flechg
variable haute
salut depuis le temps
le nan ne t a pas manqué mdr
voila l erreur dans le debug quand le nan est la :angry::angry:
[DEBUG] 20:08:29: tempMax = 38
[DEBUG] 20:08:29: tempMin = 32
[DEBUG] 20:08:29: extinction ventilo
[DEBUG] 20:08:42: Valeur mesurée = 31.56
[DEBUG] 20:08:42: valeur converti :
[DEBUG] 20:08:42: value = 31.56
[DEBUG] 20:08:42: tempNan = 10
[DEBUG] 20:08:42: Comparaison pour stockage dans variable :
[DEBUG] 20:08:42: Valeur mémorisée actuelle = 40.4
[DEBUG] 20:08:42: température mesurée inférieure ou égal -> pas de mémorisation
[DEBUG] 20:08:42: Comparaison avec 85 °C :
[DEBUG] 20:08:42: <> 85 °C -> rien à faire
[DEBUG] 20:08:42: Comparaison pour allumage du ventilo :
[DEBUG] 20:08:42: tempMax = 38
[DEBUG] 20:08:42: tempMin = 32
[DEBUG] 20:08:42: extinction ventilo
[DEBUG] 20:08:55: Valeur mesurée = nan
[DEBUG] 20:08:55: valeur converti :
[ERROR] 20:08:55: line 34: attempt to concatenate a nil value
le problème ne vient il pas de la mauvaise lecture du json
{"System":{
"Build": 20000,
"Unit": 0,
"Uptime": 91,
"Free RAM": 22192
"Sensors":[
"TaskName": "TEMP",
"Temperature": nan
merci
cdt
Modifié par flechg
Tu pourrais m’afficher le contenu Json quand ça marche, donc avec une température ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Pro
VOILOU
{"System":{
"Build": 20000,
"Unit": 0,
"Uptime": 82,
"Free RAM": 21544
"Sensors":[
"TaskName": "TEMP",
"Temperature": 33.75
:P
Alors la faut que je fasse des essais, car le nan dans le json n’est pas de type string, il a pas de guillemet !
Essayes voir en replaçant “nan *C” par “nan” dans le paragraphe force value à tempNan...
If value == “nan”...
laisse tomber le code que l on a fait en condensant le tout fonctionne même si il est pas trop beau
ca suffit il fait ce qu on lui demande donc :74:
en tout cas merci pour ton soutien
On pourrait nettement le simplifier, car les températures renvoyées sont de type entier, il n’y a pas de «  °c » après...
Mais le nan me pose problème... Je sais pas ce que c’est...
Mais peut être que... avec ceci qui remplacecompletement la ligne pour forcer value ??
if string.match(value, "[0-9.]+") == nil then value = tempNan end
et bien voila ca marche
super super merci:74::13:
mon cerveau fume:D
Ok alors maintenant sans perdre ton code actuel (au cas où :) ), essaye ce code complet là :
local selfId = fibaro:getSelfId() --ID du VD de type integer
local WEB = Net.FHttp("192.168.1.24",80) -- IP to your espeasy
local VgHc2 = tonumber(fibaro:getGlobalValue("TempHc2")) --valeur mémorisée de type number
local tempMax = 38 --de type number
local tempMin = 32 --de type number
local tempNan = 10 --de type number
local response ,status, err = WEB:GET("/json?tasknr=1") -- task id on espeasy
if (tonumber(status) == 200 and tonumber(err)==0) then -- si réponse ok
	local jsonTable = json.decode(response) --recupère la table des valeurs de retour
	local value = jsonTable.Temperature -- sélectionne que la température
	--force value à tempNan si réponse = nan
	--debug
	fibaro:debug("Valeur mesurée = "..value)
	 --update label VD (le "°C" est dans value)
	fibaro:call(selfId, "setProperty", "ui.lbl1.value", value.." °C")
	--Comparaison entre la Temperature mémorisée et la température mesurée
	fibaro:debug("Comparaison pour stockage dans variable : ")
	fibaro:debug("Valeur mémorisée actuelle = "..VgHc2)
	if value > VgHc2 then
		fibaro:debug("température mesurée supérieure -> Mise à jour de la VG")
		fibaro:setGlobal("TempHc2", value)
	else
		fibaro:debug("température mesurée inférieure ou égal -> pas de mémorisation")
	--si temperature = 85 alors appui sur Btn 5 du device 747
	fibaro:debug("Comparaison avec 85 °C :")
	if tonumber(fibaro:getGlobalValue("VgHc2")) == 85 then
		fibaro:call(747, "pressButton", "5");
		fibaro:debug("= 85 °C -> eraz variable")
	else
		fibaro:debug("<> 85 °C -> rien à faire")
	--allumage ou pas du ventilo
	fibaro:debug("Comparaison pour allumage du ventilo :")
	fibaro:debug("tempMax = "..tempMax)
	fibaro:debug("tempMin = "..tempMin)
	if value > tempMax then
		fibaro:call(747, "pressButton", "2");
		fibaro:debug("allumage ventilo")
	elseif value < tempMin then
		fibaro:call(747, "pressButton", "3");
		fibaro:debug("extinction ventilo")
  	fibaro:sleep(10*1000) -- en option : petite tempo pour calmer le code dans le VD
[DEBUG] 22:41:22: Valeur mesurée = 10 °C
[DEBUG] 22:41:22: valeur converti :
[DEBUG] 22:41:22: value = 10
[DEBUG] 22:41:22: tempNan = 10
[DEBUG] 22:41:22: Comparaison pour stockage dans variable :
[DEBUG] 22:41:22: Valeur mémorisée actuelle = 38.9
[DEBUG] 22:41:22: température mesurée inférieure ou égal -> pas de mémorisation
[DEBUG] 22:41:22: Comparaison avec 85 °C :
[DEBUG] 22:41:22: <> 85 °C -> rien à faire
[DEBUG] 22:41:22: Comparaison pour allumage du ventilo :
[DEBUG] 22:41:22: tempMax = 38
[DEBUG] 22:41:22: tempMin = 32
[DEBUG] 22:41:22: extinction ventilo
j ai essayé celui la direct et ça marche ça remonte 10 si nan et donc plus d erreur ;)
cdt
Modifié par flechg
Juste pour propre dans les commentaires, j’ai oublié de préciser dans le dernier code complet, dans la ligne :
il faut maintenant mettre :
--update label VD (le "°C" N’EST PAS dans value !!)
tu as un lien sur cette sonde de température ?
j ai pas compris
"tu as un lien sur cette sonde de température ?"
Oui un lien sur un site pour trouver des infos !
Elle est fiable question température mesurée ?
non c est moi qui l ai fait a base d esp et 2 ou 3 composant et une sonde et aussi un ventilo d ordi portable
si tu veux je  t envoi les photos
mais depuis elle fonctionne mieux ma hc2 avant elle était bouillante et dès fois elle buggait
non la sonde question t° est fiable mais quand il y a une erreur dès fois elle remonte 85° c est pour cela que je l efface
car dans ce project cela ne me dérange pas mais je suis en train d en faire un pour calculer la t° de l eau chaude qui sort de mon ballon d eau chaude et si elle remonte 85° cela peut fausser les données
la t° remonte toute les 60 s et il y a peut être le nan qui remonte une fois toutes les 10min
voila
