davidV
Automatiser mes volets roulants
Je possède un NAS DS415+ avec le Z-Stick GEN5 de chez Aotec, je voulais commencé mon installation domotique par l'automatisation de mes volets roulants.
Je suis totalement novice dans le domaine, et j'ai donc fait l’acquisition d'un Fibaro FGR-222.
Le soucis en voulant suivre le schéma de câblage de mise en place derrière mes interrupteurs, la phase de mes moteurs ne descends pas à l'interrupteur, j'ai seulement la phase, la montée et la descente comme fils sur mon interrupteur.
Malheureusement amener la phase à l'interrupteur est inenvisageable pour un certains temps car demande des travaux de rénovation assez important.
Du coup la solution Fibaro FGR-222 est elle possible avec cette installation même en ajoutant autre chose s'il le faut? (je penses que non mais sait-on jamais :) )
Et sinon du coup pour ma configuration de volet/interrupteur(sans phase) vous me conseilleriez quelle solution ?
Merci d'avance.
Salut, je pense que tu veux dire "sans neutre". Malheureusement je crois pas qu'il y ait de solution sans neutre..
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Par contre tu a forcément le neutre qui arrive dans le caisson prend des photos de l'arrière  de l'interrupteurs pour qu'ont voie ce qu'il y a comme câblage tu as forcément un neutre pas loin
Oui mais il dis que c'est compliqué d'acces, mais si tu peux atteindre ton caisson alors tu peux mettre ton fgr directement dessus.
Merci à tous les deux pour les réponses.
Et oui je voulais bien dire sans "neutre" pardon. Derrière l'interrupteur j'ai 3 fils phase, monté et descente. Et oui le neutre est dans mon coffre mais le problème c'est que la solution d'ouverture caisson et ou de faire descendre la ligne de "neutre" n'est pas faisable sans partir dans des travaux de rénovations, que je souhaites éviter si possible.
Et du coup aucunes solution même s'il faut remplacer complètement les interrupteurs :( ?
Modifié par davidV
orthographe
Peut importe l'interrupteur, le fgr doit imperativement etre alimenté avec le neutre...
Ok merci pour votre aide.
J'oublie la solution avec le fgr!!!
Reste à voir si une solution existe pour mon cas, sur d'autre techno/constructeur.....
Salut,
Oui, il y moyen de déporter virtuellement l'interrupteur avec 1 Fgrm222. Et un FGD 212
Le premier sur le volet (Fgrm 222)
Et
Le FGD derrière un interrupteur Double
Le bouton de gauche allume votre lampe habituellement et Bouton de Droite :
1 click ouvre le volet
2 click ferme le volet
3 click stop le volet
@971jmd. Il n'a pas de neutre donc fgrm impossible...
Il n y pas de neutre au volet roulant !!
Il n'y a pas acces non.. relis plus haut..
À ok
Si pas accès, effectivement
