Guru 9 Signaler ce message Posté(e) 11 mars 2017 Le 10/03/2017 à 09:40, Steven a dit : Je te propose et conseil de modifier les toutes dernières lignes du VD ainsi : pcall(function() Zibase.putSensorsInMemory() local time = os.date("le %d.%m.%Y à %H:%M:%S") if (Zibase.errors > 0) then time = "Erreur : " .. Zibase.errors end fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label1.value",time) end) fibaro:sleep(maj*1000) Le fait d'entourer le code par "pcall" évite le module de planter. Si une erreur survient, il sera relancé les prochaines 30 secondes. Pour le fake device, le seul module z-wave qui vaut vraiment la peine serait l'oeil de sauron (FGMS) C'est copié, je test sur le temps et vous dit ça ok pour le fake je vais faire l'achat du capteur du coup et après ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guru 9 Signaler ce message Posté(e) 12 mars 2017 Trouvé ! ADN182 : Création d'une Fake Device J'utilise ici la procédure de @Lazer (Voir Post ici) En voici les grandes lignes : on inclue un module (du type qu'on souhaite (consommation, température, détecteur, etc)) on le reset (via appui long sur le bouton, selon la méthode décrite dans la doc) sans l'exclure de la HC2 il passe en noeud mort en décoche la case 'marquer comme mort' => le module ne sera plus jamais mort, même si il n'existe plus en peut l'utiliser à vie pour updater ses propriétés via l'API Puis on recommande la procédure décrite ci-dessus autant de fois qu'on souhaite, afin d'avoir une infinité de modules, qui remplacent parfaitement les plugins. Je n'ai aucun mérite juste fait un copier coller de ton post Merci a Lui ! Pour la Zibase Mise à jour Erreur : 1 -- This script will request sensors.xml file from a Zibase -- and use it to change global variables. -- Version = "1.0.0" -- Author = "Domotique-Info.fr (Steven Piccand)" -- Info = "Memory is preserved: Object are only load once in memory"-- This program is free software: you can redistribute it and/or modify -- This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. -- This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. -- You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. local maj = 30 -- Durée en secondes de la mise à jour -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Check that one and only one instance is in memory -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if ((not Zibase) or (Zibase.errors >= 5)) then Zibase = { errors = 0 } -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Miscellaneous -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zibase.url = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'IPAddress') Zibase.port = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), 'TCPPort') -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Get the XML from the zibase and return it as a LUA table -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zibase.getXml = function() --local zibaseURL = Net.FHttp("zibase.net"); --response, status, errorCode = zibaseURL:GET("/m/get_xml_sensors.php?device="..Zibase.id.."&token="..Zibase.token); local zibaseURL = Net.FHttp(Zibase.url) response, status, errorCode = zibaseURL:GET("/sensors.xml") return Zibase.iif(response ~= nil, Zibase.newParser().ParseXmlText(response), "") end -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Put all Sensors values in global variables -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zibase.putSensorsInMemory = function(id) local xmlTable = Zibase.getXml() if (xmlTable) then if (not xmlTable.doc) then Zibase.errors = Zibase.errors+1 return nil end local evs = xmlTable.doc.evs for i in pairs(evs:children()) do local idtmp = evs.ev[i]["@id"] if (evs.ev[i]["@pro"]) then idtmp = evs.ev[i]["@pro"] .. idtmp else if (evs.ev[i]["@type"] == "2") then idtmp = "VS" .. idtmp elseif (evs.ev[i]["@type"] == "6") then idtmp = "CS" .. idtmp elseif (evs.ev[i]["@type"] == "7") then idtmp = "OS" .. idtmp elseif (evs.ev[i]["@type"] == "8") then idtmp = "VR" .. idtmp elseif (evs.ev[i]["@type"] == "10") then idtmp = "WS" .. idtmp end end if (not id) then fibaro:setGlobal(idtmp.."_V1", evs.ev[i]["@v1"]) fibaro:setGlobal(idtmp.."_V2", evs.ev[i]["@v2"]) elseif ((id ~= nil) and (idtmp == id)) then values = {} values[1] = evs.ev[i]["@v1"] values[2] = evs.ev[i]["@v2"] return values end end end return nil end -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Get the values (v1 and v2) of a sensor from the zibase -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zibase.getSensorValues = function(id) if (id ~= nil) then return Zibase.putSensorsInMemory(id) else return nil end end -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Get the value from a variable from the zibase -- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zibase.getVariable = function(num) local xmlTable = Zibase.getXml() if (xmlTable) then if (not xmlTable.doc) then Zibase.errors = Zibase.errors+1 return "" end local vars = xmlTable.doc.vars for i in pairs(vars:children()) do if (vars.var[i]["@num"] == num) then return vars.var[i]["@val"] end end end return "" end -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Test the condition and return true or false param depending of the result -- param : condition (condition to test) -- iftrue (result to return of condition if true) -- iftfalse (result to return of condition if false) -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zibase.iif = function(condition, iftrue, iffalse) if (condition) then return iftrue end return iffalse end -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Return a random number from 1 to 100 -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zibase.random = function() return math.random(100) end -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- This is a modified version of Corona-XML-Module by Jonathan Beebe which in turn -- is based on Alexander Makeev's Lua-only XML parser . -- see https://github.com/Cluain/Lua-Simple-XML-Parser -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zibase.newParser = function() parseXml = {} parseXml.FromXmlString = function(value) value = string.gsub(value, "&#x([%x]+)%;", function(h) return string.char(tonumber(h, 16)) end); value = string.gsub(value, "&#([0-9]+)%;", function(h) return string.char(tonumber(h, 10)) end); value = string.gsub(value, "\"", "\""); value = string.gsub(value, "'", "'"); value = string.gsub(value, ">", ">"); value = string.gsub(value, "<", "<"); value = string.gsub(value, "&", "&"); return value; end parseXml.ParseArgs = function(node, s) string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a) node:addProperty(w, parseXml.FromXmlString(a)) end) end parseXml.ParseXmlText = function(xmlText) local stack = {} local top = parseXml.newNode() table.insert(stack, top) local ni, c, label, xarg, empty local i, j = 1, 1 while true do ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i) if not ni then break end local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1); if not string.find(text, "^%s*$") then local lVal = (top:value() or "") .. parseXml.FromXmlString(text) stack[#stack]:setValue(lVal) end if empty == "/" then -- empty element tag local lNode = parseXml.newNode(label) parseXml.ParseArgs(lNode, xarg) top:addChild(lNode) elseif c == "" then -- start tag local lNode = parseXml.newNode(label) parseXml.ParseArgs(lNode, xarg) table.insert(stack, lNode) top = lNode else -- end tag local toclose = table.remove(stack) -- remove top top = stack[#stack] if #stack < 1 then error("XmlParser: nothing to close with " .. label) end if toclose:name() ~= label then error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label) end top:addChild(toclose) end i = j + 1 end local text = string.sub(xmlText, i); if #stack > 1 then error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name()) end return top end parseXml.newNode = function(name) local node = {} node.___value = nil node.___name = name node.___children = {} node.___props = {} function node:value() return self.___value end function node:setValue(val) self.___value = val end function node:name() return self.___name end function node:setName(name) self.___name = name end function node:children() return self.___children end function node:numChildren() return #self.___children end function node:addChild(child) if self[child:name()] ~= nil then if type(self[child:name()].name) == "function" then local tempTable = {} table.insert(tempTable, self[child:name()]) self[child:name()] = tempTable end table.insert(self[child:name()], child) else self[child:name()] = child end table.insert(self.___children, child) end function node:properties() return self.___props end function node:numProperties() return #self.___props end function node:addProperty(name, value) local lName = "@" .. name if self[lName] ~= nil then if type(self[lName]) == "string" then local tempTable = {} table.insert(tempTable, self[lName]) self[lName] = tempTable end table.insert(self[lName], value) else self[lName] = value end table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] }) end return node end return parseXml; end end -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Send a message in the default chat frame if debug mode is activated -- param : sMessage (message to display) -- return : <none> -- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- pcall(function() Zibase.putSensorsInMemory() local time = os.date("le %d.%m.%Y à %H:%M:%S") if (Zibase.errors > 0) then time = "Erreur : " .. Zibase.errors end fibaro:call(fibaro:getSelfId(),"setProperty","ui.Label1.value",time) end) fibaro:sleep(maj*1000) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
