Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 6 décembre 2018 Ce ne sont pas les bons interrupteurs, il te faut en fait des poussoirs à voyant (avec les deux bornes du voyant libres de potentiel). @Lazer en parle ici (ne tiens pas compte du module FGD). https://www.domotique-fibaro.fr/topic/171-fibaro-module-dimmer-fgd-211/?do=findComment&comment=21177 Il te faut ramener au bouton, le neutre, la phase, le retour poussoir S1 et le retour lampe Q1. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnog23 16 Signaler ce message Posté(e) 7 décembre 2018 Merci pour le lien. Ca devrait donc donner ceci ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 7 décembre 2018 Oui, on a pas l'air mal. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnog23 16 Signaler ce message Posté(e) 7 décembre 2018 (modifié) Ok, merci. En revanche, en y regardant de plus près, il semble que les broches du 67668 soient trop écartées pour le 67034. Est ce que ne serait pas plutôt le 67688 qu'il faudrait ? Modifié 7 décembre 2018 par arnog23 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnog23 16 Signaler ce message Posté(e) 29 décembre 2018 Bon, je viens de maquetter avec un inter 67034, un voyant témoin 67688 et un FGS223 et ça fonctionne nickel :-) Y a plus qu'à brancher tout cela. Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 29 décembre 2018 Bizarre, il me semblait t'avoir répondu pour l'écartement du voyant, en fait c'est l'ancien modèle qui était plus large (ils ne fournissent plus que le nouveau maintenant). Je ne comprend toujours pas où est passée ma réponse mais tant mieux si ça fonctionne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
arnog23 16 Signaler ce message Posté(e) 6 janvier 2019 Ce fut un peu chaud pour caser tout les fils supplémentaires dans la boite de 50 mais c'est passé :-) Je peux enfin savoir si mes lumières extérieures sont allumées en un clin d'œil :-) Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 6 janvier 2019 Bravo @arnog. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 433 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2019 Petite question... Je galère pour le branchement de 2 modules FGS 223... Une fois connectés au neutre & phase, impossible de les inclure. Je me demande s'ils ne sont pas grillés... ou si je suis juste nulle en éléctricité... Ma question : comment vérifier simplement si un module est grillé ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Did 1 722 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2019 Je pense que c'est lié aux dernières mises à jour de la HC2 qui ne veulent plus ajouter de modules. Pour tester ton module, tu peux lui ajouter une lampe entre le neutre et Q1 et lui simuler un bouton avec un bout de fil entre L et S1. Si tu maintiens ce contact, ça représente un bistable, et si tu les relies brièvement, ça ressemble à un momentané. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fanou 62 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2019 @Drago as tu essayer de les exclures avant de les inclures.. ?Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dragoniacs 433 Signaler ce message Posté(e) 7 février 2019 Merci@did je vais tester ça.Oui, J ai essayé d'exclure mais rien ne se passe.Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2019 hello tout le monde ! Petite question : J’ai sur les 2 relais d’un FGS-223, brancher des spot LED GU10. Allumés sur détection de présence tout se passe bien, sauf que de temps en temps sur le relais 2, les lumières s’allument comme il se doit, et s’éteignent immédiatement. Un gros c’est comme un flash. Rien dans la configuration du module ou du capteur de présence n’est configuré pour un tel fonctionnement. Surtout que c’est aléatoire... disons après une longue pause... Si je joue avec l’interrupteur mural, ça me le fait jamais. Quelqu’un a une idée d’où ça peut provenir? Merci à vous !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2019 La seule idée qui me passe par la tête, c'est que comme tu n'as jamais le problème avec tes interrupteurs, j'aurais tendance à chercher du côté du détecteur. Si ce sont des fgms, il serait facile de les intervertir, pour voir si c'est le relais 1 qui déconne maintenant. Si oui, c'est le détecteur, si non, c'est le fgs. Tu n'es pas pas en association directe, je suppose. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 27 février 2019 Nan nan je passe par une scène...Mais la scène n’est pas en cause...Je vais essayer de voir le détecteur...Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 1 mars 2019 bon et bien c’est pas le capteur de présence non plus... ça commence a déconner sur le relais 2 maintenant... donc je suppose que j’ai plus qu’a remplacer le FSG 223... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 1 mars 2019 en fait je me demande si c’est mes paramètres du modules qui mettent la pagaille... comment peut on on mettre un auto off au bout d’une heure par exemple ? j’entends par là, que si le relais activé, et pas éteint au bout d’une heure, il se coupe tout seul ? à savoir que ce serait en cas d’action sur l’interrupteur. car sinon il fonctionne sur détecteur géré par une scène (le temps d’allumage étant le temps que le FGS reste à 1) ou alors au cas où le FGS déconne, il reste bloqué sur 1... déjà arrivé ça... je ne le fais sur tous mes FGS-222 avec l’option arrêt automatique qui marche très bien, mais visiblement pas sur le FGS-223 !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 2 mars 2019 euh j’ai répondu moi même à la même question page 3 du topic... désolé... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 2 mars 2019 les paramètres auto-off sont différents pour les FGS222 et FGS2223. les paramètres sont spécifiques pour les relais 1 ou 2. tu as donc réglé ton problème ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 2 mars 2019 j'ai mis les paramètres suivant : pour les 2 relais : avant quand ça déconnait : 11 & 16 = 1 à voir dans le temps... j'avais l'impression que les timer se prenaient les pieds dans le tapis... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 2 mars 2019 ah ben na ça recommence je remets le paramètre 10 & 15 à 0 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 4 mars 2019 pour moi les paramètres que tu as mis dans ton screenshot sont ok Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 5 mars 2019 c’est ce que je pense aussi, mais ça plante... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojo 2 608 Signaler ce message Posté(e) 5 mars 2019 un petit reset (avec exclusion préalable du module) pour tout remettre à plat ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jjacques68 598 Signaler ce message Posté(e) 7 mars 2019 (modifié) fait et idem... je vais le virer et le remplacer par un FGS-222. Mais vais devoir brancher un cable de plus et je sais plus si j’ai encore une entree dans les wago... J’ai déjà utilisé un FGS-213 avec ces options sans soucis, mais c’est mon premier 223... je sais pas trop quoi en penser... Modifié 7 mars 2019 par jjacques68 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
