MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 (modifié) Je viens de récupérer mon module Thinking Cleaner qui permet de piloter sur robot aspirateur Roomba. Achat sur le site du bon coin, grâce à @schwinny qui m'a trouvé l'annonce. 20 euros bien moins chère que les modules RooWifi 2 dispo. sur les sites partenaires Ce module est prévu pour piloter depuis un smartphone son robot et gérer ses paramètres de programmation et bien d'autres choses. Vous trouverez ci-dessous un lien donnant toutes les explications sur ce module : https://blog.domadoo.fr/guides/thinking-cleaner-pilotez-roomba-a-laide-de-smartphone/ Voici la bête : Celui-ce est prévu pour s'adapter sur des robots roomba des series 500 et 600. Mais moi, j'ai une série 700. En fait un 770 pour être précis. Hors sur la série 700 et 800 le connecteur n'est pas situé au même emplacement, puisque sur ces séries, il est situé sous la poignée alors que sur les 500 et 600, c'est sur le côté. Mais qu'à ça ne tienne, j'ai trouvé sur internet une solution qui permet de l'adapter en démontant le module. En utilisant délicatement un petit couteau il est possible de retirer le cache plastique noir. Attention le plastique noir est collé sur une puce intégrée à la carte électronique. A décoller en insérant délicatement la lame du couteau entre les 2 parties. Une fois le couvercle noir retiré, il faut également décoller la carte électronique de son support gris. Il y des gros bourlet de coller noir. Encore une fois bien mettre la lame entre le bourlet et le support sans abimer la carte électronique. Voilà c'est fait. Y a plus qu'à l'insérer sur la prise située sous la poignée et allumer votre Roomba. Effectivement il est préférable de l'éteindre avant de le raccorder Voila ce que cela donne une fois insérée : Comme mon module est un exemplaire d'occasion ayant déjà servi. Il faut réinitialiser la carte. Pour cela il suffit de suivre la procédure suivante : RESET SEULEMENT: Maintenez le bouton SPOT enfoncé pendant plus de 10 secondes. Le Thinking Cleaner affichera une lumière rouge clignotante rapide. Si vous relâchez le bouton, le Thinking Cleaner sera réinitialisé uniquement. RÉINITIALISATION DU RÉSEAU WIFI: Maintenez le bouton SPOT enfoncé pour plus de 20 secondes. La lumière commencera à clignoter avec une couleur orange. Si vous relâchez le bouton, les paramètres du réseau wifi et le nom du Thinking Cleaner sont effacés et réinitialisés RÉINITIALISATION USINE: (Ceci effacera tous les réglages!) Maintenez le bouton SPOT enfoncé pendant plus de 30 secondes. Le voyant Thinking Cleaner s'éteint, se réinitialise et revient aux réglages d'usine. Tous les horaires et d'autres paramètres seront effacés, pour faire passer les réseaux wifi, il vaut mieux faire 2. En ce qui me concerne, j'ai appliqué la procedure n° 2 - RÉINITIALISATION DU RÉSEAU WIFI. Pour la suite, je vous invite à suivre la procédure qui est disponible sous le lien que j'ai ajouté au début du tutoriel. Vous avez également la possibilité de l'intégrer sur votre HC2. Le lien ci-dessous vous explique comment : Maintenant, vous me direz que ce n'est pas très esthétique comme montage. Mais là aussi, il y a une solution. Vous pouvez acheter (environ 30 euros frais de port inclus) un cache disponible sous le lien ci-dessous ou si vous disposez d'une imprimante 3D pour pouvez vous l'imprimer (fichiers disponible au même endroit) : https://www.shapeways.com/product/5BWV9Q4CJ/thinking-cleaner-700-irobot-roomba-7xx-diy-cover?option=58754867&etId=168309994&utm_source=automated-contact&utm_medium=email&utm_campaign=payment-received&utm_content=7 J'attends la livraison. Je mettrais une photo une fois installé. Voilà i y a plus qu'à vous amuser avec votre Roomba Mais d'abord il vous faudra trouver une module d'occasion puisque celui-ci n'est plus à la vente Modifié 16 octobre 2017 par MAM78 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 Content que tu ai fait une super affaire grâce a moi Pense a le mettre a jour. depuis l'appli iPhone, ça fonctionne pas, il faut faire la procédure suivante (tu m'excusera, la flemme de traduire mon post du forum fibaro) the procedure is the next. Connect your thinking cleaner on your network. Go to the ip tkcleaner. connect to the ThinkingSync server go to https://www.thinkingsync.com if you tkcleaner dont appear... disconnect and reconnect on the panel of your tkcleaner click on FW update and wait 15MN. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 Qu'est ce qu'elle apporte cette mise à jour ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 http://www.thinkingcleaner.com/firmware.html V1.0.107 beta (03-04-2017)If you think your Thinking Cleaner has multiple identities then we have a fix, please mail us for this beta version. - Fix for multiple UUID problem (use ..../command.json?command=RandomMACaddrON or OFF)+ To get new random UUID use ..../command.json?command=RandomMACaddrErase+ Works automatically with mac address ending with 7C 55 - Added autoreset at 03:30 for units with wifi problems. (use ..../command.json?command=AutoresetON or OFF)- Short extra delay after docking for "start cleaning" message V1.0.106 (19-1-2017)- Web-app was getting an error because of a file that did not exist- Web-app speed slider for Create 2 dashboard has been fixed- Fix for push notifications. Push notifications for a bad battery would give multiple push notifications- Fix for error push notifications. Some push notifications were not always activated in V1.0.105Known issues- Song programming in web-app is not always working in all browsers. Chrome seems to work fine. V1.0.105 (16-12-2016)- Changed trigger of Cleaning started push notfication- Fix for multiple push notifications- Works also with older Roombas V1.0.103 (20-7-2016)- Added "Keep awake" setting in web-app to keep Roombas with new firmware awake" V1.0.102 (4-7-2016)- Changes some push notification" V1.0.100 (1-7-2016)- Added new wake from deep sleep to wake up Roombas with new iRobot firmware"Known issues- Is not working ok on older Roombas V1.0.92 (12-4-2016)- Added holiday mode for schedules in web-app- Added setting for new Roomba 600 with deep sleep V1.0.89 (26-1-2016)- Added Roomba Create 2 setting and web-app home page- Changed Spot button reset, if longer then 35 sec. pressed then no action V1.0.88 (21-9-2015)- Fixed wifi lost bug V1.0.87 (2-9-2015)- Added time zone in Full_status.json V1.0.82 (4-6-2015)- Added Roomba 800 setting in web-app V1.0.81 (20-5-2015)- MaxClean bug fixed- added webhook- MaxClean bug fixed- added Dock_at en Stop_at V1.0.69 (6-1-2015)- Added startup delay in bootloader" V1.0.65 (14-12-2014)- First factory version release" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 Je viens de me rendre compte que je ne suis qu'en 1.0.105 , mais il fonctionne tellement bien que je ne suis pas motivé pour la mise à jour... Sinon merci du partage @MAM78 Ca me sera utile si je remplace un jour mon 650 par un modèle plus récent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 (modifié) @Lazer Les nouveaux modèles (haut de gamme) intègrent un module wifi. @schwinny je ne trouve pas mon Roomba sous le site https://www.thinkingsync.com Comment tu fais pour le voir ? Modifié 16 octobre 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 j'avais le même soucis... va sur l'ip du robot, déconnecté le compte, reconnecter et retourne sur le site et ça fonctionnera :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 Oui MAM78 mais c'est hors de prix, et pas d'API ouverte, donc sans intérêt. Il faut taper dans le haut de gamme juste avant les modèles "ultra" haut de gamme totalement fermé. iRobot changera peut être de position un jour, mais pour le moment ils tiennent bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 (modifié) Effectivement, j'ignorais cet accès depuis l'adresse IP. Je suis en mode découverte Mais décidément, je dois être benêt, je ne trouve pas le menu pour faire la mise à jour. C'est où ? Modifié 16 octobre 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 Tu va sur ton ip, tu connecte/deconnecte le compte puis tu va sur https://www.thinkingsync.com et tu fait la maj. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 Et au fait, tu auras besoin de l'IP locale pour le VD Roomba du forum. C'est quand même génial, pour une fois qu'on a un appareil qui soit pilotable en local et via le cloud, indépendamment l'un de l'autre, c'est malheureusement trop rare. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 (modifié) Ok maintenant il est bien visible. Mais dans l'onglet setting il est bien présent mais il indique "No new firmware available". Je ne vois pas comment faire la mise à jour. Modifié 16 octobre 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 alors tu as la derniere version ou sinon attend dun peu et ça arrivera il y a 3 minutes, Lazer a dit : Et au fait, tu auras besoin de l'IP locale pour le VD Roomba du forum. C'est quand même génial, pour une fois qu'on a un appareil qui soit pilotable en local et via le cloud, indépendamment l'un de l'autre, c'est malheureusement trop rare. Clair... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 Sur mon iPhone il est indiqué la version 1.0.106-310C-... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 c'est la bonne la derniere Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 (modifié) Ok, vu la V1.0.107 beta (03-04-2017) est une beta comme indiqué. Décidément je suis neuneu Modifié 16 octobre 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 (modifié) Question subsidiaire ? Sous la console, j'ai les infos suivantes : Total cleaning time:676 hours and 31 minutesTotal distance:730.64 km. (approx.) Est-ce que selon vous ce sont les info du précédent propriétaire ou celles de mon robot. Est-ce que selon vous la réinitialisation complète, selon la 3ème options est nécessaire ? Je ne voudrais pas perdre mes données, si ces infos sont les miennes Modifié 16 octobre 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lazer 8 457 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 Je ne sais pas te répondre, mais il a sacrément tourné son Roomba, le miens a moins de km : Total cleaning time:289 hours and 55 minutesTotal distance:313.11 km. (approx.) EDIT : je pense que ce sont les infos internes du Roomba Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 (modifié) ce sont les infos de ton roomba. j'ai fait une réinitialisation complète de ma carte et j'ai bien ça Modifié 17 octobre 2017 par schwinny Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 (modifié) Effectivement, il est pas tout jeune. Il date de mai 2012. Mais il est resté presque 2 ans dans la cave suite à une panne que j'ai pu réparer tout dernièrement. En fait, c'est en voyant le VD de pilotage que je me suis motivé à trouver l'origine de la panne et le réparer. C'était tout simplement la brosse latérale qui ne tournait plus. J'en ai eu pour environ 20 euros. Et le voila reparti pour un millier de KM. J'espère Ok donc selon vous il est pas nécessaire de le réinitialiser ? Modifié 16 octobre 2017 par MAM78 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 Tu ne peux pas réinitialise à ma connaissance le roomba. Cest uniquement la carte thinking Cleaner que tu peux remettre à la configuration usine et ca ne touche pas aux données du Roomba Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 16 octobre 2017 Je parlais de thinking Cleaner pas du roomba Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MAM78 407 Signaler ce message Posté(e) 17 octobre 2017 Géniale et en plus il y a même la comptabilité avec Homekit Pour cela il suffit de : Ajouter dans install.sh : npm install -g homebridge-thinkingcleaner Ajouter dans config.json dans la partie accessoire : "accessories": [ { "accessory": "Roomba", "name": "Roomba", "ip_address": "192.168.0.xx", "dock_on_stop": "true" } ] Trop top Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
schwinny 252 Signaler ce message Posté(e) 17 octobre 2017 Super, merci pour le retour homekit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
