Hello
compteur linky posé ce matin ( à la place d'un vieux compteur à disque) donc je me dis tiens je vais mettre l'ecodevice...
ouf ca chauffe pas mal le prix du RT2 ... 250 versus 90 pour la Version 1 si je me trompe pas
pouvez vous me conseillez ?
je vais remonter dessus que la teleinfo dessus
car le Gaz, le compteur est trop loin et pas comptabile il me smeble (et j'ai un north Q dessus)
l'eau, j'ai pas de compteur un impulsion mais le revelé veolia
pas de panneau PV
etc...
Si tu le branches sur une box domotique qui le supporte, oui.
La eedomus par exemple, et sûrement aussi Jeedom.
pas d'api pour avoir access dans fibaro d'après toi ?
C'est un module USB.... Donc connecté sur une box domotique qui le supporte
ok donc ecodevice pas le choix...
mais 250E pour la téléinfo ca pique :-)
Si tu veux un boitier autonome, pas trop le choix. Sinon Legrand EcoCompteur, mais plus ou moins le même tarif je crois.
Ou alors trouver un Eco Device v1 d'occasion....
Et sinon le V2 fonctionne impec, mais je l'avais pris en pré commande au départ, donc nettement moins chère.
Naïvement, j’ai appelé Engie (mon fournisseur elec.) pour m’assurer que la télé-info était activée sur mon compteur avant d'installer mon eco-devices. Il m’a été répondu: “Jamais entendu parler, demandez peut-être à Enedis”.
Enedis: “Celà n’existe pas, c’est de la science-fiction votre truc”
Hallucinant non ?
Mon compteur triphasé : SCHLUMBERGER A15C4
Bonjour
Je viens d'installer ce VD mais je n'ai rien qui remonte
J'ai mis l'adresse ip et le port de mon RT2 dans l'interface fibaro, y a t'il autre chose a faire?
PS je suis en version 2.00.34 sur mon RT2
Dans le debug j'ai cette reponse
[ERROR] 08:54:09: line 11: attempt to perform arithmetic on a nil value
Je précise que je suis en triphasé
Modifié par flacon030
Non, rien de plus. Mais ligne 11, ce sont les heures creuses, tu les as ? Le VD ne gère pas le fait de ne pas en avoir. Donc mettre en commentaire cette partie si tu n'en as pas.
je suis bien en HP/HC et cela ne fonctionne pas
Le port du RT2 peut être différent de 80? je suis en 8099
Si je commente la ligne 11 j'ai toujours la même erreur?
Dans le debug j'ai cette réponse
petite observation quant je fait la requête suivante sur le RT2 j'avais cette réponse sur ces deux requêtes
Les autres requêtes fonctionnaient, il a fallu dans les paramétrés de l'API désactiver la clef API
/api/xdevices.json?Get=P
/api/xdevices.json?DPrice=S
product "EcoDevices_RT"
status "Error"
Je suis en port 80 effectivement.
comment modifier le port dans tes lignes?
Et positionnant mon port a 80 de mon RT2 j'ai ces valeurs dans le debug, mais je n'ai pas les conso
L0 pour la conso live c'est normale vu que je suis en auto consommation
[DEBUG] 11:38:56: Index HC : 69190
[DEBUG] 11:38:56: Index HP : 136948
[DEBUG] 11:38:56: Conso Live : 0
[DEBUG] 11:38:56: Tarif : HP..
[DEBUG] 11:38:56: Total HP : 0.09
[DEBUG] 11:38:56: Total HC : 0.73
Mais j'ai toujour l'erreur en ligne 11 dans la boucle principale
Attend, maintenant que j'y pense, tu avais créé les variables globales ?
non je ne l'avais pas fait
A présent je vois bien les valeurs dans les variables de la HC2
tous fonctionne
Merci pour ton aide
reste a voir comment mettre en graphique avec Domocharts
Reste juste a régler le probleme du port différant de 80
j'ai trouver une solution pour interroger le RT12 sur un port différant du port 80
local selfId = fibaro:getSelfId();
local _deviceIp = fibaro:get(selfId, "IPAddress");
local _devicePort = fibaro:get(selfId, "TCPPort");
HC2 = Net.FHttp(_deviceIp,_devicePort)
Du coup je viens de modifier ton VD pour y ajouter la conso de mes compteurs d'eau froide et chaude
Quel intérêt, c'est sur ton réseau interne, pourquoi ne pas rester en 80 ?
En fonction d’où je me trouve je peut me connecter a mon RT2 depuis n’importe ou a l’extérieur de chez moi pour avoir accès a mon RT2 depuis un autre port que le 80 qui lui est utiliser pour l'hébergement de mes page web
Hum, mais ça tu peux le faire avec ta redirection de port sur ton routeur, pas besoin de modifié le port sur ton lan pour ça.
Ou utiliser haproxy qui fonctionne parfaitement.
oui effectivement plusieurs solution pour un même résultat
