i-magin
Jeedom Smart
 C'est bon, j'ai trouvé en tapant sudo et entrée puis ensuite, les deux lignes d'@i-magin et c'est revenu.
Je confirme que je peux déplacer les widgets en mode edition dans Chrome, je n'ai pas encore le réflexe de l'utiliser pour Jeedom.
Merci à tous, je vais regarder pour les sauvegardes.
Sinon, une petite astuce @Did :
- tu copies mes lignes de commandes sur ce forum avec la souris
- tu reviens dans le panneau de commande ssh et tu fais un clic droit de souris pour coller automatiquement la commande
il y a 7 minutes, Did a dit :
Bonne nouvelle, mais intrigué par ce qui t'est arrivé... et je n'aime pas le doute :mellow:
La team Jeedom (développeurs et beta testeurs) se concentrent sur Chrome
On est tous d'accord que Firefox c'est bien. Mais, développer et tester avec d'autres navigateurs demandent plus de moyens ;)
Et bien, hier j'ai également appliqué les commandes SSH que je préconisais à @Did :)
Il serait trop long et compliqué d'expliquer comment j'en suis arrivé là... j'ai effectué une série de manipulations, dont une ou deux restaurations, et redémarrage
Bref, l'application des deux commandes m'ont débloqué la situation (j'avais bien le dashboard, mais le démarrage restait en cours)
Ayant partagé mon problème sur le forum Jeedom, il aurait été identifié et réglé dans une prochaine version de Jeedom
On ne le répétera jamais assez, il faut externaliser ses sauvegardes (même si j'ai pu éviter l'utilisation d'une sauvegarde externe cette fois-ci)
Et dans mon cas, j'ai pris conscience que ma dernière sauvegarde de VM datait d'un mois, alors que j'avais effectué pas mal de modifications !
C'est idiot, car si Jeedom avait été vraiment planté, une restauration de VM demandait quelques minutes
Une réinstallation de Debian, puis restaurer la sauvegarde externe de Jeedom demandait bien plus de temps
Modifié par i-magin
 Jeedom Smart mise à jour en 3.2.16 et depuis, l'interface ne pilote plus mes modules et l"état indiqué n'est plus fiable.
Que ce passe-t'il?
Je n'ai pas ce souci.
Tu peux toujours appeler le support Jeedom.
Je suppose que tu as relancé la box
Sinon j'ai vu lors d'une précédente mise a jour qu'il était marqué dans le log qu'il fallait réinstaller les dépendances du plugin zwave.
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Comme l'indique @sebcbien, effectuer la maj du plugin Z-Wave puis relancer les dépendances
Cette maj peut être plus longue que d'habitude (compilation)
Voir ce sujet ICI (auquel j'ai participé)
Et comme d'habitude effectuer une sauvegarde avant et l'externaliser (l'idéal avec les VM étant de prendre un snapshot)
Modifié par i-magin
Mise à jour effectuée la semaine dernière sans problème ( je fais toujours un restart juste avant une mise à jour majeure)
Ça a pris environ 2 minutes avec la compilation sur le NUC.
Ce qui change c que le moteur zwave se comporte plus comme sur la hc2. L icone d'état du module commandé change de suite sans attendre le retour zwave. Si au final le module ne reponds pas (un débranchement juste avant de tenter une commande) l'icone revient à son état antérieur juste après avoir basculé.
Ils ont changé la gestion de la pile des ordres et des retours et la gestion des burst de commande est un peu meilleure.
En tout cas depuis que tout ça est virtualisé c un vrais confort de faire des upgrade en toute tranquillité. Même si ça ne sert quasi jamais c secure à 400%.
Ça marche pas et pas le temps de chercher ??? 10 secondes plus tard tout est revenu comme avant. Plus jamais je ne reviendrai sur du hardware dédié pour la domotique.
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
  • Like 2
 J'ai ré-installé l'openzwave dans le centre de MàJ et quand je vais dans "protocole domotique/Z-wave", j'ai l'engrenage qui mouline indéfiniment donc pas accès à la relance des dépendances.
@Did tu as fait un reboot juste avant de re installer ? Ca peut servir et ça libère d'éventuels lock sur les fichiers
Dans certains cas il faut un shutdown pour aller au bout d une désinstallation
 Et non, je n'ai pas fait de reboot avant, j'y penserais à l'avenir.
La box n'est plus chez moi mais je vais l'arrêter à distance ce soir et demander à ma sœur de la redémarrer en local, je ne sais pas si ça fera quelque chose.
Wait & see.
 Alors après un redémarrage en local, j'ai réussi à relancer les dépendances de l'openZ-wave qui était bien en rideau.
Bref, encore un truc qui refonctionne.
Merci à tous pour vos tuyaux. :60:
J'ai aussi eu le droit à un plantage après l'installation du paquet RFXCom, JeedomSmart en carafe, rien pu faire, j'ai du rebooter électriquement...
Bon, vu que je vire ce RFXCom, c'est pas grave, je vais tout basculer sur Jeebase.
Pour info, je viens de faire la mise à jour de la Jeedom smart de ma mère, en 10 minutes c'était fait.
 Tu as bien eu de la chance, tu était en local?
Non, a distance, chez ma mère
Ils ont p'têtre modifié un truc depuis...
Je n'ai jamais eu de souci de mise à jour de ma SMART. Même après l'installation de pluggin RFXCOM. J'arrive à avoir une box qui fonctionne plusieurs mois sans plantage. C'est plutôt agréable au quotidien.
Mon dernier plantage remonte à quelques semaines avec une erreur Mysql 2 ou 3 fois coup sur coup sur une semaine. Difficile de trouver le pourquoi. Bref, duis plus rien depuis, ca tourne impec. Avant celui ci, ca faisait des mois que ca tournait bien donc la solution est plutôt fiable...
 Mais moi non plus, jamais de plantage, juste à penser à redémarrer avant de faire la mise à jour pour la prochaine fois.
Moi j'ai encore des soucis de stabilité de ma smart au tout début, j'avais une des premières ... Ça a duré un mois ou deux, depuis c'est rock stable, rien à dire et enchanté.
P.s. j'ai pas rebooté avant (ni après) cette mise à jour...
Plus on utilise de plugins sous Jeedom, plus les possibilités de mises à jour seront nombreuses
Je ne reboot donc pas mon serveur Jeedom à chaque maj de plugin ;)
Mais l'idée de redémarrer Jeedom avant une mise à jour du Core, mais aussi de plugins comme Z-Wave n'est pas une mauvaise idée... pour les raisons données par @chris6783, mais aussi pour ne pas imputer des problèmes à une maj, alors que le problème était latent et donc ailleurs
Après avoir été testée par les beta-testeurs "officiels", la version 3.3.x a été ouverte à ceux qui souhaitent la tester (les possibilités de configuration étant nombreuses)
La version 4 est déjà en développement avec une refonte des thèmes
Le changelog est ICI
Ma BD MySQL était déjà planté le second jour, pourquoi je ne sais pas. Mais après un reboot, tout est reparti, je n'ai donc pas cherché plus loin. Après ma Smart ne fait vraiment pas grand chose, juste passerelle BLEA et désormais Jeebase, c'est tout :)
 Bonsoir,
Je n'arrive toujours pas à faire ce que je veux avec cette condition dans un scénario, j'ai essayé avec le ET, le OU et je suis paumé.
#[Evènements][Infos du jour][Weekend]# != 1 ET #[Evènements][Infos du jour][Férié]# != 1
Les deux volets ne doivent s'ouvrir qu'en semaine (pas le week-end ou jour férié) mais la, dès le samedi matin ça s'ouvre.
Avez-vous une idée sur la bonne formule à insérer?
Merci.
En effet, je me souviens que tu avais des soucis avec les conditions SI, et j'avais remarqué que tu avais des conditions un peu complexes
Je peux te donner deux conseils :
- dans les scénarios, tu as un bouton "expression" : il te sera bien utile pour tester tes conditions
- n'hésites pas à simplifier en appliquant qu'une condition dans un "SI" et en utilisant "SINON" dans lequel tu peux intégrer un "SI"
Exemple :
SI Week-end
ALORS Grasse matinée
SINON
SI jour férié
SINON Au boulot
Les scénarios Jeedom permettent ces imbrications, alors n'hésite pas.... même si des développeurs peuvent être critique ;)
NB : pour afficher "SINON" tu cliques sur > en dessous de "ALORS"
Modifié par i-magin
 Merci @i-magin pour ta réponse rapide mais pour les sinon, il faut voir, la scène ouvre en semaine les volets de la zone nuit à 8h15 l'hiver (cette scène active) ou 7h15 l'été (avec une autre scène). L'ouverture des volets le week-end et jour férié est faite par un agenda.
Donc je ne peux pas commencer ma condition par si week-end, au final les actions ouvrent les deux volets en semaine (et j'aimerais exclure les week-end et jours fériés). :13:
Créer un compte ou se connecter pour commenter
Vous devez être membre afin de pouvoir déposer un commentaire
Créer un compte
Créez un compte sur notre communauté. C’est facile !
Créer un nouveau compte
Se connecter
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous ici.
Connectez-vous maintenant
