971jmd
FGS 223 le relais se bloque
 Pas évident à trouver en France, tu as trouvé un site?
Il ce branche comme un condo ?
Quel différence entre un condo et un limiteur
L'élément Limiteur de courant d’enclenchement H-Tronic ESB 200 N/A se place en série comme le schéma dessiné par @Did quelques posts plus haut.
Si vous n'arrivez pas à le trouver en France, essayez de commander chez Swiss-Domotique, ils sont très arrangeants et ils sauront surement trouver une solution.
https://shop.swiss-domotique.ch/fr/ ou avec http://gce-electronics.com/fr
C'est une pièce très compacte facile à installer qui résout vraiment le problème du collages des relais.
 Oui, merci @sumsum. :13:
@971jmd,
Tu peux remettre le relais dans l'ordre dans le titre stp?
Le 20/07/2017 à 05:08, Did a dit :
 Salut Brice,
Comme ça:
Là, le modèle est pour une charge de 200VA max., il doit y avoir d'autres modèles.
Tu nous dira si ça marche avec ton ancien FGS.
salut @Did
si je comprend bien le composant ce place sur la phase
@Did tu ma demander de corrigée le titre du poste mai je n'y a rive pas
Modifié par 971jmd
 Salut @971jmd,
Sur la phase ou le neutre, je pense que l'important, c'est qu'il soit en série avec la charge.
Pour l'instant, faudrait surtout qu'on arrive à en trouver chez nous...
J'ai commandé hier soir celui d'Amazon, il en restait 1, et il en reste toujours 1, ça c'est de la gestion de stock :D
Oui un peu cher, apparemment on le trouve pour un peu moins cher sur eBay.
Mais ça reste toujours moins cher que le module qui colle, donc c'est un bon investissement.
Sur conrad.com (login différent du .fr) il est à 10.99€ (je suis convaincu qu'il était hier à 9.99€), et 10.99€ de frais de port.
Il m'en faut 4, ça peut être intéressant.
PS : pas encore commandé.
Modifié par trainkill666
Normalement une simple thermistance suffit : http://fr.farnell.com/c/protections-electriques/thermistances/thermistances-ctn/thermistances-ctn-a-limitation-de-courant-d-appel-icl
D'ailleurs c'est ce qu'il doit y avoir dans ce boitier si cher :)
Si c'est la même chose alors oui ça vaudrait le coup mais comment en être sûr ?
Il faudrait voir si ce boitier a une résistance déjà. Parce que les thermistances sont des résistances qui varient et s'adaptent en fonction de la température issue du courant qui les traversent (ce qui fait qu'elles limitent les surintentsités).
Maintenant attention c'est un composant électronique qui normalement n'a pas vocation à être placé comme ça derrière un inter, il doit être intégré sur une carte électronique... on déconne pas avec le 220v hein !! Il est clair que le boitier proposé est quand même ce qu'il se fait de mieux, tout comme les bypass de Fibaro (doit y a voir 2/3 composants à tout casser dans ce boitier, vendu très cher).
Allez un petit cours en anglais sur le fonctionnement de ces composants qu'on appelle des inrush current limiter (limiteur de courant d'appel) :
Et un peu de lecture :
https://www.ametherm.com/inrush-current/surge-current-causes-and-prevention.html
https://en.tdk.eu/tdk-en/373562/tech-library/articles/applications---cases/applications---cases/always-on-the-safe-side/761864
Merci prof, super intéressant :)
J'ai reçu le module, voici une photo comparative de sa taille par rapport à un module Fibaro (attention, à ne pas utiliser avec un Dimmer FGD, mais je n'avais que ça sous la main) :
large.597c60ba49f80_DSC_0013_H-Tronic_ES
Je vais l'installer sur une sortie relai de l'IPX800 v4 afin de le protéger, car il pilote une grosse alimentation 230VAC/12VDC de ruban LED.
Tu me fais ton retour, il m'en faut un aussi pour un relai qui colle.
Ah oui, c'est une bonne info cela, quand tu l'auras installé @Lazer, un petit partage du montage ;-)
Par précaution faudrait peut-etre en mettre avec les FGS mais c'est vraiment pas donné.
@pepite, tu rêves en couleur là ?
As-tu déjà vu @Lazer partager une expérience ? Quand je dois expliquer ce qu'est le "Job Protection", je le site en exemple, et tout le monde comprend immédiatement.
:98:
bah en même temps, le montage, y'a juste à mettre le bidule en série entre la sortie du relai et la charge, c'est pas trop compliqué, ça va !
En fait on voulait surtout te voir en tenu de protection courant haute tension avec tout ton barda :)
re - :2:
ah oui mon tapis et mes gants :D
désolé je n'ai pas le masque/visière
