i-magin 864 Signaler ce message Posté(e) 30 décembre 2013 Un dernier tuto pour cette année 2013 (pour ce qui me concerne)... et puis j'entends des voix me disant que j'aurais passé pas mal de temps sur ce forum Je possède depuis plusieurs années une radio Internet... pas celle de l'image ci-dessus, une plus ancienne : la "SqueezeBox Boom" Je l'utilisais uniquement en accédant au serveur mysqueezebox.com Et depuis peu, j'ai acquis une box Fibaro HC2 et un serveur de stockage NAS Synology NAS Synology et LMS J'ai installé le logiciel du Logitech Media Server (LMS) sur mon NAS de façon très simple Il suffit de chercher dans le Centre de Paquets du Synology ce qui correspond à LMS et de cliquer sur installer Une fois installé, on clique sur LMS pour obtenir l'interface de gestion On note que l'adresse IP est (bien sà»r) la même que celle du NAS, mais le port est le : 9002 >> Un petit retour sur la "SqueezeBox Boom" pour configurer la connexion sur ce serveur local (je ne détaille pas, les possesseurs de ce type de radio savent que c'est facile) << On revient sur LMS... En bas de l'interface de LMS, on trouve le paramétrage On obtient une série d'onglets, dont 2 nous intéressent plus particulièrement. L'onglet "Plugins", parmi lesquels on trouve l'interface de ligne de commande (CLI) Attention ! Suite à modification de LMS, on ne trouve plus cet interface CLI dans les plugins Il faut aller sur : - "aide" - "informations techniques" - LMS Command Line Interface Et l'onglet "informations" Ce qui nous intéresse ici, c'est l'adresse MAC de la platine (SqueezeBox Boom) On s'arrête 2 secondes, pour que vous ne passiez pas un temps fou en recherche : méfiez-vous de la "casse" ! Dans mon script LUA, j'avais transformé en majuscule un caractère en minuscule de l'adresse MAC Dernier test avant de passer à notre box favorite : Un petit coup de telnet puis : open 192.xxx.xxx.xxx 9090 Remarques : - la commande doit être saisie telle que stipulée (avec un espace entre l'adresse IP et le port) - C'est bien le port 9090 - une fois la connexion effectuée, c'est un peu surprenant on n'obtient pas de "prompt" Saisir une commande du CLI comme par exemple : player count ? Cette commande me retourne le nombre de player (Squeezebox) : "player count 1" Quelques infos ici : http://wiki.slimdevices.com/index.php/Logitech_Media_Server_CLI .... au fait, vous aviez autorisé telnet sur votre NAS Fibaro HC2... enfin ! Création du périphérique virtuel... que tout le monde sait faire Le code LUA ci-après provient de @robmac qui intervient sur le forum Fibaro --[[ %% properties %% globals --]] -- the LMS server local ipadd = "192.xxx.xxx.xxx" -- the cli plugin port local portno = 9090 -- the MAC of the player local player = "00:00:00:00:00:00 " local playername = "Squeezebox Boom " -- the cmnd string -- change to any cli player command to create buttons local cmnd = "mixer volume " .. _sliderValue_ -- construct the sting to send local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) --open the socket tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) --send the command bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) - Attention à bien respecter les espaces pour que les commandes fonctionnent - compléter l'adresse IP du serveur LMS (ipadd) et l'adresse MAC du player (SqueezeBox Boom) Quelques commandes (cli player command) -- Volume : local cmnd = "mixer volume " .. _sliderValue_ --- ON : local cmnd = "power 1 " -- OFF : local cmnd = "power 0 " -- Lecture : local cmnd = "play " -- Arrêt : local cmnd = "stop " -- Choix d'une radio par l'un des boutons de présélection : local cmnd = "button preset_1.single " Et pour terminer, une ligne de commande générique qui va récupérer le contenu d'une variable globale local cmnd = fibaro:getGlobalValue("squeezebox") Cette variable sera renseignée par une scène. Exemple : -- squeezebox ON fibaro:call(49, "pressButton", "3"); fibaro:sleep(25*1000); -- volume squeezebox à 25 fibaro:setGlobal("squeezebox", "mixer volume 25 "); fibaro:call(49, "pressButton", "14"); fibaro:sleep(5*1000); -- message alerte fibaro:setGlobal("squeezebox", "playlist play /volume1/Fibaro/MP3/30secondes.mp3 "); fibaro:call(49, "pressButton", "14"); fibaro:sleep(15*1000); -- volume squeezebox à 15 fibaro:setGlobal("squeezebox", "mixer volume 15 "); fibaro:call(49, "pressButton", "14"); fibaro:sleep(1*1000); -- squeezebox OFF fibaro:call(49, "pressButton", "4"); On peut donc lire un fichier MP3 stocké sur le NAS pour restituer sur la radio un message sonore ... mais la radio ne bougera pas non plus les oreilles Bonnes fêtes de fin d'année @i-magin ****** 04/01/2015 *********************************************************************************************************************************************************************************************************************** A la demande d'un participant au forum, j'ajoute en fichier joint le module virtuel qu'il faudra compléter : adresse IP du serveur LMS (ipadd) et adresse MAC du player (SqueezeBox Boom) Ce VD datant de décembre 2013 est "rustique" : répétition des informations adresses IP et MAC pour chaque bouton et l'icône est à copier pour chaque bouton.... N'utilisant plus Squeezebox et LM je n'apporterai pas d'amélioration ****** 02/12/2015 *********************************************************************************************************************************************************************************************************************** J'ai ressorti ma Squeezebox pour l'utiliser comme radio réveil et j'ai ajouté la gestion de l'alarme dans un VD "réveil" qui gère (avec une scène) le démarrage d'une radio sur SONOS, la cafetière et l'éclairage.... Pour obtenir les commandes de gestion de l'alarme Squeezebox, j'ai lancé le LMS (Logitech Media Server) hébergé sur mon NAS, puis j'ai cliqué successivement sur : - "aide" - "informations techniques" - LMS Command Line Interface On trouve la commande "Alarm" Dans les exemples donnés, on découvre comment créer, supprimer ou modifier une alarme ... et, surprise, un curieux identifiant pour l'alarme ! La solution la plus simple que j'ai trouvée est la suivante : - sous LMS, sélectionner "Réveil" - supprimer tous les réveils programmés - créer un réveil - paramétrer le volume maxi, durée répétition et réveil - valider tous les jours de la semaine Pour obtenir l'Id du réveil sous Google Chrome : clic droit sur le bouton "supprimer le réveil" et choisir "inspecter l'élément" On obtient : "alarm_remove_xxxxxxx" C'est la valeur après remove (que j'ai remplacée dans ce tuto par des x) qu'il faut retenir Ainsi, la commande pour activer l'alarme : alarm update id:xxxxxxxx enabled:1 Désactiver l'alarme : alarm update id:xxxxxxxx enabled:0 Modifier l'heure de l'alarme (7H30) : alarm update id:xxxxxxxx time:27000 Et dans la continuité de mon tuto d'origine, nous aurons le code lua suivant pour modifier l'heure et l'activer : local cmnd = "alarm update id:xxxxxxxx time:27000 enabled:1 " J'espère que ce complément d'info (presque deux ans après la rédaction du 1er post sur la Squeezebox) pourra servir à d'autres membres du forum Squeezebox.vfib 7 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moicphil 1 109 Signaler ce message Posté(e) 30 décembre 2013 Au top i-magin ! Déplacé vers "Tutoriels" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Krikroff 1 924 Signaler ce message Posté(e) 30 décembre 2013 Super i-magin, merci pour le tuto.Et avec Robert pas de problème pour le code Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oufman 6 Signaler ce message Posté(e) 2 janvier 2014 Merci pour ton tuto, vraiment utile, je vais pouvoir apporter quelques modification à ce que j'ai mis en place. Je profite de te poser une question, as-tu déjà tenter de récupérer le statut des réveil programmé dans LMS ? Je possède 3 Squeez Touch, dont 1 me sert de réveil. Je souhaiterai pouvoir récupérer l'heure programmée sur mon réveil (la squeez touch) afin de lancer des scènes. Une idée ? Merci pour ton aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shad 315 Signaler ce message Posté(e) 2 janvier 2014 Je n'ai pas de squeez touch, mais 2 n'as que deux solutions à mon avis: 1- tu peux executer des commandes mais je ne pense pas que ce soit possible. 2- Tu utilises un sensor universal. Mais à voir comment le connecter pour qu'il déclence la scene que leur du réveil. Perso pour le réveil j'utilise tasker sur mon téléphone. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
i-magin 864 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier 2014 Bonsoir Je n'utilise pas la fonction réveil Pour obtenir des infos sur CLI (Command Line Interface), il faut aller dans l'aide de LMS / Informations Techniques / The LMS CLI On y trouve les fonctions liées àl'alarme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
byackee 22 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier 2014 bonjour, pour un reveil efficace avec l'aide du forum fibaro j'ai réalisé ceci: squeezebox et simulateur d'aube Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
oufman 6 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier 2014 Bonjour à tous, merci pour votre aide. Byackee, c'est exactement cette fonctionnalité que j'aimerai faire. Il y a possibilité que tu me partage le plug-in ? Et le code Lua ? Merci d'avance et bonne journée à tous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
i-magin 864 Signaler ce message Posté(e) 3 janvier 2014 Bienvenue sur ce forum @Byackee ​Ta vidéo (tes vidéos) sont très intéressantes.... à quand les tutos et scripts sur ce forum ? Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
razowski 76 Signaler ce message Posté(e) 23 avril 2014 @ i-magin : merci pour le tutoriel et le partage, et une squeezebox en prod ;-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mmmprod 4 Signaler ce message Posté(e) 8 juin 2014 Désolé de déterrer le topic mais est ce qu'il y a une limitation sur ce script parce que je suis configurer avec un RASPBERRY et ça ne marche pas.J'ai bien vérifié les espaces et autres mais rien n'y fait... Merci pour les infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2014 Salut, Je viens d'installer la version 7.7.3-039 du Logitech Media Server et depuis ma HC2 ne peut plus piloter mes squeezebox Ils auraient changé des trucs dans le CLI ? Tout fonctionnait bien avant cette mise à jour... Je ne comprends pas j'ai regardé partout mais je n'ai rien trouvé. Si vous êtes passé en 7.7.3-039, est-ce que de votre côté ça fonctionne ? A tout hasard, si vous savez comment revenir à la version précédente, je suis preneur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 3 octobre 2014 (modifié) Finalement une destinstallation complète du Logitech Media Server, un redémarrage du Synology puis une installation du LMS et tout roule ànouveau. Modifié 5 octobre 2014 par JossAlf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 5 octobre 2014 Au passage, et sans rapport direct avec la HC2 : Spotify fonctionne enfin parfaitement sur Squeezebox avec le DSM 5 et LMS 7.7.3. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
razowski 76 Signaler ce message Posté(e) 5 octobre 2014 Je prends le truc au vol mais sportify fonctionnait pas bien avant ? T'avais quoi comme problème ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 5 octobre 2014 Quand je lançais Spotify sur squeezebox les morceaux de musique ne se jouaient pas et la liste défilait en passant au morceau suivant toutes les secondes. Maintenant ça fonctionne. Mais je suis passé dans la journée au plugin Triode qui permet la diffusion simultanée sur toutes les squeezeboxes (alors que l'application Spotify limite l'écoute àune seule radio àla fois et coupe dès qu'une seconde radio est allumée). Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
razowski 76 Signaler ce message Posté(e) 6 octobre 2014 Je connais pas (encore) ce plugin, je vais regarder ça ce soir... Moi j'ai un souci avec le plugin spotify de base : j'ai 4 playlist que je lance depuis la Fibaro en me basant sur l'index de la playlist mais ça fonctionne une fois et après il démarre toujours la même playlist peu importe ma requête. Ça fonctionne bien de ton côté ça? Si tu as un peu de temps pour ajouter un peu ce que tes fait et comment je suis très intéressé Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JossAlf 164 Signaler ce message Posté(e) 6 octobre 2014 Comme spotify tournait mal je n'ai rien fait de très évolué pour le moment. Mes squeeze sont utilisées in situ (quand on est devant quoi) et comme retour d'info (ouverture portail, sonnette, modes maison, bonne nuit, verife des portes...) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
azer31 5 Signaler ce message Posté(e) 23 octobre 2014 bonjour voila 2 jours que je me bat avec ce tuto et j'arrive a rien j'ai essayé dans un premier temps d'utiliser le plugin de rombac mais mon lms refuse sont plugin j'essaye de suivre ce tuto mais je ne peut pas faire de copier collé dans la zone lua et certain des caractères ne sont pas sur mon clavier mac si un de vous aurais la gentillesse de mettre leur fichier vfib a disposition cela serait sympa l'idée était de mettre 6 rasperry squeezlite dans un rack 2 unités avec un ampli 6 canaux numérique et faire un multi rooms mais ca démarre mal merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo666666 0 Signaler ce message Posté(e) 31 décembre 2014 Bonjour, J'ai une petite question, vous passez quelle commande en CLI pour choisir votre radio ? Merci d'avance Laurent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
i-magin 864 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 Après avoir créé une liste de radios préférées, il est possible de sélectionner l'une d'elles par ce type de commande : local cmnd = "button preset_1.single " Pour la seconde radio local cmnd = "button preset_2.single " etc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
i-magin 864 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 @azer31 J'arrive vraiment tard, mais est-ce que tu as toujours besoin du fichier vfib ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lolo666666 0 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 Après avoir créé une liste de radios préférées, il est possible de sélectionner l'une d'elles par ce type de commande : local cmnd = "button preset_1.single " Pour la seconde radio local cmnd = "button preset_2.single " etc Bonjour, Merci pour ta réponse, pour créé une liste de radios préférées tu as rajouté un plugin au Logitech média serveur ? Merci d'avance Laurent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
azer31 5 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 oui cela serais vraiment gentil ,j'ai tellement de truc a faire et avec 4 enfants a la maison ,arriver a me concentrer 5 minutes relève de l'explois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
i-magin 864 Signaler ce message Posté(e) 4 janvier 2015 J'ai ajouté le module virtuel à ma 1ère contribution Mais comme je le précise, ce Virtual Device date de décembre 2013 et est donc "rustique" : répétition des informations adresses IP et MAC pour chaque bouton et l'icône est à copier pour chaque bouton.... N'utilisant plus Squeezebox et LM je n'apporterai pas d'amélioration Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
