iman 12 Signaler ce message Posté(e) 10 décembre 2017 setpoint résolu et tous fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Net 1 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 Bonjour, Après installation je remarque que le lblMain n'est pas visible. il n'y as pas de code lua dans ce label 12 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 Bonjour @Net, C'est la scène qui gère le remplissage de ce label. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Net 1 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 merci!, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Net 1 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 Erreur detecté? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 Bizarre L'erreur est apparue dès le premier lancement ou après un début de configuration ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dgille 107 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 (modifié) idem chez moi sur le #3 ma conf self:addHeater(2,{10,"turnOn","turnOff","0"},{50,"value"}) self:setSetpoint(2,"Consigneencours") [DEBUG] 13:32:02: line 263: bad argument #3 to 'format' (no value) pour info, le paramètre oldLastTempUpdate est annoncé à 180 minutes dans le tuto mais semble a 0 dans le lien pour télécharger le code la scene. si vous avez une idée du pb? Edit, cela se produit en mode hystérésis, pas d'erreur en mode Ubat. Merci Modifié 16 décembre 2017 par Dgille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 @Dgille Effectivement, il y a une erreur sur la valeur par défaut d'oldLastTempUpdate qui est en fait à 0. Pour le reste, est-ce que checkConfig est bien à true ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dgille 107 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 Merci pour ta réponse. Oui, je n'ai pas touché à la conf par défaut. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 (modifié) Je n'arrive pas à reproduire l'erreur chez moi ?? Au démarrage de la scène, est-ce que le nom Heating Manager s'affiche bien, suivi du mode de régulation ? Ou c'est directement le message d'erreur ? Il n'y a aucun doute sur l'ID des modules et le nom de la variable globale ? Tu peux m'envoyer ta scène entière en mp ? Modifié 16 décembre 2017 par OJC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Net 1 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 Il y a 1 heure, OJC a dit : L'erreur est apparue dès le premier lancement ou après un début de configuration ? juste après Voila les activations Sans activation des HEATERS et SOURCES : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 @Net Pour ce qui te concerne, c'est normal. La fonction présente de base n'est pas à décommenter. Il faut que tu rajoutes tes propres fonctions en suivant le tuto dans le premier post. Il n'y a pas de variables idRoom, idHeater, idSonde, etc. Donc la scène se retrouve à chaque fois avec la valeur nil. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Net 1 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 il y a 17 minutes, OJC a dit : @Net Pour ce qui te concerne, c'est normal. La fonction présente de base n'est pas à décommenter. Il faut que tu rajoutes tes propres fonctions en suivant le tuto dans le premier post. Il n'y a pas de variables idRoom, idHeater, idSonde, etc. Donc la scène se retrouve à chaque fois avec la valeur nil. Alors je rajoute une ligne pour chaque radiateur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 @Dgille Bon, te concernant, c'est bien un bug d'inattention de ma part. Mea culpa Remplace la fonction HM:startHysteresisManager() de ta scène par celle-ci : function HM:startHysteresisManager() if not (self.isBoot) then self:getRefinedSetpoint() end for i, room in pairs(self.Collection) do if (i ~= "outdoorSonde") then for _, item in pairs(room.heaters) do self:notify(self:log("checkRoom", room.nameRoom, item.nameHeater)) local current = self:getTemperatures(item, room.nameRoom) if (isNotNil(current)) then if ((self.isBoot) and (isNotNil(room.message))) then self:notify(room.message, self.colors.fInfo) end room.message = nil self:notify(self:log("showTemperatures", room.nameRoom, current, room.refinedSetpoint)) if (room.refinedSetpoint - current >= tonumber(self.HMCF.hysteresis)) then self:startHeater(item, room.nameRoom) else self:stopHeater(item, room.nameRoom) end else self:stopHeater(item, room.nameRoom) end end end end if (self.isBoot) then self.isBoot = false end setTimeout(function() self:startHysteresisManager() end, self.HMCF.cycle * 1000) end Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 @Net Oui, c'est ça, une ligne pour chaque radiateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Dgille 107 Signaler ce message Posté(e) 16 décembre 2017 Parfait, plus d'erreur. Chapeau pour la réactivité. Je teste cela quelques jours et vous fait retour. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Net 1 Signaler ce message Posté(e) 17 décembre 2017 Il y a 21 heures, OJC a dit : Oui, c'est ça, une ligne pour chaque radiateur. Est-ce que tu peux donner un example pour un radiateur un Danfoss LC (ID 210), dans la chambre ID5 en zone 3 svp? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 17 décembre 2017 (modifié) Bonjour @Net, Je ne connais pas le fonctionnement d'un Danfoss, peux-tu me préciser la commande à envoyer pour l'actionner ? Est-ce turnOn et turnOff ? Quelle est la valeur de sa propriété value lorsqu'il est à l'arrêt ? Et quand tu parles de zone 3, qu'est-ce que tu utilises comme source pour la température de consigne ? Modifié 17 décembre 2017 par OJC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Net 1 Signaler ce message Posté(e) 17 décembre 2017 (modifié) Il y a 6 heures, OJC a dit : Danfoss, peux-tu me préciser la commande à envoyer pour l'actionner J'ignore si'l accepte on/off. C'est reglé pas la temperature. http://heating.danfoss.com/PCMPDF/living-connect_OEM_VQIDA15T_013R9563.pdf En LUA: fibaro:call(154, "setTargetLevel", "20"); fibaro:call(154, "setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); Voici le résultat API du Radiator Head avec la température 28C , donc ouvert { "id": 154, "name": "154 erker re-achter", "roomID": 4, "type": "com.fibaro.thermostatDanfoss", "baseType": "com.fibaro.hvac", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": 153, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [ "battery", "zwave", "zwaveProtection", "zwaveWakeup" ], "properties": { "parameters": [], "pollingTimeSec": 0, "wakeUpTime": 900, "zwaveCompany": "Danfoss", "zwaveInfo": "6,3,67", "zwaveVersion": "1.1", "RFProtectionState": "0", "RFProtectionSupport": "0", "batteryLevel": "71", "batteryLowNotification": "true", "configured": true, "dead": "false", "defInterval": "0", "deviceControlType": "0", "deviceIcon": "34", "emailNotificationID": "0", "emailNotificationType": "0", "endPointId": "0", "liliOffCommand": "", "liliOnCommand": "", "localProtectionState": "0", "localProtectionSupport": "5", "log": "", "logTemp": "", "manufacturer": "", "markAsDead": "false", "maxInterval": "0", "minInterval": "0", "model": "", "nodeId": "32", "parametersTemplate": "322", "productInfo": "0,2,0,5,0,4,1,1", "protectionExclusiveControl": "0", "protectionExclusiveControlSupport": "false", "protectionState": "0", "protectionTimeout": "0", "protectionTimeoutSupport": "false", "pushNotificationID": "0", "pushNotificationType": "0", "remoteGatewayId": "0", "saveLogs": "true", "serialNumber": "", "smsNotificationID": "0", "smsNotificationType": "0", "stepInterval": "0", "targetLevel": "28.00", "timestamp": "1513530105", "unit": "C", "useTemplate": "true", "userDescription": "", "value": "28.00" }, "actions": { "reconfigure": 0, "setInterval": 1, "setTargetLevel": 1, "setTime": 1 }, "created": 1512678785, "modified": 1512678785, "sortOrder": 102 } Et voici à 4 degrée C , donc fermé { "id": 154, "name": "154 erker re-achter", "roomID": 4, "type": "com.fibaro.thermostatDanfoss", "baseType": "com.fibaro.hvac", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": 153, "remoteGatewayId": 0, "interfaces": [ "battery", "zwave", "zwaveProtection", "zwaveWakeup" ], "properties": { "parameters": [], "pollingTimeSec": 0, "wakeUpTime": 900, "zwaveCompany": "Danfoss", "zwaveInfo": "6,3,67", "zwaveVersion": "1.1", "RFProtectionState": "0", "RFProtectionSupport": "0", "batteryLevel": "71", "batteryLowNotification": "true", "configured": true, "dead": "false", "defInterval": "0", "deviceControlType": "0", "deviceIcon": "34", "emailNotificationID": "0", "emailNotificationType": "0", "endPointId": "0", "liliOffCommand": "", "liliOnCommand": "", "localProtectionState": "0", "localProtectionSupport": "5", "log": "", "logTemp": "", "manufacturer": "", "markAsDead": "false", "maxInterval": "0", "minInterval": "0", "model": "", "nodeId": "32", "parametersTemplate": "322", "productInfo": "0,2,0,5,0,4,1,1", "protectionExclusiveControl": "0", "protectionExclusiveControlSupport": "false", "protectionState": "0", "protectionTimeout": "0", "protectionTimeoutSupport": "false", "pushNotificationID": "0", "pushNotificationType": "0", "remoteGatewayId": "0", "saveLogs": "true", "serialNumber": "", "smsNotificationID": "0", "smsNotificationType": "0", "stepInterval": "0", "targetLevel": "28.00", "timestamp": "1513530105", "unit": "C", "useTemplate": "true", "userDescription": "", "value": "28.00" }, "actions": { "reconfigure": 0, "setInterval": 1, "setTargetLevel": 1, "setTime": 1 }, "created": 1512678785, "modified": 1512678785, "sortOrder": 102 } Modifié 17 décembre 2017 par Net corrigé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 17 décembre 2017 (modifié) En l'état, Heating Manager ne fonctionnera pas avec ce type de matériel puisque c'est un thermostat, et que Heating Manager est précisément un thermostat logiciel. Maintenant, s'il s'agit simplement d'envoyer la température de consigne au module, je pense pouvoir d'ajouter la fonction assez facilement. Mais comme je ne dispose pas de ce type de module, il faut que tu m'expliques un peu comment il fonctionne. Notamment, la propriété timestamp sert à quoi ? La propriété value correspond à une sonde de température intégrée dans le module ? EDIT : Cela dit, vu que ce type de chauffage a une grande inertie, je ne suis pas convaincu de l'intérêt d'utiliser Heating Manager pour le gérer ? Modifié 17 décembre 2017 par OJC Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Net 1 Signaler ce message Posté(e) 17 décembre 2017 Merci OJC, Je pense que le Danfoss est plus ou moins comparable au Fibaro Heat Controller FGT-001. C'est un tête thermostatique ZWave Il y a 3 heures, Net a dit : En LUA: fibaro:call(154, "setTargetLevel", "20"); fibaro:call(154, "setTime", tonumber(os.time(t)) + 120*60); Le premier code met la température de consigne. il doit y avoir une sonde de température interne qui ouvre ou ferme la vanne, mais cette valeur n'est pas disponible. Avec le second code, vous définissez une durée, après quoi la valeur revient à la valeur du panneau de température. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Guiro 15 Signaler ce message Posté(e) 20 mars 2018 Bonjour, J'aurais bien voulu essayer Heating Manager, mais impossible de le télécharger. ( La page que vous tentez d’atteindre n’est pas disponible pour votre compte. ) Quelqu'un pourrait m'aider SVP. Merci @Guiro Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 21 mars 2018 @Guiro Je t'envoie les liens par mp 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico 2 148 Signaler ce message Posté(e) 21 mars 2018 Possibilité de remettre les liens à jour dans le 1er post ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
OJC 133 Signaler ce message Posté(e) 22 mars 2018 @Nico Les liens marchent très bien (je viens de tester). C'est le forum qui déconne (j'ai eu le pb aussi à un moment). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
