FGBS-001
minos
Hello,
je souhaiterai mettre un FGBS-001 sur ma vmc dans les toilettes.
L'objectif  : le detecteur de mouvement actionne le clapet de la vmc qui agit sur le FGBS-001 qui lui envoie du Zwave sur :
  • soit une ampoule Zwave palcée dans les WC
  • soit un fgd ou fgs sur l'interrupteur de mes toilettes.
Vous l'aurez compris ... le detecteur de mouvement ouvre le clapet de la vmc et allume mes toilettes ....et les éteints...
Vos avis sur la faisabilité et les branchements à faire ...?
NB: le detecteur de présence pour la VMC est alimenté en 9V par pile .
Modifié par minos
ton détecteur de mvt, sort un contact sec ?
Si oui, tu le connectes sur le IN1 du FGBS
Pour actionner ta lampe : un FGD ou FGS, c'est impeccable.
Comment est actionnable le lapet de ta VMC ? Il s'ouvre automatiquement quand la VMC démarre ? Si oui, un autre FGS pour controler la VMC
il y a 2 minutes, jojo a dit :
salut Jojo
en fait le clapet s'actionne avec le capteur de mouvement ...;)
  • 2 weeks later...
@jojo
Le 06/07/2017 à 21:56, jojo a dit :
cool, donc il faut voir quel type de contact sort ton détecteur de mvt, pour voir si tu peux y connecter un FGBS
Hello,
j 'ai pris le temps de démonter mon clapet de vmc des WC :
Voilà à quoi cela ressemble ::(
vmc2.thumb.JPG.024236731c91505958814ea090e5665b.JPG       vmc3.thumb.JPG.c12c52d59aceaccb0ca29f11c9e1e535.JPG
c 'est pas gagné mon histoire ...
@jojo
Pas de soucis ... je laisse le truc de côté ...
De plus j'ai mon FGBS001 qui fait des misères ...
Avec une pile 9V je devrais bien faire l'inclusion/exclusion du module .
J 'ai bien que le cable rouge (alimentation ) à mettre  sur le + de la pile et la masse sur le moins ....?
y a d'autres câble à mettre ...?
bizarre rien ne clignotte...:15:
1), ne mets pas de FGBS sur des piles de 9V, elles seront vidées en 1-2-3. Préfère une petite alim 12VDC, que tu trouves pour pas cher sur Amazon.
2) quels types de mysères ? Ce qu'il faut savoir
- si tu veux y mettre des sondes de température, elles doivent déjà être branchées correctement sur ton FGBS, avant l'inclusion.
- L'inclusion doit se faire proche de la HC2. Et commence TOUJOURS par une dé-inclusion
il y a une heure, jojo a dit :
Oui j'ai essayé avec une alim 12V mais rien ne se passe ... je me demande s'il est pas mort....:blink:
