Le 11/03/2019 à 11:50, ADN182 a dit :
Euh, tu as l'ai d'avoir tout fait, le Cannet connect viens de la scène ou du VD ? l'IP du robot n'a pas changé ?
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
il vient du VD. l'adresse n'a pas changée
OK, du coup je pense que ton Token n'est pas bon, mais il y a un truc qui me chiffonne dans le VD, dans le bouton actualisation qu'a tu dans le debug ? car j'ai pas dans mon code "cannot connect to vaccum", il a arrive à faire un Sending Hello packet ? comme tu peux voir sur mla capture ci-dessous ? car le Hello Packet n'a pas besoin de tocken pour fonctionné et doit te répondre Success.
Il y a 19 heures, ADN182 a dit :
merci pour les infos, je re-teste avec le mode debug et je te redis.
Dites, vous n'avez pas des soucis de laser depuis la dernière mise à jour ? Moi il se met tout le temps en erreur 1 "capteur laser".
Envoyé de mon BTV-W09 en utilisant Tapatalk
Non, pas le miens mais c’est arrivé à mes beau parent il y a un mois et ils ont reçu une tête laser sous garantie avec une vidéo pour la changer, c’est très facile.
Mimi est réparé : j'ai démonté la tête, il y avait des aiguilles du sapin de noël dans le système de poulie... Ça semble ok maintenant, il a effectué son nettoyage du jour sans soucis.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
  • Like 2
Une nouvelle mise à jour !
Qui se lance ?
Oups, désolé, je les fait il y a une semaine déjà, pas de souci de mon côté ;)
Cool, merci :)
mise à jour V3.3.9_001864 faite!
ça fonctionne toujours...
  • Like 2
 Mise à jour v3.3.9_001886  faites.
Fonctionne toujours avec la HC2 RAS
Modifié par Fredric
Ils n'arrêtent pas !
Je clique, merci :)
Bonjour, c'est fait pour moi aussi: j'ai reçu mon S50 et suivi le tuto pour son intégration. Merci au passage, super travail!!
Sans aucun pb, la conf a été mise en place en 10mn et tout marche nickel....
Après quelques heures d'utilisation et de prise en main de la bête et son environnement FIBARO, j'ai quelques remarques/questions que d'autres partagent peut-être.
J'ai remarqué que le VD ne se rafraichit pas régulièrement. Malgré les trames du module principal pour interroger l'aspi, très peu reçoivent une réponse.
Mon dernier test en date d'aujourd'hui me fait constater que les libellés du VD ont commencé a changer de valeur au bout de 12mn et rafraichit toutes les 30s (comme attendu) pendant 2-3 mn puis plus rien
Suis-je le seul dans ce cas?
Je n'ai pas connu les autres versions logicielles de l'aspi avant cette 1889 et peut-être que ce phénomène apparait avec ces changements de versions
Quel est votre constat?
Dans mon cas, je souhaite exploiter ces infos pour mettre en place une gestion de la borne de rechargement de l'aspi.
Il me semble que le VD est fait de manière à rafraichir toutes les 30s lorsque l'aspirateur est en fonctionnement et toutes les min en veille...
Exact, ou 15s en fonctionnement et 30s en veille. Je pense plus a un problème de connexion wifi si tu fait un ping de ton aspi tu as des pertes de paquets ?
Il y a 21 heures, ADN182 a dit :
Je conçois parfaitement qu'un pb wifi pourrait être à l'origine de mes soucis mais ce qui me fait croire le contraire c'est que lorsqu'aucune info ne remonte à mon VD dans fibaro pendant que l'appareil fonctionne, l'appli dédiée xiaomi communique parfaitement avec mon appareil (le plan se dessine, l'appareil évolue sur le plan, etc...).
Où est le pb?
Je compte développer quelques petits modules s'appuyant sur les infos remontées au VD alors vous comprendrez que c'est un peu embêtant!!
Même une requête demandant un état des consommables reste sans réponse!!
Si l'expérience de l'un d'entre vous pouvait m'apporter la solution....
[DEBUG] 16:31:54: Send packet to Vaccum in Progress...
[DEBUG] 16:31:54: Waiting a respond...
[DEBUG] 16:31:54: Total memory in use by Lua: 338.60 KB
[DEBUG] 16:32:23: Send Packet
[DEBUG] 16:32:23: Xiaomi Packet Id : 3904
[DEBUG] 16:32:23: Method : get_status
[DEBUG] 16:32:23: Encryption in Progress...
[DEBUG] 16:32:24: Send packet to Vaccum in Progress...
[DEBUG] 16:32:24: Waiting a respond...
[DEBUG] 16:32:24: Total memory in use by Lua: 295.13 KB
[DEBUG] 16:32:53: Send Packet
[DEBUG] 16:32:53: Xiaomi Packet Id : 3905
[DEBUG] 16:32:53: Method : get_status
[DEBUG] 16:32:53: Encryption in Progress...
[DEBUG] 16:32:54: Send packet to Vaccum in Progress...
[DEBUG] 16:32:54: Waiting a respond...
[DEBUG] 16:32:54: Total memory in use by Lua: 312.54 KB
Les trames se répètent sans cesse toutes les 30s (le robot est sur sa base) et restent sans réponses
Modifié par LMSI
Toujours sur la partie fonctionnement, sauf si je suis passé à côté, je ne vois comment la scène principale est déclenchée sur la condition suivant
  if ( action == "Receive" ) then
Quelqu'un peut m'aider?
Il y a 22 heures, LMSI a dit :
Où est le pb?
Au hasard de mes essais, je viens de constater que le rafraîchissement du VD se passe très bien à partir du moment où la base de rechargement est alimentée.
Mon idée aurait été de couper son alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé un long moment et remis en service dès son déclenchement
--> je vais donc abandonner l'idée.....
Modifié par LMSI
Hello, en faut le module fonctionne ainsi :
Tu clique sur le bouton du VD (ex : play) ce dernier déclenche la scène en demandant d'encrypter la trame pour faire un play et la stocke dans une variable (xiaomi_send) de mémoire, ensuite la scène appel le bouton "envoyer" du VD pour envoyer la trames crypter au robot. La réponse et ensuite renvoyer vers la scène pour décryptage et la réponse apparaît dans le debug de la scene.
Du coup si tu vois que la scène attend un réponse tu peux regarder dans les logs du bouton envoyer du VD voir ce qu'il y a dans les logs il fait 5 retry si il n'a pas eu de réponse du robot et arrête.
Pour l'actualisation c'est pareil il forme la trame d'actualisation demande a la scène d'encrypter envoie la trame avec le bouton envoyer et le bouton envoyer renvoi la réponse crypter a la scène qui met a jour les valeurs du VD.
Tu n'as pas rajouter de bouton a ton VD ?
Je n'avais pas lu ta précédente réponse, du coup si tu coupe l'alimentation de la base le robot n'a plus de wifi c'est ça ?
Exact! Si la base n’est pas alimentée, il n’y a pas d’échange entre le VD et le robot.
Du coup il ne doit plus y en avoir avec le site xiaomi non plus
Ça serait la base qui s'occupe de gérer les communications du robot ?
