other, it's OK
Because the scene doesn't loop, it's work only manually or triggered.
SetTimeout cans loop the scene, look under the code like this and look the time of the debug  ;-)
I add :
local delay = 60 -- in seconds
and in the function :
setTimeout(Run, delay*1000)
setTimeout : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/4933-settimeout/
%% autostart
%% weather
%% events
%% globals
function Run()
    -- Hour of the day
    else
-- Main Loop
    Run()
0
Yeah, i understand. Thx for your help ;)
Your information has been valuable to me. Everything works fine.
Soon.
0
